Rioolgeur zonder open afvoer???
4 jul 2007
In de garage van onze bel-étagewoning hangt vaak een rioolgeur. De in mijn ogen enige mogelijke oorzaak, het afvoerputje, hebben we vorige maand hermetisch laten dichten en vervangen door een uitgietbak met sifon, geplaatst volgens de regels van de kunst. Maar de geur is niet verdwenen....
Er zijn geen andere toestellen of afvoerpunten aanwezig, behalve de tellerput van water en gas. Er loopt een gemetste afvoerbuis van de badkamer (zonder toilet) onder onze betonnen garagevloer.
Volgens de vorige eigenaar is er ooit een firma in geurdetectie voor langsgeweest, die als enige oorzaak de septische put in de oprit voor de garagepoort aanwezen, die prima werkt maar heropgemetst moet worden, het deksel sluit niet goed meer. Maar het is maar heel zelden dat je op de oprit geurhinder hebt. Dus ik zie niet echt een verband.
Soms ruik je het amper in de garage, soms heel sterk. Ik zie geen verband in een patroon qua bv. regenweer of gebruik van ons sanitair.
kortom: een raadsel...... Iemand een idee?
12 mrt 2006
Staan er nog andere toestellen met een afvoer? Bv. een wasmachine?
Mss dat de stank van daar komt (slechte of geen sifon, slechte/versleten dichting tussen flexibel en afvoerbuis,...)
minoeske
23 dec 2012
controleer de tellerput even op de geurhinder.
Mogelijks is de geur afkomstig van een lekkende straatriool en komt de geur binnen via de doorvoerbuis van elektriciteit of water.
w.g.b.
28 okt 2008
De richting van de wind kan wel een rol spelen. Deze kan de lucht via bijvoorbeeld de rioolontluchting uit het riool zuigen maar andersom kan ook, de lucht wordt uit het riool gedrukt. Een rooktest zou uitkomst kunnen brengen.
Zijn het gietijzerenbuizen kunnen deze zijn gaan lekken op de verbinding van de buizen onderling.
4 jul 2007
3 replies met 3 verschillende theorieën... bedankt voor de feedback.
@nevermore: ja afloop wasmachine en condensatieketel, maar deze zijn vorige maand samen met de nieuwe uitgietbak op één siffon geplaatst, op de plaats van het dichtgemaakte klokputje. En dat is volgens mij wel uitgevoerd zoals het moet.
@minoeske: was ook mijn reactie, maar de geur lijkt in de put niet erger te zijn.
@w.g.b: de 'wind-theorie' is ook de mening van de firma die ik in mijn eerste post beschreef. Dus de wind blaast door de spleet in onze septische put de lucht doorheen de siffon in onze garage? lijkt me toch sterk. Dan wil ik nog eerder geloven dat de wind de stank van buiten door de spleet in onze garagepoort naar binnen blaast (afstand pakweg 2m), maar op de inrit heb ik nog maar één keer geurhinder gemerkt.
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Wat bedoel je met gemetste afvoer? Vroeger, maar dan meer dan 50 jaar geleden werden wel eens afvoergoten gemetst. Dat was dus een vierkante goot gemetst met bakstenen met daarbovenop nog eens een baksteen gemetst. Die dingen raken gemakkelijk verstopt maar zijn vooral ook niet luchtdicht, maw er komt reuk vrij. Of bedoel je terra-cotta-buizen, daarbij werden ook de kragen gedicht met mortel. Dit systeem is ook niet luchtdicht.
Betonnen garagevloer; bedoel je een gestorte betonplaat waar die bewuste riolering onderdoor loopt of bedoel je een vloer in betontegels?
In het laatste geval is de kans heel groot dat de reuk uit uw gebrekkige riolering dan door de voegen van die tegels komt. Ook in het geval van een betonplaat is dat niet uit te sluiten.
Charel
4 jul 2007
Charel,
toen we het afvoerputje eruithaalden om het te dichten zagen we iets wat leek op een open gemetst bakstenen kanaal. Maar dit zou volgens mij alleen maar plaatselijk zijn, ons huis is van +/- 1968 en heel degelijk gebouwd. Maar in den bouw weet je maar nooit.
Onze garagevloer is een gestorte zichtbare betonplaat, dus als de geur er ook doorheen komt zoals je beschrijft, zou je toch een aftekening of verkleuring op die plaatsen moeten zien denk ik?
bedankt voor de reactie
chime
10 apr 2007
Pas op een ander forum was ook iemand bezig over rioolstank in zijn garage ... daar kwam het omdat bij de buren (oud huis zonder bewoning) het afvoerputje droog stond ...
Wat ik daarmee wil zeggen is: 't probleem moet niet noodzakelijk in je garage zelf zitten.
Nu, als ge een gemetst afvoerkanaal zag aan het putje zelf - dan zou ik er wel niet op gokken dat dat plaatselijk is.
V
Guest
Zelfs al is dat maar plaatselijk (het zou een gemetst verbindingsputje kunnen zijn), zoiets is alleszins niet luchtdicht.
Charel
4 jul 2007
Daar heb je een punt. Geur is echter enkel in de garage en niet in de aanpalende ruimten. Bij de buren was ik onlangs nog over de vloer geweest en daar was geen stank te bekennen.
Dan lijkt mij de enige oplossing om de vloer open te breken. Leuk is anders...
10 okt 2008
Hoe diep zit de slang vd wasmachine in de verticale afvoer? Soms wordt daar, bij de start vd uitloop vd wasmachine, de sifon 'leeggeduwd' als de motor aanslaat. Of als je een emmer vollenbak leeggiet in de wasbak.
Daarnaast kan het toch ev van buiten komen - luchtstroom van buiten onder garagepoort?
Mocht het probleem zich in de vloer bevinden, zou je de reuk continu ruiken, en ook minder sterk.
ALFIrE
8 jun 2006
Als je de oorzaak echt niet kan vinden, kan je een firma laten langskomen die werkt met rookdetectie.
wij hadden ooit dergelijk probleem in de keuken. maanden gezocht, diverse loodgieters versleten, vanalles vernieuwd, zonder resultaat.
firma laten komen, en 5 minuten later wisten we vanwaar het kwam: onder de vloer zat een oude buis die niet afgesloten was, en in contact stond met afvoerputje buiten. papje van cement, zand en veel compactuna erin gedaan en geen last meer gehad!
V
Guest
Toch gebeurt het regelmatig dat bij een gebrekkige riolering het sommige dagen of momenten te ruiken is en op andere momenten totaal niet. Dat heeft te maken met druk of onderdruk in de straatriolering die kan verschillen naargelang het klimaat, luchtdruk en belasting van het rioolstelsel.
Ik wil maar zeggen: Het feit dat het soms wel en soms niet stinkt is geen indicatie.
Charel
27 mrt 2006
heeft u soms een laagbouw met afvoer regenpijp in de buurt garage poort
had het zelfde probleem,tot ik pertoeval eens op mijn knieen aan het werken was buurt garagepoort toen ik de stank waarnam
die kwam gewoon uit de afvoer regenwater buis ,heb er een sifon tussen geplaatst en geen last meer gehad
