Schoorsteenkanaal lokaliseren
9 mei 2021
Dag forumleden,
Wij zouden graag deze winter een pelletkachel plaatsen. Onze woning heeft een schouw die van het dak tot in de kelder loopt. Deze schouw bestaat uit 3 kanalen waarvan 1 in gebruik voor onze CV (stookolie). Onlangs ben ik op het dak gekropen om te kijken welke kanalen niet in gebruik zijn.
De schouw loopt door onze living en is gewoon bepleisterd. Nu zou ik hier graag in een van de lege kanalen en gat boren om zo de pelletkachel aan te sluiten (hiervoor trek ik een flexibel rookkanaal doorheen de schouw). Nu vroeg ik me af of ik op de een of andere manier het betreffende kanaal kan lokaliseren zodat ik op de juiste plaats boor.
Bestaat hier een geschikt toestel voor om holle ruimtes op te sporen? Kan ik evt een stuk metaal doorheen het kanaal laten zakken en dit met een detector lokaliseren?
art
13 mei 2009
Als het rookkanaal in gebruik is (warm) dan zal je met thermografie kunnen bepalen welk kanaal dat is.
maar ik veronderstel dat je geen infraroodcamera onder je bed liggen hebt.
9 mei 2021
Ik heb inderdaad geen IR camera in huis 😁. Maar ik wil de pelletkachel op een ongebruikt kanaal aansluiten, dit is dus niet verwarmd.
marc.vv
19 sep 2008
Ik veronderstel dat je wel de totale breedte van de schouw ziet in die living ?
Kan je dan niet gewoon de breedte uitzetten van de structuur van die schouw en zo bepalen waar het kanaal dat je wilt gebruiken zich bevindt?
Als in de kelder of op het dak het gebruikte kanaal links, midden of rechts zit zal dat heel de weg zo zijn.
Hier zijn er zo twee schouwen met elk drie kanalen.
Die zijn gemetst met telkens twee halve stenen rondom en één halve steen tussen de kanalen.
In de breedte is dat dus:
twee halve stenen - kanaal - halve steen - kanaal - halve steen - kanaal - twee halve stenen
Bij de ene schouw komen alle kanalen tot in de kelder, bij de andere schouw slechts één.
De twee andere kanalen stoppen daar op de livingvloer, enerzijds voor de open haard en anderzijds voor ventilatie van de living en grootste slaapkamer (met roostertjes door de wand = ventilatie A).
art
13 mei 2009
Net daarom: je kanaal met cv (rookgasafvoer) is warm en dat zie je met ir camera. De andere kanalen zijn dus vrij.
Pelletkachel is met gedwongen afvoer dus je moet heel dat kanaal tuberen. Daarvoor ga je waarschijnlijk toch wel een iets groter gat moeten maken dan de buisdiameter en daarna weer dichtmaken, pleisteren, schilderen (of een voldoende grote afdekplaat op voorzien).
De muurdoorgang moet overigens met een geïsoleerde buis
Je mag een pelletkachel niet rechtstreeks aansluiten op een bestaande schoorsteenpijp. Enerzijds omdat de natuurlijke trek veel te groot zou zijn en dan de verbranding niet geregeld kan worden en er brandende pelletdeeltjes het rookkanaal ingezogen kunnen worden, anderzijds omdat door de lagere rookgastemperatuur ook waterdamp in de schoorsteen komt. Je moet de pijp ook kunnen reinigen.
De minimaal en maximaal toegelaten diameter voor de rookgasafvoer staat in de documentatie van de kachel, en varieert met de lengte van de pijp. Er is ook een maximum lengte, natuurlijk.
De aanvoer van verse lucht doe je ook best van buitenaf. Daarvoor kan je wel de bestaande schoorsteenpijp gebruiken (deze waarin de flexibel inox tube zit). Wel goed dicht afwerken.
9 mei 2021
Ik ben inderdaad van plan om te werken met een flexibele inox 80mm. Het schouwkanaal dat ik wil gebruiken is echter gemetst met betonnen potten van 20x15 ongeveer. Ik heb dus niet veel plaats om te missen met mijn boor. Aangezien de gehele schouw afgewerkt is in de woonkamer zou ik deze ook graag zo heel mogelijk houden.
Aangezien ik geen plaats heb om een T-stuk te plaatsen (slimline kachel die tegen de muur gehangen wordt) zal ik de buis rechtstreek op de doorvoer moeten aansluiten. Indien ik de buis dan veeg zal ik de kachel telkens van de muur halen. De aanvoer van verse lucht kan ik idd uit hetzelfde schouwkanaal laten aanzuigen.
