- 7 nov 2006
- 8
- 0
- 0
Wij hebben een vervelend probleem met onze vloer. De vloer is een (keramische) tegel van Villeroy & Boch, meer bepaald van de reeks "Scope", kleur bruin, in formaat 60x60 cm. Dit is een zeer matte vloer.
Nu, in juli hebben we deze zelf opgevoegd met voegsel van merk P.T.B breedvoegvoegsel, in verhouding 4 delen zwart + 1 deel beige ( om een iets lichtere zwarte voegkleur te bekomen). Tijdens het voegen bleek het afwassen van de vloer bijna onmogelijk, zo sterk hechtte dit voegsel aan de vloer. Resultaat van dit alles is een vloer vol vlekken, schijnbaar ingedrongen in de tegel. Op veel plaatsen zie je zelfs waar met de spons is afgeveegd. Voegen zelf zijn ook naar de vaantjes, o.a. door veel te veel water gebruikt om die vloer toch een beetje proper te krijgen.
Wat hebben we al geprobeerd? Eerst volledig gereinigd met HG extra in verhouding 1/10 met zuiver water. Alles goed gespoeld enz. Resultaat : nog meer vlekken! Lijken op spatten en vegen van het product! Kan dit zomaar indringen in een keramische tegel!? Verder geprobeerd met : HG Remover en HG Quick. Allebei geen resultaat, vlekken blijven + er komen er nog bij! Kan dit aan de tegel zelf liggen? Vindt op het web terug dat deze "porcellanato" is.
Wat kunnen we doen met de voegen (bleek en ongelijk)?
Hoe kunnen we de vloer terug in zijn oorspronkelijke staat krijgen?
Kent iemand deze tegel en hetzelfde probleem?
Graag jullie advies.
Groetjes, Tim & Cindy.
