Sensor Halogeenstralers werkt niet met Led-stralers
9 jun 2006
Ik had een afzonderlijke sensor met daaraan twee halogeen-stralers om de oprit te verlichten.
Nu was ik van plan om deze te vervangen door Led-stralers.
Ik heb eerst één halogeen-straler vervangen door een Led exemplaar.
Het systeem werkte nog steeds perfect.
Nu heb ik ook de tweede halogeen-straler vervangen door een Led straler en nu werkt de sensor niet meer naar behoren.
Overdag schakelt ie netjes uit na zijn vooringestelde tijd als hij aangaat, echter wanneer het donker wordt schakelt hij bij het passeren nog wel aan maar niet meer uit. De stralers blijven dus branden tot het licht wordt.
Is hier een oplossing voor in de huidige setup, of moet ik op zoek naar een aangepaste sensor voor Led-stralers (lager wattage dan halogeenstraler 2x20 ipv 2x150)?
En welke types komen eventueel in aanmerking?
Onderwerp
Reacties
