Regenwaterput reinigen
- regenwaterput
- 9 jan 2023
- 1.607
- 1.086
- 113
- 23 jan 2021
- 1.222
- 839
- 113
- 9 okt 2007
- 1.040
- 734
- 113
- 27 mrt 2007
- 25.509
- 10.142
- 113
- 9 jan 2023
- 1.607
- 1.086
- 113
- 19 sep 2008
- 2.511
- 1.762
- 113
- 11 jul 2012
- 1.833
- 866
- 113
- 12 jun 2013
- 3.197
- 2.476
- 113
Vitruvio
Als je aanzuiging kort genoeg is bemeten zodat die nooit de bodem raakt, ook bij een lege putslib op zich kan toch geen kwaad ?
Alle ik bedoel je zuigt geen slib op je aanzuiging zit toch minstens 20 cm onder het waterpeil en niet op de bodem.
. Zenikda .
en zeker niet met twee . Als het mis gaat heb je twee lijken die wel fris blijven en zo nog geschikt zijn als donor .Nooit alleen inkruipen …
Degene die afdaalt een koord rond zijnen nekke hangen zodat ge hem naar omhoog kunt trekken in geval van nood . En ook van een harnas voorzien om de koord aan vast te hangen .
Voorzie vooraf verluchting, kan ook simpel met een mobile kamerventilator .
Wij hebben wat last van mos op de leien.slib op zich kan toch geen kwaad ?
Dit vertaald zich in een zwarte smurrie. Zit eigenlijk overal in de put want als ik een nieuwe binnenhuis filter steek ziet die onmiddellijk zwart.
Uitkuisen is inmiddels toch al enkele jaren geleden.
Voor ik erin ga laat ik de waterput + put waar voorfilter in zit minstens een dag open liggen voor verluchting.
Waterstofzuiger van Karcher, werkt perfect. Kuip in je put om de stofzuiger in te kappen en je dompelpomp in
Je bedoelt dus de smurrie met stofzuiger opzuigen en telkens leegmaken via dompelpomp.Waterstofzuiger van Karcher, werkt perfect. Kuip in je put om de stofzuiger in te kappen en je dompelpomp in te hangen...
tumkie
Da bedoel ik dus …en zeker niet met twee . Als het mis gaat heb je twee lijken die wel fris blijven en zo nog geschikt zijn als donor .Nooit alleen inkruipen …
Dan heb je toch iets verkeerds gedaan hoor.Als je aanzuiging kort genoeg is bemeten zodat die nooit de bodem raakt, ook bij een lege putslib op zich kan toch geen kwaad ?
Alle ik bedoel je zuigt geen slib op je aanzuiging zit toch minstens 20 cm onder het waterpeil en niet op de bodem..
aanzuigleiding lang genoeg nemen dat die kan fluctueren van bovenkant put tot nagenoeg 30 cm boven put
Drijver eraan met soortelijk gewicht zo dat de aanzuigmond drijft op -20 cm onder de waterspiegel
( pvc fles met wat water in, werkt perfect)
slib van mos ????Wij hebben wat last van mos op de leien.slib op zich kan toch geen kwaad ?
Mos zorgt er juist voor dat je water al op je dak wordt gezuiverd .... maar ja de mensen he , die gaan zeggen kijk eens al dat mos op dat dak.
Smurrie komt dus van iets anders
Vitruvio
Ik heb hier ook een vlotter aan de leiding hoor. Maar als je put zo goed als leeg is, dan zuig je op een bepaald moment slib aan als de leiding te lang is in verhouding met de diepte van de slang. Daar gaat die vlotter niks aan veranderen, als de put leeg is ligt die ook op de bodem.Drijver eraan met soortelijk gewicht zo dat de aanzuigmond drijft op -20 cm onder de waterspiegel
Niet het mos dat zich aan de randen van leien vormt. Met hevige regen en wind komt dit los en de voorfilter geraakt daardoor snel verstopt. Het opgeloste mos loopt ook tussen de randen waar de filter is ingeschoven.Dan heb je toch iets verkeerds gedaan hoor.Als je aanzuiging kort genoeg is bemeten zodat die nooit de bodem raakt, ook bij een lege putslib op zich kan toch geen kwaad ?
Spinnen zitten hier genoeg. In elk putje buiten serieuze kanjers. In de pijpen zelf weet ik niet.@Roland. 't Lost je probleem niet op, maar kan je geen spinnen in je regenpijpen steken? Dat houdt hier (plat dak) toch al wat rommel tegen.
