Renson C+ instellingen
  • Tags binnenklimaat ventilatie ventilatiesysteem
    1 nov 2012
    Wie kan mij informeren of de instellingen van mijn Healtbox C+ correct zijn ?
    Ik heb een standaard healtbox met een 4 standen schakelaar
    Standaard woning met 6 ruimtes
    - keuken => keuken module
    - wc => wc module
    - wc/badkamer => wc/badkamer module
    - slaapkamer 1 => slaapkamer module + demper
    - slaapkamer 2 => slaapkamer module + demper
    - Bureau => wc module voorzien
    De switch instellingen op de print ( 4 dip switches) heb ik op 1/0/0/0 staan.
    Nu is mijn vraag of dit correct is gezien ik in elke slaapkamer een afzuiging heb & roosters in de ramen.
    of moet de switch op 0/0/0/0 staan ?
    2e vraag is of de Bureau-ruimte correct ingesteld is met de standaard wc module, of is het mss aan te raden hier de settings te wijzigen in een andere modus / ander debiet ?
    - Is mijn logica juist, om er vanuit te gaan dat alle ventilatie kleppen van renson dezelfde functies hebben ( co2 / voc / ...) en dat je enkel door de dip-switches in te stellen de modus & debiet kan wijzigen ?
    De stickers op de kleppen zijn dus enkel bedoeld om het gemakkelijk & herkenbaar te maken zodat je niet moet liggen zoeken naar de juiste instellingen ?
    Gebruik is momenteel zo, dat bij aanwezigheid de unit in eco stand staat, en bij nacht of afwezig we de unit op nacht / empty house stand zetten.
    Tijdje geleden dat ik de propaganda en technische fiches heb gelezen van Renson, maar als ik het me goed herinner hebben de WC en WC/badkamer een bijkomende vochtsensor, terwijl de slaapkamer enkel CO2 meet?
    Voor het bureel had ik de slaapkamermodule gebruikt.
    Wat zegt jouw handleiding ivm de standen van de dipswitches? Dacht dat het daar heel duidelijk in stond.
    over een bureel-ruimte spreekt men nergens in de manual, dus zou idd settings van een slaapkamer bv kunnen instellen.
    Ik zou dit topic graag heropenen. Wij hebben een Renson Healthbox type C+ met 8 aansluitingen. Heeft 1,5 jaar goed gewerkt, maar nu draai het systeem wat dol. Het systeem gaat nu kamer per kamer af en begint daar harder de ventileren. Als de ene kamer gedaan is gaat het over naa de andere kamer, en zo verder... Tamelijk vervelend dus...
    Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
    Alvast dank voor de hulp,
    Mvg,
    Klinkt alsof hij zijn inregelprocedure afloopt.
    Heb je touchdisplay of XVK4 schakelaar? Wat zie je op het scherm/led aanduiding? Al een reset geprobeerd?
    er is geen touchdisplay dus gewoon de 4 knopjes.
    Reset al geprobeerd, maar helpt niet.
    op het bedieningspaneel zie ik niets abnormaal, ook op de ventilatie zelf zie ik alle connecties met groene lichtjes.
    mvg,
    Renson eens contacteren. Toestel is nog onder garantie na 1,5j.
    teaser zei:
    Verkoper of installateur zou nog beter zijn om te contacteren
    Healthbox 2 type2
    Waarom dienen de switch instellingen op de hoofdprint ( 4 dip switches) heb ik op 0/0/1/0 staan.
    Vind alleen terug dat het tweede is voor brandveiligheid.
