Vraag hier je BOUWGIDS aan
Review opstelling nieuwbouw: KNX + elektriciteit + IT
  • Tags elektriciteit knx nieuwbouw
  • DriesCop
    17 okt 2021
    Dag allen,
    Heb eens voor de fun m'n schets in AI gegooid en er een mooi prentje van laten maken.
    Dit is hoe ik de opstelling in een nieuw dhz project zie.
    Voor de mensen die gewoon zijn om met KNX te werken, ik heb 1 ietwat twijfel bij deze opstelling:
    Is het wel een slim idee om mijn schakelaars en mijn verlichtingsarmaturen (centrale DALI drivers op eerste verdiep) op aparte KNX IP lijnen te zetten? Ik kan me inbeelden dat je dan een extra punt van problemen introduceert, namelijk je netwerkswitch die kapot kan gaan. En dan functioneert je KNX verhaal niet meer.
    Of is het beter om die zaken op dezelfde KNX-lijn te zetten? Dan blijft dat werken als de switch kapot gaat. Aangezien ik toch al een verbinding heb tussen beide e-kasten, is het een kleine moeite om daar nog een EIB kabel bij te trekken.
    Alles op 1 KNX lijn zal niet lukken, zit net over de 64 devices.
    De reden dat ik een kast beneden én boven heb is: ik heb beneden beperkt plek voor een e-kast. Boven heb ik een technische ruimte waarin plek is voor al die kasten. Waarom dan niet alles boven? Omdat het me wel handig leek om niet teveel leidingen van boven naar beneden te moeten laten komen en omdat daar nog best wat reserve wachtbuizen zitten naar buiten.
    Mvg,
    Dries
    Ben je niet in de war? KNX IP gebruik je voor de programmering, de interface met je systeem waar ETS op draait.
    Ik heb één UTP-kabel naar mijn KNX IP router, dat is het. Dat is de enige UTP-kabel die in mijn netwerkrack zit die rechtstreeks op een KNX-module is aangesloten. Op je tekening heb je een boel KNX-kabels maar je rack lopen?
    Hey vitruvio,
    Nee hoor, KNX EIB lijnen kunnen ook via UTP met elkaar verbinden indien je een KNX router gebruikt. Zie afbeelding hieronder. Vraag me vooral dus af of dat even robuust is als EIB en of het wel een goed idee is om de schakelaars en verlichting op aparte lijnen te zetten die dan via UTP communiceren. Als de switch eruit ligt, gaat de verlichting niet meer werken. Terwijl als die 2 zaken op dezelfde lijn zitten, dan werkt iig dat nog. Anderzijds kun je ook oordelen dat je KNX PSU ook kapot kan gaan natuurlijk.
    Een KNX interfaces gebruik je idd voor de programmatie, daarmee voeg je als het ware een LANpoort toe aan je KNX netwerk.
    Met een KNX router zou je dus, net zoals Line couplers, de KNX lijnen met elkaar kunnen verbinden over UTP ipv over EIB.
    Mvg,
    Dries
      35,6 KB · Weergaven: 10
    Als je al met UTP en TP door elkaar zou werken, zou ik dat eerder doen om geografisch zaken van elkaar te scheiden, niet qua toepassing. Dus, alles in 1 kamer of 1 verdiep op 1 TP en IP hoogstens als Backbone.
    Robuust is dat wel; let wel op dat UDP doorgelaten wordt en dat je Router geen stommiteiten doet met IGMP snooping en zo.
    Nu, switches en KNX PSUs .... die gaan wel een tijdje mee, hoor. Bij KNX zijn die met behoorlijk wat reserve gedimensioneerd.
    Je kan idd. met KNX Routers TP lijnen met elkaar verbinden. Een stukje (dedicated) Ethernet werkt dan als backbone.
    Let er wel op nooit poort 3671 naar de Internetkant open te zetten.
