Ik vertrek vanuit mijn meterkast achter de zekering met 1 kabel naar een mini verdeelkast centraal in huis en van daaruit vertrek ik naar men 8 rolluiken voor spanning. Nu vroeg me af of er iets bestond zoals een schakelaar waar ik dan elke rolluik apart kan op- en afzetten. Moest er ooit iets aan schelen, dat ik ze dan niet 1 voor 1 moet loskoppelen. Ik weet niet of er zoiets voor bestaat. Is maar een verdeelkast voor 6 zekeringen, daarom moet het compact zijn.
Schakelaars in verdeelkast
gert.bovens
- 19 mrt 2015
- 1.320
- 129
- 63
Candisa
- 8 apr 2010
- 1.689
- 399
- 83
Plaats eens een foto van die "mini verdeelkast".
Je zegt dat je vanuit de meterkast achter de zekering vertrekt naar die "mini verdeelkast", ik veronderstel dat je met "meterkast" je hoofdverdeelbord bedoelt? Welke Ampèrewaarde heeft de automaat (zekering) en welke kabel is gebruikt om de "mini verdeelkast" te voeden, en met welke kabel vertrek je van die "mini verdeelkast" naar je rolluiken?
Is blijkbaar maar een kastje voor 4 zekering modules.6 zekeringen kast ?
Dus 12 modules
Gebruik automaten van 1 module breed (unibis bv) en je kan elke rolluik apart op en afzetten
Mag je gewoon 8 automaten achter 1 automaat zetten dan? Dat maakt het inderdaad wel gemakkelijker. Is kijken of ik 1 module breed vind.
Ben nu op men werk, zal eens kijken wnn ik een foto kan nemen.Plaats eens een foto van die "mini verdeelkast".
Is nog niet aangesloten. Maar de kabels zijn al getrokken. In hoofdverdeelbord neem ik een zekering van 16A. Heb dan met XVB 3G 1,5mm² vertrokken naar die mini verdeelkast. En van daaruit vertrekken de kabels XVB 3G 1,5mm².
Stefaan Van Slycken
- 13 mei 2017
- 3.650
- 1.752
- 113
Hager SBN216 bijvoorbeeld, je hebt er ook met een lampje...
Schakel- en signaalmodules - Modulaire apparatuur
www.hager.be
roosen00
- 20 nov 2016
- 1.562
- 1.049
- 113
Dus 12 modules
Natuurlijk mag dat
Is een extra zekeringkast dan
Candisa
- 8 apr 2010
- 1.689
- 399
- 83
Ik zou dan kiezen voor de half-module dubbelpolige schakelaars van ABB Vynckier, dan hou je nog 4 modules over voor 2 automaten, 4 éénmodule automaten/schakelaars, 8 halfmoduleschakelaars, verbindingsstrips....
Deze dus: https://new.abb.com/products/2CCA703005R0001/e211-16-20-on-off-switch
- 22 mrt 2006
- 12.110
- 2.340
- 113
die rolluiken moeten gewoon spanning krijgen? Dus worden draadloos bediend als ik het goed begrijp?Ik vertrek vanuit mijn meterkast achter de zekering met 1 kabel naar een mini verdeelkast centraal in huis en van daaruit vertrek ik naar men 8 rolluiken voor spanning. Nu vroeg me af of er iets bestond zoals een schakelaar waar ik dan elke rolluik apart kan op- en afzetten. Moest er ooit iets aan schelen, dat ik ze dan niet 1 voor 1 moet loskoppelen. Ik weet niet of er zoiets voor bestaat. Is maar een verdeelkast voor 6 zekeringen, daarom moet het compact zijn.
Wat is er mis met die even allemaal zonder stroom te zetten als je aan 1 aan het werken bent? In mijn ogen ga je veel kosten doen voor iets wat echt niet nodig is...
Ja, maar dan moet die 1 rolluik helemaal alleen spanning krijgen voor af te stellen. Dan moet ik de rest van de rolluiken allemaal gaan afkoppelen.. En dat mini verdeelkastje heb ik al liggen.die rolluiken moeten gewoon spanning krijgen? Dus worden draadloos bediend als ik het goed begrijp?Ik vertrek vanuit mijn meterkast achter de zekering met 1 kabel naar een mini verdeelkast centraal in huis en van daaruit vertrek ik naar men 8 rolluiken voor spanning. Nu vroeg me af of er iets bestond zoals een schakelaar waar ik dan elke rolluik apart kan op- en afzetten. Moest er ooit iets aan schelen, dat ik ze dan niet 1 voor 1 moet loskoppelen. Ik weet niet of er zoiets voor bestaat. Is maar een verdeelkast voor 6 zekeringen, daarom moet het compact zijn.
