Schakelaar gordijnen slim maken
23 aug 2014
we hebben in onze woning elektrische gordijnrails die bediend worden via niko inbouwschakelaar (type zie foto). Nu zouden we graag mogelijkheid hebben om gordijnen met app of afstandsbediening te bedienen. De motor van de gordijnrails heeft echter geen wifi/rf module. Ik vind online wel een aantal zaken om schakelaars slim te maken, maar weet niet of dit ook zal werken met gordijnsturingen?
iemand suggesties voor iets dat kan werken in mijn situatie? Liefst met app, tweede keuze met afstandsbediening.
Alvast dank!
K
    21,7 KB · Weergaven: 3
23 aug 2014
Beste Danny, bedankt voor de reactie.
op zich zou dit inderdaad werken, echter hebben wij na afweging geen domotica-systeem geinstalleerd in onze nieuwe woning. Louter om 2 gordijnen te kunnen openen op afstand, lijkt een volledig niko home systeem installeren me wat zot en duur, niet?
Ik was van plan tp link deco m9 mesh systeem te installeren die ook kan fungeren als slimme hub (zigbee). Kan ik daarmee eenvoudig iets doen (louter schakelaar vervangen zonder in de kast te moeten prutsen) denk je?
groeten,
K
SanderR
19 jun 2019
Dag Sander,
Dit zijn inderdaad de oplossingzn die ik voor ogen had. Is het hierbij voldoende dat ik deze achter de schakelaar aansluit, zonder verder nog zaken nodig te hebben?
Dank!
K
Als je voldoende ruimte achter de schakelaar hebt kan je deze daar inderdaad achter inbouwen. Wij hebben er hier thuis 2 in gebruik, achter precies dezelfde Niko schakelaars als u.
Belangrijk is dat er ook een N toekomt achter de schakelaar, maar dat zal normaal wel zo zijn voor een gordijn schakelaar. Die is nodig voor de voeding van de Shelly, dus even controleren kan geen kwaad.
bgcw
22 mei 2011
kan je dan die module via app en via de schakelaar nog bedienen? (wss wel hé)
SanderR
19 jun 2019
Via app (ook instelbaar hoeveel % ze open / dicht moet):
Door te praten tegen uw Google Assistent / Alexa / ..., of nog gewoon via de schakelaar inderdaad (erg praktisch voor de WAF, de kuisvrouw, de bomma, ...) :)
  • Leuk
Waarderingen: bgcw
Vervang je motor, goedkoopste oplossing
Tomvdw
28 jun 2017
Een shelly erachter kan perfect.
Wel zorgen voor voldoende wifi bereik, maar in een leefruimte zou dat geen probleem mogen zijn.
12 mrt 2021
Waarom geen geconnecteerde schakelaar van Niko samen met de slimme hub. Lijkt met een simpele goedkope oplossing
bgcw
22 mei 2011
dan ben je 200€ kwijt incl slimme hub....
23 aug 2014
Bekijk bijlage 84586
Thanks,
ik ga deze proberen. Komt zeker een blauwe toe bij de schakelaar. Wifi is geen ook probleem. Is voor groot raam op slaapkamer en gordijn van 7 meter in woonkamer. Motor is afgesteld dat deze automatisch stopt! Ik laat nog weten of het gelukt is.
23 jun 2010
Interessante topic, ik heb in het verleden ook al naar deze shelly gekeken om mijn rolluiksturing aan te passen (is dus gelijkaardig aan de sturing van de gordijnen hier).
Misschien heb ik het aansluitschema foutief geïnterpreteerd, maar stel dat de huidige Niko knop nog in de "start" stand staat (dus de linker knop omlaag)?
De gordijn (of rolluik) motor is bv. helemaal naar beneden gelopen en automatisch gestopt dmv de instelling op de motor zelf. Wat als men dan via de shelly het commando geeft om omhoog te gaan? De motor krijgt dan stroom om zowel omhoog te gaan (via de schakeling in de shelly) + stroom om omlaag te gaan (via de niko schakeling)? Of zorgen jullie er ook altijd voor dat de niko schakelaar terug op "stop" wordt geplaaatst na het bedienen via de schakelaar zelf?
SanderR
19 jun 2019
Niet hoe het werkt. De Niko schakelaar geeft een signaal (en niet meer dan dat) aan de Shelly, de Shelly zorgt voor de effectieve schakeling / aansturing. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om via de app een rolluik/gordijn/... 'open' te doen terwijl de schakelaar op 'dicht' staat en de Niko schakelaar nog op 'start'.
Als je de Niko schakelaar niet terug op 'stop' zet dan staat er enkel constant een spanning op een van de 2 ingangspoorten van de Shelly, maar die doet daar vervolgens niet noodzakelijk iets mee.
Thorgal
2 mrt 2007
Moet je dan je zekering niet vervangen door een examplaar van 10 A?
SanderR
19 jun 2019
De zekering is ter bescherming van de kabels, niet het toestel. Dus mag het? Ja. Moet het? Neen.
De Shelly 2.5 heeft een ingebouwde overbelastingsbeveiliging, dus als de gordijnmotor meer dan 2300W trekt zal het relais open gaan ter bescherming.
