Slot oud schuifraam vervangen
28 jan 2015
Ik heb een aluminium schuifraam voor de toegang van mijn tuin naar mijn veranda. Bij de aankoop van de woning waren hier geen sleutels van beschikbaar. De deur kan langs binnen manueel vast gedaan worden, maar de deur kan dus niet geopend of vast gezet worden langs de tuinzijde. Het huis is een gesloten bebouwing en heeft een toegangsweg langs de tuin naar het straat. Momenteel worden de fietsen achteraan gezet en wordt er rond gegaan om via de voordeur binnen te gaan. Een rechtstreekse toegang zou dus praktischer zijn.
Heeft iemand een idee waar ik nog zo'n slot kan vinden of een geldig alternatief dat niet te veel kost?
Het doel is om het raam binnen een paar jaar te vervangen (budgetredenen), dus het zou nog voor een beperkte tijd zijn.
Ik ben reeds bij een slotenmaker langs geweest, maar hij kon mij niet direct verder helpen.
    165 KB · Weergaven: 23
    236,3 KB · Weergaven: 23
    134 KB · Weergaven: 23
    137 KB · Weergaven: 23
    151 KB · Weergaven: 23
    129,2 KB · Weergaven: 23
    137,4 KB · Weergaven: 23
Tom DV
29 aug 2009
Er zit geen slot in. Er moet dus een volledig slot in deur en stijl.
Je zal dus een type slot met haak moeten kiezen. Bv https://www.deurbeslagstore.be/slot...sloten/mauer-3235-pzw-schuifdeurslot-rvs.html
Dat in de deurstijl krijgen en in de stijl aan de muur een stang waar deze kan achter haken.
Dan slot , sleutel en hendels erop.
Veel prulwerk
Hoe er zit geen slot in?
Je ziet het slot toch zitten.
Al is het eenvoudig slot dat de hendel binnen doet bewegen.
Om daar iets passend voor te vinden zal inderdaad niet gemakkelijk zijn. Zeker niet zonder merk te weten.
Veel prulwerk
Ze hebben geen sleutel ervan.
In de stijl zit geen slot, dit zijn opzet stukken.
Weet niet hoe dit systeem reageert op een schroevendraaier en enkele flinke tikken met de hamer.
