Schimmel onder MDF plinten
D16
2 jun 2021
Sinds april zijn we eigenaar van een alleenstaande woning (bouwjaar 92) zonder gekende vochtproblemen en dergelijke, en alles was tot in de puntjes onderhouden. We hebben op gelijkvloers overal Florify visgraat gelegd (puur omdat we de bestaande vloer niet mooi vonden), overal de muren geschilderd en de stenen plinten afgekapt en vervangen door MDF plinten. Nu hebben we sinds het begin dat we plinten hebben geplaatste last van "schimmelvorming" op 1 bepaalde plint, die steeds weer keert. Het gaat om een muur in de living waarin geen enkele leiding loopt, en onder de living is een kruipkelder die droog is. Geen idee dus hoe het komt dat er achter deze plint vocht/schimmel ontstaat. Het is wel zo dat we de werken hier eind maart/begin april hebben uitgevoerd, dat alles vrij snel moest gaan, en dat we de huidige verwarming (accumulatie) hebben verwijderd, zonder er andere te hebben bijgeplaatst, enkel de pelletkachel heeft hier af en toe opgestaan, maar enkel in de koudste periodes in april en mei. Kan het zijn dat we bijvoorbeeld die plinten te snel hebben geplaatst na de verfwerken, of dat we toen het huis te weinig hebben opgewarmd en verlucht (wat we nu dus wel doen), waardoor mogelijk deze schimmel achter de plint ontstaan is en niet meer weg te krijgen was? De muur en bepleistering (dewelke we niet vernieuwd hebben) staan nu met het verwijderen van de plint helemaal droog, echter is de achterkant van die plint volledig zwart van de schimmel... Echter nergens op de muur/vloer voel ik maar iets van vocht waardoor de schimmel zou kunnen ontstaan zijn. Het huis is ook in zeer goede staat, en geen enkele plek is/was gekend voor vochtproblemen. We zitten hier ook op het hoogste punt van de gemeente (en van de straat) waardoor ik opstijgend grondwater zo goed als kan uitsluiten, zeker doordat de andere zijde van de muur (buitenkant aan de voordeur) onmiddellijk naar beneden gaat en stukje lager ligt dan deze plinten. Het enige waar ik dus aan denk ik ofwel het te vroeg plaatsen van deze plinten onmiddellijk na de schilderwerken, en/of door het te weinig verluchten en verwarmen in die periode dat de schimmel al hardnekkig achter de plinten zat. Ofwel ontstaat er op 1 of andere manier condensatie in de kruipkelder door het vochtige weer dat door een bepaalde manier dan ergens zijn weg vind naar de living. Mogelijks door het afkappen van de stenen plinten en cement die verwijderd is tussen vloer en muur, maar dan zou dit toch eerder over het volledige huis zo zijn? Of zijn er nog zaken waar ik eens naar zou moeten kijken of rekening mee moet houden? De hele living heb ik voorzien van deze MDF plinten, afgewerkt met siliconen, en nergens zijn/waren er problemen, echter deze muur had ik nog niet afgewerkt met siliconen omdat ik de ruimte een tijdje wou verluchten en "vochtvrij" houden, maar deze avond merkte ik opnieuw een groene plek op de plint op, en bij het verwijderen was deze achterkant bijna volledig zwart... Wat vreemd is, is dat de plint die in het verlengde aansluit op dezelfde muur (4m en dus 2 plinten van 2m) niets van schimmel vertoond...
Iemand met wat raad?
Wat zit er van afwerking achter de plinten nu? Dus onder de waterkeringsfolie die in de binnenmuur zit.
Toevallig de waterkering daar doorgeslepen voor een kabel ofzo en niet met deftige mortel maar gips gedicht?
Ik zie enkel witte pleister (die droog staat), en waar de paar stukjes pleister die afgebrokkeld zijn bij het verwijderen van de plinten bevindt zich denk ik snelbouwsteen, maar moeilijk te zien aangezien het maar om zeer kleine stukjes gaat die afgebrokkeld zijn.
Er is niet geslepen geweest in de muren, de muren zijn gewoon geverfd geweest en de plinten zijn verwijderd met hamer en beitel...
Normaal zit je waterkering ongeveer een 6 a 7 tal cm boven de afgewerkte vloer (zwarte plastic in voeg van binnenmuur). Mocht het mogelijk zijn kan je best achter een plint ergens de pleister wat weg halen en kijken waar deze folie zit. Onder deze folie mag eigenlijk geen pleister zitten maar waterwerende mortel / cementpleister.
Hoeveel plinten heb je daar al geprobeerd? Of heb je telkens dezelfde teruggeplaatst na reinigen ofzo?