Dus niemand heeft de reiniging al eens laten doen. Het ging me om de ervaring. Dat dit beter gedaan was doordat ik naar veronderstel deze firmas goed afzuigmateriaal zouden hebben.
marc.vv
Hier heb ik een grote rondel gemaakt in kunststof, en daar een stuk schuimrubber (gesloten cellen) aan vastgemaakt, om te blijven drijven.Ik heb hier ook een vlotter aan de leiding hoor. Maar als je put zo goed als leeg is, dan zuig je op een bepaald moment slib aan als de leiding te lang is in verhouding met de diepte van de slang. Daar gaat die vlotter niks aan veranderen, als de put leeg is ligt die ook op de bodem.
Als de put leeg komt, gaat de rondel er voor zorgen dat de aanzuiging niet op de bodem komt.
De diameter van de rondel bepaalt die afstand.
Nu, ik moet zeggen dat door de juiste installatie van mijn regenwaterput, hier géén slib ligt (en toch bosrijke omgeving).
Na 16 jaar gebruik ligt er enkel een dun laagje stof op de bodem, een paar mm dik.
turboke
DIT IS NIET VOLDOENDE!Voor ik erin ga laat ik de waterput + put waar voorfilter in zit minstens een dag open liggen voor verluchting.
Dat deksel dat open ligt gaat geen enkele luchtcirculatie stimuleren.
Zoals iemand anders al zei, als absoluut minimum zet daar een uur op voorhand een klein ventilatorke aan de rand van de put ofzo, en dan nog.
Ga nooit in de put zonder dat er iemand staat te kijken buiten, die dan ook nog weet dat hij NIET mag komen helpen als je valt, maar de brandweer moet bellen.
Ikzelf heb mijn put al 2 keer gekuist laatste 12 jaar, maar dan telkens een zuurstofmeter van mijn werk meegebracht en die eerst aan touwtje laten zakken. Uiteraard heeft niet iedereen daar vlot toegang toe, maar dat stelt mij alvast gerust.
Uiteraard loopt dit in 99% van de gevallen allemaal goed. Maar je wil niet de 1% zijn, omdat je regenfilter beetje vuil was.
Je zegt zelf dat er veel smurrie in ligt, dit is juist een risicofactor om wat gasophoping te hebben in je put.
Kaffe
Onlangs zijn ze bij onze buren geweest om dat te komen doen, ik was er zelf niet bij maar volgens mijn niet-technisch aangelegde buurman hebben ze die leeggepompt, met wat vuilwaterstofzuigers leeggehaald (puur de ene trommel naar omhoog halen met een touw en dan zo altijd wisselen) en dan weer een bodem proper water in gestoken. Zal hem eens naar de prijs vragen als ik hem de volgende keer zie.Dus niemand heeft de reiniging al eens laten doen. Het ging me om de ervaring. Dat dit beter gedaan was doordat ik naar veronderstel deze firmas goed afzuigmateriaal zouden hebben.
Dat is de bedoeling. Zonder een waterstofzuiger krijg je dit er nooit deftig uit. We hebben wel een karcher maar die trommel is te klein om dit te doen. Indien er lange verleng stofzuiger flexibels zouden zijn dan is dat nog te doen. Kunnen de inhoud direct in de voortuin uitgieten.Onlangs zijn ze bij onze buren geweest om dat te komen doen, ik was er zelf niet bij maar volgens mijn niet-technisch aangelegde buurman hebben ze die leeggepompt, met wat vuilwaterstofzuigers leeggehaald (puur de ene trommel naar omhoog halen met een touw en dan zo altijd wisselen) en dan weer een bodem proper water in gestoken. Zal hem eens naar de prijs vragen als ik hem de volgende keer zie.Dus niemand heeft de reiniging al eens laten doen. Het ging me om de ervaring. Dat dit beter gedaan was doordat ik naar veronderstel deze firmas goed afzuigmateriaal zouden hebben.
Had ook eens prijs gevraagd bij zo'n gespecialiseerde ruimingsfirma.
Was om achterover te vallen. Startprijs 350€ voor een put van 5m³.
Dan kwamen al de extras zoals darmen die langer moeten zijn dan 20m. Extra m³ indien put groter, en ga zo maar door.
Enfin in het beste geval kwamen wij aan een kleine 500€.
Dan kunnen we beter leidingwater gebruiken.
Alvast bedankt om me op de hoogte te houden.
Subject
Comments
