Dag allemaal,
ik heb zonet een oud huis (1880) gekocht en de vloer op het eerste verdiep blijkt zeer scheef te liggen.
Komt neer op een verschil van 9 cm tussen de linker en de rechtermuur.
Ik wil hier een nieuwe, vlakke vloer op leggen en ben reeds begonnen met het verwijderen van de planken, alvast enkele foto's in bijlage.
De balken blijken nog vrij intact en stevig balken van 65 x 180 mm, liggen ongeveer 27 cm uit elkaar.
Ik dacht als volgt te werk te gaan en had graag jullie mening gehoord.
- Op elk van de balken langs beide kanten planken bevestigen van 25 x 150 mm, die perfect horizontaal liggen.
Op de punten waar de vloer het scheefst ligt, zullen deze planken dus maar over 6 cm aan de balk verankerd zijn.
Is dit voldoende?
- Deze planken zou ik vastlijmen met een streepje PU lijm en vastvijzen in de balk.
- De originele balken zijn op verschillende plaatsen met elkaar verbonden met een kort tussenbalkje, waarschijnlijk om een stijvere structuur te bekomen.
Zou ik deze tussenbalkjes best verwijderen zodat ik volledige planken over de hele lengte kan bevestigen?
En indien ik dat doe, achteraf nieuwe 'tussenbalkjes' voorzien?
Of zou ik de nieuwe planken in stukken zagen om ze vervolgens tussen de 'tussenbalkjes' te bevestigen?
- Qua planken, welk type hout zou ik best gebruiken?
Of maakt dit niet zo uit?
Bij Martens hebben ze mij den, ongeschaafd, 25 x 150 mm aangeraden.
- Vervolgens zou ik op de planken OSB-platen bevestigen, zouden OSB3, 59 x 244 cm, 18 mm dikte, ongeschuurd gebruiken
Lijkt dit OK?
of zou ik beter voor geschuurd/dikker OSB gaan?
- De OSB-platen zou ik eveneens vastlijmen en in de planken vijzen/nagelen om zo een rigide structuur te bekomen.
- Nadien zou ik een ontkoppelingsmat aanbrengen en daarover een parket leggen.
Ik kijk uit naar jullie reacties, suggesties, meningen.
Alvast bedankt.
Joris
Is dit voldoende?
Lijkt dit OK?
Alvast bedankt.
Joris
