We hebben al een heel eind problemen met onze regenwaterpomp. Ondertussen zo goed als alles vervangen en we blijven problemen hebben. Ik hoop dat iemand van jullie nog een idee heeft, want ik weet het niet meer...
We hebben een klassieke Vlaamse betonnen regenwaterput. In ons huis een Leader pomp.
Op een bepaald moment horen we de pomp proberen en proberen en hij slaat uiteindelijk uit. Regenput niet leeg, slang zit mooi onder water. Na opgieten kan hij soms een beetje druk opbouwen, maar zodra er een verbruiker is zakt de druk volledig weg en geeft de pomp het uiteindelijk op.
We veronderstelden dat de pomp zijn beste tijd gehad heeft na 10 jaar en bestellen een nieuwe Esybox Mini 3. Aangezien de aansluitingen van de Esybox op andere plaats zitten, vervangen we het grootste deel van de leidingen tussen de aanzuigbuis en de pomp, en maken van de gelegenheid gebruik om er een aanzuigfilter (Leader) tussen te steken.
Met de nieuwe pomp merken we echter een zeer gelijkaardig probleem: de pomp gaat naar max vermogen zodra er een kleine verbruiker is, soms zelfs in droogloopbeveiliging.
Ok, misschien is de terugslagklep of het filtertje in de put verstopt. Beide vervangen door nieuwe exemplaren.
Het probleem blijft...
Ik heb nu de carridge uit de Leader filter voor de pomp gehaald, en daarmee komen we voorlopig niet meer in droogloopbeveiliging.
We hebben nu wel water, maar van het minste verbruik gaat de Esybox naar 6000 a 7000 (max) rpm, om de druk naar 2.4 bar te krijgen. Soms lukt het dan weer goed, aan zo'n 3500 rpm, om dan een minuut later weer de grootste moeite te hebben, met hetzelfde verbruik.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