    Ga je advies volgen en idd alle sensoren/actors in dezelfde ruimte op dezelfde lijn houden. Ga dan wel een extra EIB tussen de 2 kasten moeten trekken, alsook misschien een line repeater plaatsen in de bovenste kast (anders ben ik beperkt to m'n 64 devices op die line)
    @DriesCop Van de backbone-functionaliteit ben ik me bewust, maar in een doorsnee thuisinstallatie lijkt me dat overkill. Je UTP-netwerk gaat ook sneller platliggen (updates, onderhoud, ...) dan je TP setup. Plus, je moet alles nog 'ns extra afschermen.
    Mijn KNX-installatie moet autonoom kunnen werken, als je dan een extra afhankelijkheid inbouwt (je LAN), dat gaat daar tegenin.
    Met je eens, heb daarom besloten om alles in het huis over EIB te laten lopen en enkel het toekomstige buitenhuisje te verbinden via de KNX IP router. Als ik op de EIB lijn aan m'n limiet zit qua devices, dan zet ik er wel nog een line repeater tussen.
    Wat heb je dan allemaal voorzien? TP kan tot 256 busdeelnemers aan dacht ik?
    Ik dacht dat je 64 busdeelnemers kunt hebben per lijnsegment. Met een maximum van 256 busdeelnemers indien je 4 lijnsegmenten (met dan die line repeaters) aan elkaar koppelt
    Edit: Oh ik lees dat dit misschien een oudere standaard was en dat je met de nieuwe KNX standaard tot 256 busdeelnemers op 1 segment kunt plaatsen!
    Idd 🙂. Sinds 2019, dus wat je nu koopt gaat dat ongetwijfeld ondersteunen.
    Top, scheelt weer wat kastruimte haha
    Ik zou dat sowieso op een aparte netwerkswitch steken, industrieel DIN-rail model. Op het werk gebruiken we hier Weidmuller voor.
    Mijn eigen PLC installatie heeft dezelfde layout met dergelijk satelliet-IO (hoofdkast GLV, 2e kast verdieping, kast tuinhuis, extra IO bij verwarming collectoren); is een ethernet kabel, maar protocol (EtherCAT) is anders, fabrikant heeft daar een eigen (industriële) switch voor. De voeding (24V) deel ik in de helft van de gevallen mbv geshielde 2x2.5mm² SVV om weinig spanningsval te hebben (LiYCY-OZ). Voor bedrijfszekerheid komt op die 24V lijn ooit nog een DIN-rail backup dmv dubbele voeding en/of kleine batterij, want de PLC draait daar ook op.
    Dit is persoonlijk, maar ik zou zelf liever een gigantische kast hebben dan alles verspreiden, toch residentieel. Enkel achter een aparte kast in het tuinhuis kan ik me wel vinden.
    Als je gaat gebruik maken van KNX over IP zou ik ook zorgen dat je een UPS hebt voor je netwerkkast.
    Afhankelijk van aansturings-hardware, maakt dit quasi niets uit en het versimpelt de aansluiting gigantisch. Ik moet er niet aan denken dat ik al die kabels in mijn verdiepingskast ook naar beneden had moeten brengen. Het is nu ook simpeler om alles terug te vinden: alles op de verdieping zit in de ene kast, alles van GLV + kelder in de hoofdkast. Mijn collector-aansturing hangt er nog niet, maar ik ga geen 20 kabels extra naar de kast trekken als dat gewoon in een bakje er vlak naast kan met één ethernet kabel + voeding (230V of 24V), er is toch plek zat.
    Ik zou dat zelfs helemaal niet in de netwerkkast laten komen; compleet gescheiden circuit. Je hoeft maar eens één patchkabeltje verkeerd te versteken.
    KNX kan inderdaad inmiddels 256 aansluitingen op één segment (TP1-256). Je zal al hard moeten zoeken of tweedehands moeten kopen om nog TP1-64 devices te vinden.
    Subject
    Comments
