- 7 okt 2018
- 9
- 0
- 0
Vandaag een pvc buis (110mm) tussen septische put en riool aangesloten. Een stukje rechte buis met beetje helling door het gat gestoken en langs buiten toegemorteld. Septische put met water gevuld en gezien dat het lekt tussen onderkant buis en het gat. Puur ter info: Ik heb geen toegang tot dit compartiment via een mansgat in het deksel van de put ( het mansgat zit in het andere grotere compartiment).
- Moet de pvc buis tot net aan de binnenwand van de put komen of mag dit verder in de put lopen?
- Hoe zorg je ervoor dat er geen lek ontstaat aan de aansluiting van buis met put? Zijn er andere opties dan mortel?
Bedankt voor de tips!
Frederik
Frederik
