Hallo, ik heb mijn houtkachel weggehaald uit mijn woonkamer, en nu zit ik natuurlijk met een groot gat in mijn plafond. Het gat komt boven uit in een klein zijkamertje dat momenteel niet gebruikt wordt (behalve voor valiezen te stockeren) en dat ik op termijn wil ombouwen tot ingemaakte kast, er zal dus in principe nooit op gelopen moeten worden. Dus overweeg ik om het gat te dichten met een lichter materiaal dan beton, bvb PUR schuim. Mijn idee zou zijn om een houten plank ofzo vast te maken in het gat en dan langs boven op te viullen met PUR schuim. Ik zou in de woonkamer wel een rand van een 2-tal cm voorzien zodat het gat kan dichtgepleisterd worden. Graag had ik indien mogelijk wat tips gehad van jullie aangezien ik niet bepaald een ervaen klusser ben. Is het verstandig om enkel PUR schuim te gebruiken, wetende dat ik langs boven in principe nooit kracht op het gat zal zetten? Zal dit stevig genoeg zijn (bvb als ik die houten plank in het beton vijs langs de zijkanten), zodat het niet op termijn verzakt? En hoe pak ik het dichtpleisteren best aan? Alle tips zijn meer dan welkom...
Onderwerp
Reacties
