rookafvoerbuis condensatieketel loopt naar beneden - mag dit?
phantasy
7 aug 2015
Onze loodgieter merkte laatst op dat de afvoerbuis van de condensatieketel normaal gezien een klein beetje naar boven moet hellen (van ketel naar schouw). Maar in mijn geval loopt deze horizontaal en gaat op het einde zelfs een stuk loodrecht naar beneden.
De gemeenschappelijke (concentrische) schouw bestaat namelijk uit modulaire stukken. Op mijn verdiep staat zo'n stuk op zijn kop waardoor het aansluitpunt aan de gemeenschappelijke schouw lager ligt dan de ketel.
De loodgieter zei dat er op deze manier geen (goede) condensatie plaats kan vinden. En dat de laatste bocht (in de buitenste buis) waarschijnlijk vol met water zit, omdat het niet terug kan lopen naar de ketel. Klopt dit?
Ik dacht dat condensatie normaal in de ketel zelf plaats vindt, maar het kan wel kloppen aangezien er nooit een druppel water komt uit de waterafvoer van de ketel.
Heb momenteel geen foto bij de hand, maar indien nodig plaats ik deze binnenkort erbij.
keywords onder helling
Het is inderdaad de bedoeling dat het condenswater naar de ketel loopt. Het is belangrijk dat de sifon voor het condensaat gevuld blijft want deze zit meestal aan de afvoerkant die in overduk staat. Een lege sifon zou dus kunnen leiden tot afvoergassen die in de woonruimte geblazen worden.
Een deel van de condensatie gebeurt in de afvoerbuis, maar een groot deel ook in de ketel.
Zolang de sifon gevuld blijft (en de ketel heeft normaal een alarmsensor daarvoor) is er geen probleem.
Er zal inderdaad best wel wat condens naar de gemene schouw stromen, maar die moet daarop voorzien zijn.
Marburg
13 mrt 2006
Het is toch een beetje rendement dat verloren gaat, dat is toch wel jammer.
phantasy
7 aug 2015
Bedankt voor de reacties.
Er is een afvoer die vlak onder de ketel uitkomt (voor condenswater neem ik aan) en daar zit een sifon. Maar deze is nooit gevuld. Het lijkt alsof al het condens via de schouw weggaat.
Ja, voor deze reden alleen al zou ik het willen aanpassen.
Tommie1
15 apr 2011
Als jij geen condens in de ketel hebt, dan denk ik dat die continu op een te hoge temperatuur draait.
Post eens een paar foto’s, en kijk eens na wat er in de installatievoorschriften staan.
phantasy
7 aug 2015
Eindelijk een antwoord van de chauffagist ontvangen, maar nu weet ik het helemaal niet meer. Deze zegt dat het helemaal niet uitmaakt dat de rookafvoerbuis naar beneden gaat en geen invloed heeft op het rendement.
Wat is het nu? De ene zegt van wel, de andere niet...
Ik heb de indruk dat mijn situatieomschrijving mogelijk verkeerd begrepen werd hier. Het gaat om de dubbelwandige rookgasafvoerbuis die naar beneden gaat, niet de afvoerbuis (onder de ketel) van het condensatiewater.
Marburg
13 mrt 2006
Als het stuk dubbelwandige buis dat afhelt in afstand minimaal is tov de dubbelwandige buis omhoog maakt het inderdaad niet heel veel uit naar rendement. Het belangrijkste is dat er zoveel mogelijk condensatie van de verbrandingsgassen plaats vindt, want dit betekent dat je aanzuiglucht voor de verbranding zoveel mogelijk opwarmt. Hoe langer dit condenswater in de binnenpijp blijft, hoe meer warmte het kan afgeven aan de aangezogen lucht in de buitenpijp, maar op 1 metertje meer of minder zal dat niet veel meer schelen, als die condensatie al goed plaatsvindt.
phantasy
7 aug 2015
Bedankt voor het verlossende antwoord :D
Onderwerp
Reacties
