Rubbermat
10 sep 2023
Hallo,ik ben bezig met het verzagen van rubbertegels 4cm dik en 1m/1m,ik red me met kettingzaag maar ferme stank en slijtig aan ketting,kan me iemand raad geven met wel elektrisch werktuig ik dit best doe??...heb al geprobeerd met decoupeer en tijgerzaag maar ook niet evident om recht te zagen,....ik ben benieuwd,alvast dank voor antwoord
Ook al geprobeerd om een lineaal te spannen en dan met de decoupeerzaag? Als je niet te snel zaagt moet dat wel lukken lijkt me.
Invalzaag met een grof zaagblad zal ook wel lukken.
Lintzaag?
Maar eender welke zaag je gebruikt het gaat slijtig zijn voor het snijgereedschap.
Water smering / koeling ...
Ik zou eens proberen let een goedkope handcirkelzaag met grof zaagblaad en waterkoeling.
Gewoon de tuinslang met spuitkop op zeer lage stand over de tegel laten stromen, en langs een lat zagen. Zaagmachine zal achteraf voor de vuilbak zijn met al dat water, maar dat is dan maar zo.
Handcirkelzaag heeft meestal een stofafvoer, daar gaat serieus wat water uit spuiten, doe regenkledij aan of leidt het af.
Ik gebruik de methode om met diamantblad op de haakse slijper natuursteen te zagen. Dat heeft geen stofafvoer, dus water blijft wel meer ter plaatse.
Ik leg de steen ook beetje schuin zodat water richting de lat stroomt en dan weg van waar ik snij.
De snelle ronddraaiende beweging (excentrische krachten) zorgt eigenlijk dat er geen water in de machine komt, enkel in de kast rond het blad. Maar het is er niet voor gemaakt, dus het minimum noodzakelijk aan water (ik zet de sproeier in vernevelingsstand).
Als je kan, maak een geleidelat waar de cirkelzaag over loopt.
Op een dunne plaat (bvb multiplex) schroef je een rechte lat (ook een strook multiplex) en dan zaag je de onderste multiplex gewoon door terwijl je langs de bovenste lat glijdt. Dan heb je een geleidelat die exact past met de snede van de machine, dus als je die lat op de tegel legt weet je exact waar er gesneden zal worden. En het water loopt langs de lat en weg.
De machine moet dan wel diep genoeg kunnen snijden om zowel multiplex als tegeldikte te overbruggen. 4cm tegel is dan wel veel.
Die multiplex gaat uiteraard opkrullen na verloop van tijd. Dan maak je een nieuwe.
Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat er kortsluiting optreedt. Daar bestaan speciale handcirkelzagen voor die geschikt zijn voor gebruik met water. Ik heb er zo eentje (carat) en dat ziet er qua dichtingen toch anders uit dan mijn handcirkelzaag voor hout (makita).
Dat zou voor mij al een no-go zijn...
Decoupeerzaag met grof zaagblad doet het werk wel (been there-done that).
Met de haakse slijper (hitachi) gaat dat heel goed.
Maar een cirkelzaag heb ik nog nooit geprobeerd, vandaar de suggestie om het met een goedkoop modelletje te proberen.
Subject
Comments
