schuifdeur zonder buitenslot
7 dec 2009
Onlangs kochten wij een woning, waarvan de voordeur enkel als toegangsdeur gebruikt werd door de vorige bewoners.
Aan de achterzijde van de woning, is er een (pvc) schuifdeur, die je vanbinnenuit door de deurhendel naar boven of onder te keren los of vast maakt. Buiten is er enkel een greep om de deur open en dicht te schuiven, wanneer deze uit het slot is. Je kan de deur dus niet aan de buitenkant ontgrendelen of vergrendelen.
Wij zouden nu graag die deur ook als toegangsdeur willen gebruiken, en deze dus ook langs buiten op slot (of los) kunnen draaien.
Weet iemand of het mogelijk is om dit aan te passen aan de huidige deur, of moet er een nieuwe in? Zou wel redelijk stom zijn, was een renovatie, de deur is amper 2 jaar oud...
K.B.
19 feb 2009
Normalerwijze kan dit nog.
Ik veronderstel dat je aan de buitenzijde een zogenaamde "komgreep" hebt.
Deze zijn normaal ook verkrijgbaar (of uitboorbaar) naar een type voor een cilinderslot. Alles hangt natuurlijk af van het juiste type beslag ...
k.b.
hefschuifdeur : mogelijk
"schuifraam" (die ook op kip kan) : niet mogelijk volgens mij
20 jun 2010
aaaaa zust !!!!! als het echt moet kan da wel maar t'is altijd iet dus nie doen
7 dec 2009
Wat wordt bedoeld met een hefschuifdeur? De onze glijdt gewoon open, en kan niet op kip.
hefschuifdeur
gesloten toestand : onderprofiel staat over volledige lengte op vast kader
bij overhalen hendel gaat vleugel paar mm naar boven = wielen komen op de rail te steunen
26 sep 2006
Wij hebben dezelfde vraag. Onze is dus een hef.
Wat komt er bij kijken om dit aan te passen?
Is dat zelf te doen of moet zowat heel je raam/kader aangepast worden?
kruk en cilinder doorboren en aan buitenkant een kruk opzetten
halve cilinder die er nu inzit vervangen door een gewone, eerst goed meten hoe lang deze moet zijn (vanaf centrale bout naar buiten en naar binnen meten, en deze 2 maten + cilinder meenemen naar sloten maker, maten gaan op per 5 mm)
