Renovatie verdiepingen met houten draagbalken
8 dec 2014
Ik zit met een 'dilemma':
Onze houten, huidige vloer op de verdieping lijkt prima in orde (recht genoeg), maar we gaan toch deze opbreken en een zwevende OSB vloer leggen hierop. Hierdoor kunnen we meteen de leidingen mooi wegwerken en isoleren.
Voor het berekenen of de huidige draagbalken voldoen, probeer ik via online tools hieraan uit te kunnen, echter reikt mijn kennis niet ver genoeg pijns ik.. :(
We hebben een typisch huis uit eind jaren 50, vierkant met 1 draagmuur in het midden.
De balken (hart naar hart) liggen om 40cm en de afstand van buitenmuur naar draagmuur is 4 en 4.4 meter.
De balken zijn ong. 6cm breed en 17cm hoog.  Er is weinig tot geen oversteek, buiten de doorsnee van een dubbele draagmuur.
Kan iemand mij uitleggen (of aan een duidelijke berekening helpen) of dit voldoende is voor onze nieuwe vloer (die in totaal 34mm OSB zal moeten dragen).
Groetjes Hobber.
Voor die OSB zal het wel volstaan :)
Maar voor de berekening zal je moeten vertellen wat de totale belasting wordt.
De betreffende verdieping omvat de slaapkamers en badkamer (badkamer krijgt expoxyvloer). Komt een standaard laminaatvloer (met kurk) bovenop.
Als dat de info is die u bedoeld?
Ja, behalve als je een 4 persoons bad en een kingsize waterbed wilt plaatsen.
Dan dien je dat te vermelden.
Neen, enkel douche (geen bad in badkamer) en 'normale' meubels/toebehoren, niks uitzonderlijk zwaar.
grt,
17 cm lijkt me ook wat weinig om later 34 cm OSB op te leggen. Je kan als de vloer openligt wel de bestaande balken verstevigen en voor een stuk uithogen, wat misschien voldoende is. Ik denk ook dat je best advies vraagt bij een stabiliteitsingenieur of een architect over hoe je dat best aanpakt (bv. in regie advies vragen).
