Renson Healthbox en dampkap
teaser
8 apr 2009
Ik heb vorige week onderstaande vraag naar Renson gestuurd:
Na grondige studie van de Renson Healthbox II zit ik nog met een aantal vraagtekens ivm het aansluiten van een motorloze dampkap op de afzuigunit.
Ik heb enerzijds begrepen dat hiervoor de 'koken'-sensorkit nodig is, en in de documentatie daarvoor vind ik terug dat deze alleen werkt in combinatie met de touchbediening met ingebouwde CO² sensor.
Anderzijds, in de documentatie van de dampkapverdeeldoos staat dat deze ook werkt in combinatie met de 4-knoppenbediening en dat de dampkap dan op een 'keuken'-klep (met CO²-sensor) moet aangesloten worden.
Gezien deze tegenstrijdige informatie, wat is er nu correct? Is de touchbediening vereist voor het aansturen van een dampkap? Indien ja, kan de bediening van de dampkap dan gebeuren via een schakelaar vlakbij de dampkap of is dit enkel mogelijk met de touchbediening (die zich in praktijk nooit langs de dampkap bevindt)?
Wat is eigenlijk de exacte functie van de dampkapverdeeldoos?
Voorlopig nog geen antwoord gehad. Zit hier iemand die antwoorden heeft?
Nu7s
19 aug 2011
Ik had de mogelijkheid ook korstondig bekeken en heb het niet overwogen omwille van volgende redenen:
- Zo een dampkap kost +-€1000
- Het maximale debiet is dat van de healthbox. 375m³/h. Om dit lage debiet te verhelpen blazen ze een luchtgordijn van de damkap naar beneden. Dit is door een aparte ventilator in de dampkap zelf. Ter vergelijking, mijn dampkap die ik nu geplaatst heb heeft een debiet van 617m³/h.
- De vuile damp doorloopt al je buizen en de ventilator van de healthbox.
bgcw
22 mei 2011
ik heb het ook niet gedaan met de dampkap erbij, wel het touchscreen.
maar als je een mailtje stuurt naar renson antwoorden ze snel hoor.
teaser
8 apr 2009
@Nu7s er mag eender welke motorloze dampkap op aangesloten worden, dat moet geen Renson zijn. Maar de andere punten die je aangeeft zijn wel terecht natuurlijk.
@bgcw heeft het touchscreen verder nog meerwaarde?
bgcw
22 mei 2011
het is wel netter dan de draaiknop en je ziet er op hoe de lucht kwaliteit is met een balkje van rood naar groen.
je kan verschillende programma's activeren lijk "afwezig" dat het op een lage stand werkt maar ook verluchten als het wat drukker is binnen. het was iets duurder als de knop maar wij hebben hem in de living staan daarmee. er zit een afdekplaatje rond lijk de rest van de schakelaars en stopc. dus valt niet echt op.
Nu7s
19 aug 2011
Oorspronkelijk bericht geplaatst door teaser
Met dat lage debiet zal je zonder luchtgordijn weinig nut hebben.
De touchscreen is zeker een meerwaarde:
- Luchtkwaliteit
- Tijdsplanning
- Een modus meer (weet niet meer dewelke, ECO misschien?)
- Enkel 220V nodig (vergeet die niet!)
- Instellen healthbox
bgcw
22 mei 2011
het is ook een andere healthbox meen ik. of je koest met draaischakelaar of met touchscreen.
teaser
8 apr 2009
Antwoord gekregen van Renson:
Een healthbox II met touch display is altijd met een kookklep (=Co2 sensor zit in touch).
Een healthbox II met vierstandenschakelaar is altijd met een keukenklep (= CO2 sensor zit in de klep aan de motorunit). In beide situaties kan een odormatic dampkap aangesloten worden.
Dus:
HBII+touch+kookklep+dampkap odormatic
HBII+ vierstandenschakelaar +keukenklep+dampkap odormatic
De functie van de dampkapverdeeldoos kan u hieronder terugvinden:
    103 KB · Weergaven: 0