Had tot gisteren nog nooit de plinten weggehaald. Onmiddelijk na het schilderen had ik op die muur de plinten geplaatst. Op de andere muren niet, omdat ik nog deuren moest plaatsen en dergelijke. Ongeveer een maand na het plaatsen merkte ik op meerdere plaatsen kleine groene plekjes op de plinten toen ik eigenlijk de plinten wou afkitten. Dat was de periode begin mei toen het nog kouder en vochtig was, en we wel af en toe de living verwarmden met de pellet, maar ook niet meer dan nodig, en amper verluchten. Nadien dus veel meer verwarmd (mede door het warmere weer), en verlucht, en nergens nog iets opgemerkt buiten die plint. Een 3-tal weken geleden merkte ik op dezelfde plek dus weer een zeer lichte vorm van schimmelvorming en dacht ik dat het nu met het warmere weer en omdat er op meerdere plaatsen in huis ramen open staan het wel zou verdwijnen. Gisteren wou ik dus een stukje verf herstellen net boven die plint, en merkte ik weeral een zwarte aanslag, waardoor ik dan onmiddelijk de plint heb verwijderd en heb vastgesteld dat deze helemaal zwart ziet. De plint die er dus tegen aansluit (maar nooit schimmel had vertoond) heb ik voor de zekerheid ook los gemaakt, maar daar is niets op te zien... :unsure:
Die beschimmelde plint bevind zich wel aan een muur "achter" de draaiopening, dus waar er eigenlijk het minste luchtverplaatsing is. Misschien dat dit, in combinatie met de (overvloedige?) schimmel die reeds al aanwezig was, er voor zorgt dat er steeds opnieuw schimmel opduikt? Op die muur waar ik net de plint verwijderd heb, komt wel een vloerunit van ME in combinatie met de warmtepompen wat in de toekomst al voor een betere "luchtverplaatsing" zal zorgen op die plek?
Het gaat dus niet om het kleine stukje muur achter de deur, maar de muur die er haaks tegen staat net achter die mand en verhuisdoos. Die verhuisdoos staat er trouwens nog , en het is ongeveer op die plek dat de schimmel terugkomt. Dit weekend hebben we een verjaardagsfeest gepland en komt er voor de eerste maal veel volk langs die het huis nog niet hebben gezien, dus sowieso verdwijenen de verhuisdozen, en was het de bedoeling dat ik alles wat ging afwerken en deze plinten nog ging afkitten en zo de schimmel weer heb ontdekt...
De achterkant van die plint zag dus helemaal zwart, en bij het verwijderen is er wel niets te zien op de muur, die pleister en de rest van de geverfde muur staat zo wit als iets...
Update: eind juli dus die plint vervangen, en nadien op verlof vertrokken en vorige week pas teruggekeerd.
Gisteren "inspecteer" ik die plint en staat er weer wat schimmel op de bovenkant. Hebben uiteraard niet veel kunnen verluchten de voorbije periode, maar het was al zeker niet te koud in huis.
In bijlage alvast de foto van de verwijderde plint, de muur, en een stukje van een andere muur om aan te tonen op welke hoogte dat de waterkering zit.
Langs de andere kant van de muur (de buitenkant dus) is zo'n 10cm lager dan het niveau van de vloer binnen (en is ook niet de regenkant).
Ter info: de plekken net boven de hoogte van de plinten die je zit zijn geen vochtplekken, het was de verf die met de vorige plint mee was gekomen, en aangezien we hier nog een feestje hadden eind juli, heb ik er gewoon een nieuwe plint tegen gezet, en de met de primer al een eerste laag gegeven over de verwijderde verf.
Voor de rest nergens anders problemen met de plinten in huis... En ook vreemd dat er met de vorige tegelplinten geen enkel probleem was, en nu plots wel? Suggesties?
tempImages46c8c.pngtempImageVlAl7y.pngtempImageI4g3Dg.pngtempImageDUqkSb.pngtempImageVTKyzo.png
Alle pleister onder de waterkering afkappen. In de bestaande toestand vormt de pleister een brug voor transport van vocht afkomstig onder het niveau van de waterkering…
Afkappen zoals het rechtergedeelte dan op de rode snelbouwsteen? Vreemd dat dit (nog) op geen enkel andere plek in huis is. Heb daarnet nog eens gaan kijken in de kruipkelder, en die staat echt zo droog als iets. Kan wel zijn door dat feestje dat ik die plint er te snel heb opgezet, ipv die plek (en de pleister) een aantal weken tijdens ons afwezigheid goed te laten drogen...
Meten is weten. Koop een hygro-en thermometer en daar bij een infrarood temperatuur meter.
Gebruik de waardes van de thermo-hygrometer en vul deze hier in.
Druk op bereken Berekenen Td dat is het dauwpunt. Pak de infrarood temperatuur meter en meet de temperatuur van de oppervlakken die schimmel vertonen.
Is Berekenen Td lager dan de temperatuur die de infrarood meter aangeeft krijg je op die oppervlakken condens.
