Om silicone los te weken gebruik en je een naar goedje, dat goedje zorgt er ook voor dat de nieuwe kitvoeg ook niet uithard.
Beter niet gebruiken dus.
Snij de oude silicone langs de hechtvlakken in met een glasmes en snij de rest er uit met een Stanleymes. Is het residu niet brokkelig taai, flexibel en niet geïnfecteerd met schimmel, dan is het niet zo erg als er achter in de voeg nog wat residu zit, zolang de hechtvlakken maar schoon zijn. Gebruik tijdens het snijden wat isoprophanol, hierdoor is de kit wat eenvoudiger te snijden en maken de messen minder krassen op de tegels.
De isoprophanol zorgt er ook voor dat de hechtvlakken ontvet worden van zeep en huidvetten.
Gebruik een goede kwaliteit sanitair silicone met bij voorkeur een voorstrijk. Indien mogelijk een acetaat, deze zijn sterker in het sanitaire bereik dan de neutrale kitten. Maar op natuursteen en spiegels is het niet mogelijk om deze azijnzure kit in te zetten. Bij het verspuiten van de silicone dient de ondergrond absoluut stofvrij en droog te zijn. Spuit de voegen vol en zonder lucht op te sluiten.
Raak de hechtvlakken goed zodat bij het bevochten er geen sopwater tussen de kit en de hechtvlakken komt. Een gespoten kitvoeg dient er uit te zien als een lasnaad.
Afwerken kan met behulp van een neutraal afwasmiddel en mijn voorkeur gaat naar houten spatels.
Gebruik kitten met een duidelijke houdbaarheidsdatum.