- 22 mrt 2006
- 12.110
- 2.340
- 113
bij mij zitten alle rolluiken van het gelijkvloers op 1 automaat, telkens vertrekkende van de automaat, dus in ster. Voor zo ver ik kan zien, wordt dat bij jou ook de setup. Ik heb vorige week van 1 rolluik nog een motor vervangen, en de afstelling daarvan heb ik toch perfect kunnen doen, met spanning die overal opzit hoor . Het is geen probleem om 1 rolluik af te stellen, terwijl de andere onder spanning staan. Enige wat je moet kunnen is ze apart bedienen. Als je die functie niet hebt (wat mij raar zou lijken) dan moet je ze idd wel allemaal kunnen uitschakelen, maar dan ben ik van mening dat het opzet niet juist is.
turboke
- 11 jul 2012
- 1.443
- 433
- 83
Dat stond in mijn Somfy handleiding toch ook, om afstandsbediening aan motor te koppelen dat ik de motor x seconden stroomloos moet zetten en weer aanschakelen. Als dat via de zekering met alle motoren gelijk gebeurt, worden alle motoren aan hetzelfde kanaal van de afstandbediening gekoppeld, wat je juist niet wilt.
Dus ik versta Steven zijn vraag wel.
Ik heb het zelf ingesteld vooraleer de elektrische aansluiting finaal was, met het idee dat bij eventuele latere vervangingen ik inderdaad in de kast ging moeten af-/aankoppelen.
Als bescherming voor overhitting zal het niet nodig zijn. Dus 1 automaat afhankelijk van de draadsectie.
Vervolgens moet je ze toch ergens verbinden...
Makkelijkst lijkt mij om lasklemmen te gebruiken, eerste hit in Google:
En daar bestaan DIN rail houders voor, eerste hit in Google:
En als het iets duurder mag zou ik ( topjob ) railklemmen gebruiken.
Zelf termineer ik op topjobs en stuur ik ze aan via relais (loxone). Ze zitten per verdiep achter een 16A automaat (5g1,5). Zo'n relais heeft in mijn geval een kleine schakelaar die het met een schroevendraaier permanent kan aan/afzetten. Je kan natuurlijk ook gewoon de draad naar de motor losmaken uit de railklem. Veel mogelijkheden maar vaak zal het niet nodig zijn
WAGO verbindingsklem 0.14-4 mm 5 polig
De LED panelen leverancier van Nederland. Naast LED panelen bieden wij ook LED floodlights aan en andere oplossingen wat betreft LED-verlichting
www.ledpanelendiscounter.nl
Nog wat opties:
Je kan zelf wat knutselen:
https://www.conrad.be/p/tru-compone...t=&utm_medium=&utm_source=&utm_term=&vat=true
we spreken hier niet over grote vermogens...
Schakelaar via wifi:
Via afstandsbediening:
Mss bestaat er ook wel eentje met drukknoppen.
De oplossing van Stefaan met Hager (Hager SBN216) lijkt me wel een cleane oplossing.
8*+-10€. Kostelijk voor het doel wel.
Innox Power Switch 8 8-voudige DJ-switch kopen?
Bij Bax Music altijd met de laagste prijs garantie | 30 dagen "niet-goed-geld-terug" garantie | op werkdagen vóór 23:00 uur besteld, de volgende dag in huis!
www.bax-shop.be
Perel Wlan Relaiskaart Voor Din-rail-montage | DiscountOffice.be
Wlan Relaiskaart Voor Din-rail-montage, Merk: Perel, Rubriek: Minikits, EAN-code: 5410329612962, OEM-code: Vm208
discountoffice.be
Werken met Merken - Zoeken: velleman 8-kanaals afstandsbediende relaiskaart - Voor 22.00 uur besteld, morgen in huis!
Werken met Merken - Zoeken: velleman 8-kanaals afstandsbediende relaiskaart online bestellen bij Werken met Merken? ✓ Gratis verzending v.a. €35,- ✓ Op voorraad ☎ Bel,chat of mail voor advies!
www.werkenmetmerken.be
- 22 mrt 2006
- 12.110
- 2.340
- 113
ha, dat verklaart het één en ander .
Inderdaad, daar ga ik vanuit. En om ze dan 1 voor 1 allemaal los te koppelen, lijkt het me makkelijker om ze 1 voor 1 af te schakelen.ha, dat verklaart het één en ander .
Heb gekozen voor roosen00 zijn oplossing. (https://www.zelektro.be/vynckier-automaat-compact-2p-16a-3ka-curve-c.html)
Wist niet dat er zekeringen waren van maar 1 module breed en deze zijn maar 8 euro.
Onderwerp
Reacties
