Ringbalk bij renovatie
16 dec 2009
De situatie is als volgend. Het gaat om een zadeldak in een HOB. Beide zijmuren zijn opgemetst tot in de nok. De ene kant is gemeenschappelijk, de andere is vrijstaand. Er is momenteel geen ringbalk gegoten, want het gaat hier over huis gebouwd in 1939. Ik zou hier dus graag een ringbalk willen steken vooralleer ik een nieuwe dakconstructie plaats. Het is me duidelijk hoe men dit doet aan de voor- en achterkant van het gebouw maar aan de zijkanten is me dat nog onduidelijk. Worden de zijmuren dan gedeeltelijk weggehaald voor het gieten van de ringbalk of word er een deel uitgeslepen? Zo ja, hoe zit dat dan met die gemeenschappelijke muur? Misschien een bijkomend gegeven. De zoldervloer is geen betonnen vloerplaat maar bestaat uit een rooster van balken.
14 jun 2006
de ringbalk komt op de binnenmuur, echter als er geen binnenmuur is (dus dubbelgemeste gevelsteen) en de gevels zijn opgetrokken tot op de tip kun je geen "ring" balk gieten.
16 dec 2009
Ik begrijp dat je de ringbalk in een bestaande muur tot in de nok niet volledig kan rond gieten. Maar hoeft die niet een bepaalde afstand in om de hoek zitten? 1 m of zo?
15 sep 2011
Inderdaad. Een ringbalk moet niet rond, maar wel 1m om de hoek gaan. Kunt eventueel stuk uitkappen en dan de balk gieten en daarna terug ondermetsen. Wel voorzichtig zijn dat uwe spits niet gaat naar beneden komen. Dus wel 10 x nadenken over hoe ge het gaat doen.
14 jun 2006
je kan dit inderdaad doen, echter praktisch gezien moet je dus een stuk uitkappen, bekisting zetten onder het uitgekapte gedeelte en dan moet je er nog in slagen van beton in te gieten ... .
Maw, je moet een volledige hoe uitkappen.
