schakeling : schakelaar + sensor
7 sep 2023
Is het mogelijk om lichten aan te sturen met een enkelpolige schakelaar en een sensor ?, online zie ik enkel schakelingen met een wisselschakelaar+sensor ?
Dat kan maar niet volledig. Als je met een enkelpolige schakelaar werkt, zal je de schakelaar altijd moeten hebben aanstaan om de sensor te doen werken. En zal de sensor altijd beweging moeten detecteren om de schakelaar te doen werken. Beide moeten dus “aan” staan om de lamp te doen branden.
Wil je dat ze onafhankelijk van elkaar de lamp doen branden, zal je met een wisselschakelaar moeten werken
Je kan met een enkelpolige schakelaar ook de sensor overbruggen, dat werkt ook. Je moet een beetje alert zijn en zorgen dat je geen kortsluiting maakt bij het schakelen, maar het lukt wel. De functionaliteit is natuurlijk simpel.
kan ik deze 2 niet gewoon parallel over elkaar zetten ?, of komt de sensor dan in conflict als hij op zijn L spanning krijgt en op zijn L' ?
Dat klopt niet volledig.
Je kan ook zo bekabelen dat je de lamp met de sensor gaat branden of met de schakelaar.
De sensor is dan wel altijd actief.
Dus beweging = lamp aan.
Anders kan je lamp met de schakelaar bedienen.
Omschrijf nu eerst eens welke functie je precies wenst van schakelaar en sensor, anders kunnen we nog veel oplossingen geven die jij niet wenst.
Dat kan inderdaad zo uitgevoerd worden.
