Sloten voor buitendeuren
5 dec 2008
Een onderwerp waarover blijkbaar niet veel over te vinden is.
Je kan overal wel nieuwe sloten kopen, al dan niet "zogezegd" beveiligd tegen namaak. De praktijk is meestal heel anders. 99% van de sleutels kunnen zonder probleem zonder het 'speciale' certificaat overal bijgemaakt worden.
Als dit een slot uit een DHZ-winkel is, kan ik me ermee verzoenen dat dit zo is.
Maar als het een slot is dat verkocht wordt door een 'specialist' met die garantie en bijhorende hogere prijs, verwacht ik ook dat dat zo is. Blijkbaar niet dus ...
Nu, het laten bijmaken is 1 zaak.
Minstens zo belangrijk is dat het slot veilig moet zijn tegen uitboren, uittrekken of kloppen.
Iedere verkoper biedt zijn sloten aan als zijnde de beste, maar bestaan hier objectieve testen en /of tabellen over?
Ik ga binnenkort mijn sloten (laten) vervangen (voordeur-achterdeur-garagedeur), en ik zou deze graag met dezelfde sleutel hebben.
En als ik er dan geld aan ga uitgeven, zou ik ook graag hebben dat de kwaliteit van de sloten hun geld waard zijn.
Heeft er iemand (goede/minder goede) ervaringen met bepaalde merken, firma's ...
12 mrt 2006
Kijken naar het SKG-keurmerk.
Hoe hoger (aantal sterren), hoe beter bestand tegen inbraak.
Geen enkel slot is 100% veilig.
1 dec 2011
Niet uit eigen ervaring maar ik meen eens gelezen te hebben dat de Dom Diamant cylinders tot de beste behoren, de prijs is ook wel navenant natuurlijk. (+/- 250 euro per cylinder)
Telesmurf
7 jan 2012
Ik heb een gelijksluitende set (1 sleutel voor meerdere cilinders) besteld in Duitsland via Ebay.
Prijs/kwaliteit zijn daar wel erg voordelige aanbiedingen te vinden.
Bvb de ABUS Integral : http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260298032650
Je kan ook tal van opties bestellen omdat elke cilinder pas wordt geproduceerd na bestelling (reken op levertijd 2-3 weken). bvb. draaiknop, kleur (brons/chroom/..), extra geharde pinnen, combinatie verschillende maten met zelfde sleutel ..
12 mrt 2006
mmm...
Ik zou nu precies NIET online zo'n sloten bestellen.
Dan heeft men meteen het adres waar de installatie van de sloten zal gebeuren. Iemand met slechte bedoelingen heeft zo een ganse adresboek + originele sleutels.
Of je laat't op een ander adres leveren en vermeldt nergens je eigen adres.
11 mrt 2006
Is een slot met draaiknop langs binnen veiliger? Zou alleszinds veel makkelijker zijn, we laten de sleutel op de deur steken omdat dit veiliger zou zijn, maar dan kan je wel zelf niet meer binnen hé...
12 feb 2007
Welk goed merk slot je ook kiest, laat je de kop niet zot maken door allerhande filmpjes en forum posts over "slot zus-enzo gelockpicked in 1 minuut !".
Ik heb de indruk dat er zowat altijd ofwel op voorhand geknoeid is met het slot, er een of andere eigenaardig veel simpelere versie van het slot gebruikt wordt (sleutel die erop past heeft bvb veel eenvoudiger en minder dimples dan een echt slot) of dat ze het slot als het gepicked is maar een klein stukje verdraaien (van veel goede sloten vallen de pins na een kwartdraai opnieuw in het slot en kan het picken opnieuw beginnen -> om de deur in nachtslot te openen moeten ze dus 4x picken).
Je wordt er natuurlijk ongerust van, maar de slotenmakers die ik heb gesproken hierover lockpicken deze sloten niet in een minuutje, eerder "zeker meer dan een kwartier met het slot in de bankschroef, als het überhaupt al lukt" - over een cylinder van een merk wat ze zelf niet verkopen.
Geen enkele inbreker gaat dus je iets of wat deftig slot beginnen picken, of zelfs met een bump key proberen te openen. Dat is alleen maar bij zwaar beveiligde bedrijven ofzo een issue.
Als het slot wordt aangevallen is het altijd in de eerste plaats slot afbreken of in zijn geheel ronddraaien of in de tweede plaats uitboren of in derde plaats de hele deur forceren als er duidelijke zwakke punten zijn.
