Renovatie - vloeropbouw: randisolatie, uitzetvoeg enz
22 feb 2014
Beste forumleden
Wij renoveren een halfopen bebouwing uit 1960. De bestaande vloer lag op steenpuin en daaronder volle grond. We hebben alles 37 à 40 cm uitgegraven. Er zijn al talloze topics over vloeropbouw (bij renovatie) op dit forum. Bedankt aan al wie mij voorafging, want ik heb er een goede vloeropbouw uit kunnen destilleren! Zo zien wij de opbouw:
- egalisatielaag stabilisé
- PE-folie opklimmend langs de muren tot de vloerpas
- 14 cm beton met wapeningsnetten 150-150-8 (betonplaat niet verankerd aan de bestaande muren)
- 2 x 7 = 14 cm EPS-vloerisolatie platen (dubbele laag geschrankt gelegd)
- PE-folie
- alle leidingen (elektriciteit, chauffage, water)
- 8 cm cementchape met wapeningsnet
- 1 à 2 cm vloerafwerking
Voor de volledigheid: er komt geen vloerverwarming, maar traditionele cv met radiatoren.
We werken voor de renovatie samen met een ir. architect als adviseur in regie. Er moest een stabiliteitsstudie uitgevoerd worden voor het afbreken van een draagmuur en het plaatsen van een HEB-profiel. Aangezien de architect toch al met ons project vertrouwd was, blijft hij in regie in dienst als adviseur, omdat wij geen ervaren DHZ-ers zijn. : -) Voor de aanvang van ons project hadden wij bovendien een sessie verbouwadvies gekregen van de gemeente (de Milieuadvieswinkel in Oost-Vlaanderen). Advies genoeg, denken jullie wellicht. Maar nu blijkt dat 'onze' architect, die van de Milieuadvieswinkel en onze (ruwbouw)aannemer over een paar punten in de vloeropbouw van mening verschillen. Daarom ben ik benieuwd naar jullie mening.
1: randisolatie rond de betonplaat?
De twee architecten voorzien randisolatie rond de betonplaat. Weliswaar adviseert de ene architect een 'stijve' plaat, type XPS-plaat, en de andere architect een 'zachte' randisolatie in rotswol-plaat. De 'zachte' randisolatie zou de minimale beweging van de betonplaat bij uitzetten en inkrimpen opvangen, en aan de gemene muur van de HO-bebouwing bovendien als akoestische onderbreking dienen om contactgeluiden te breken aan de funderingsaanzet. (Op de chape komt tegen die muur ook nog een akoestische voorzetwand.) De aannemer heeft echter nog nooit eerder randisolatie rond een betonplaat geplaatst en vond het ietwat bizar, maar wil het voorzien als wij dat willen. De 'zachte' randisolatie zal volgens hem wel eens durven 'wegspoelen' bij het storten van de beton.
Hebben jullie al ooit eerder van randisolatie rond de vloerplaat bij renovatie gehoord? Wordt dan een stijve of zachte randisolatie gebruikt?
2: uitzetvoeg in de betonplaat?
De ene architect raadde een uitzetvoeg in de betonplaat aan. De andere architect en de aannemer vinden dat onnodig. Ik weet dat het in de chape gangbaar is bij grotere ruimten of bij overgangen tussen ruimten (en bij vloerverwarming). Maar wordt het ook gedaan bij een vloerplaat tussen bestaande muren? De beton wordt gestort in verschillende ruimtes (wc, inkom, living), waarvan de living de grootste is. (Onder de keuken zit een kelder, waarvan de gewelven tot 8 cm onder de vloerpas zitten, dus daar komt alleen chape+vloerafwerking). In totaal ongeveer 60 m2 beton. De fundering onder de deuropeningen halen we weg, zodat de betonplaat tussen de verschillende ruimtes kan doorstromen en 1 geheel vormt. Ik stop een grondplan in de bijlage.
3: wapeningsnetten in betonplaat aan elkaar vlechten?
Een rechttoe rechtaan vraag: de ene beweert dat het niet nodig is alle wapeningsnetten aan elkaar te vlechten, de andere wel. Jullie mening?
4: leidingen op vaste isolatieplaten?
Heeft hier nog iemand ervaring met leidingen op vaste vloerisolatieplaten (EPS of PUR-platen)? Het valt ons niet gemakkelijk om deze opbouw 'verkocht' te krijgen aan onze elektricien en chauffagist. Zij willen liever werken zoals ze het gewend zijn: leidingen op de betonplaat, en dan gespoten PUR eroverheen. Ik wil hier geen discussie over welles-nietes van gespoten PUR als vloerisolatie starten. We nemen geen gespoten PUR, dat staat vast. Ik ben gewoon benieuwd naar ervaringen van anderen met leidingen op isolatieplaten. Hoe hebben jullie de leidingen erop vastgemaakt? Bleef alles goed op zijn plek tijdens de pleisterwerken (de plakker moet dan zijn stelling tussen de leidingen stabiel zien te krijgen ...)?
    88,7 KB · Weergaven: 3
1. wij kozen voor harde randisolatie van 12cm. randisolatie is aangeraden/verplicht. zachte isolatie die wegspoelt, lijkt me raar. de pe folie komt over de vastgemaakt isolatie voor er gegoten wordt...
2. uitzetvoeg geen ervaring mee maar lijkt me niet nodig bij traditionele huizenbouw van dit formaat
3. netten verbinden heeft volgens mij het volgende nut: bij het gieten komt er wel eens wat naar boven drijven. als de netten allemaal aan elkaar hangen is het gewicht groter en blijft dit dus beter liggen. wij hebben het alleszins gedaan.
4. leidingen, vooral dan warm water, op de isolatie kan nooit slecht zijn. vastmaken kan ook geen probleem vormen. voor de plakker blijft het gelijk, leidingen liggen soms ook gewoon op de betonplaat zonder isolatie er op. leg je kabels zelf, elekkabel leggen is doodeenvoudig. vraag enkel hulp voor het opmaken en dimensioneren van je installatie en het aansluiten eventueel. spaar je zeker mee uit!
Een update voor diegenen die dit topic achteraf nog lezen.
We gaan uiteindelijk als volgt te werk:
- egalisatielaag in stabilisé
- perimeterisolatie
- PE-folie
- 1 laag van 12 cm XPS styrodur 3035 cs met L-profilering
- PE-folie
- 14 cm beton met wapeningsnetten (zwevende vloerplaat dus)
- 8 cm chape met wapeningsnet
- vloerafwerking
We hebben uiteindelijk vooral om praktische redenen gekozen voor isolatie onder de vloerplaat: makkelijker werken voor alle aannemers die op de betonplaat hun ding gaan doen. :) Het gevolg is dat we uiteindelijk een grotere thermische massa hebben. In de winter blijft de massa langer warm, in de zomer langer koel. Een nadeel kan zijn dat verwarmen in de winter langer duurt als je een lange tijd weg van huis bent geweest, maar dat is voor ons weinig van belang, want we zijn geen reizigers!