Als je slot/deur daartegen beveiligd is (een goede passing of rozet voor de cylinder en deftig hang&sluitwerk dus minstens zo belangrijk als de cylinder zelf !), dan zal de aandacht eerder uitgaan naar de ramen, bereikbare ramen op verdiep of veluxen, of garagepoort.
Of naar het huis van de buren natuurlijk :evil:.
Dit maar om te zeggen dat ik persoonlijk cylinders van rond de 100-150 euro wel voldoende vind voor een normale woning. De wat betere modelletjes van Keso/Assa Abloy, Dom, enz. dus. Echte super high end sloten zijn wat overkill en het geld was dan mogelijk beter besteed aan bv. beter hang/sluitwerk.
Zelf hebben we trouwens al een hele tijd KESO 2000 steken (er zijn ondertussen actuelere modellen)
Telesmurf
7 jan 2012
Een draaiknop lijkt me op zich weinig aan de veiligheid te veranderen, maar het is heel zeker wel een optie die het gebruiksgemak verhoogt. Daarnaast is het voor specifieke toepassingen ook handig om "toestanden" met verdwenen sleutels te vermijden (WC, binnendeuren, ..).
Wat betreft kunnen openen van een slot met sleutel aan de andere zijde erop ; dit heet vaak 'noodfunctie' en is bij degelijke cilinders meestal als optie beschikbaar. Bij de duurste is dit vaak standaard inbegrepen.
13 aug 2010
Informeer je eens goed in de handel. Sloten die je langs binnen en buiten kunt bedienen zelf als de sleutel er aan de andere kant insteekt zijn ruim beschikbaar tegenwoordig. Jabo
invictus66
29 jun 2011
Impliciet zal een draaiknop de veiligheid wel verhogen lijkt me. Net doordat het gebruiksgemak verhoogt. Persoonlijk draai ik nooit mijn voordeur vast als ik thuis ben.
Zelf een beetje opletten is volgens mij nog steeds de beste beveiging.
1 dec 2011
Ik zou denken dat een slot met draaiknop juist minder veilig is.
Stel je bent niet thuis, deur is vast en er zit dus geen sleutel op de binnenkant.
Met draaiknop -> raampje uittikken (indien er een is natuurlijk) en je kan de deur losdoen van binnenuit.
Zonder draaiknop en sleutel gaat dat niet.
Allez zo zou ik toch denken.
Phoebe
24 jan 2011
We zijn vorige week langs de politie gegaan voor een infosessie over inbraakbeveiliging. Een draaiknop aan de binnenkant zonder sleutel mag niet. Alé het is te zeggen, dan krijg je geen premie. Dieven kunnen dan een gaatje boren en met een draad de knop omdraaien. Je moet bij een sleutel natuurlijk wel altijd de sleutel uit het slot halen 's nachts want anders haalt het ook niets uit.
invictus66
29 jun 2011
Dan moeten ze wel eerst weten dat je een draaiknop hebt hé.
Maar, daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht (+ dat lijkt me toch een redelijk moeilijk klusje)
Voor mij is het een beetje afwegen: je deur vaker vast draaien met een draaiknop en het risico lopen dat ze die omdraaien met een draadje VS deur gewoon in het slot.
6 feb 2007
Welke premie krijg je daar anders voor ?
Mijn sleutels blijven binnen onder welke omstandigheid dan ook op het slot zitten 's nachts.
Als mijn kot in brand staat zou ik graag nog buiten geraken, en liefst zo rap mogelijk.
Phoebe
24 jan 2011
De deur op dubbel slot doen is een kwestie van gewoonte. Ga je als laatste naar buiten => deur op dubbel slot... Idem voor het slapen gaan.
Als je een glazen deur hebt of aan een schuifdeur kunnen ze trouwens direct zien dat je een gewone draaiknop hebt.
Phoebe
24 jan 2011
Is een premie van het stad, dus afhankelijk van waar je woont. Hier is het 250 euro. Niet echt kostendekkend :rolleyes: maar de uitleg op zich vond ik al interessant.
(Verder kan je je factuur voor de beveiliging ook inbrengen bij de belastingen)
zeker goed materiaal
maar iedere cilinder die meer dan een paar mm uitsteekt tov deurkader breek je af met een simpele tang en dan is het nog een paar seconden werk om binnen te komen.
dus : eerst goed meten en dan pas bestellen
