- 12 mei 2010
- 11
- 0
- 1
Hallo allen. Ik heb een regenwaterpomp van Grundfos (type SB3-45 AW) in mijn regenwaterput van 10000L zitten.
Het regenwater komt in mijn garage binnen, waar een Grundfos drukregelaar staat.
Deze pomp is nu nog geen 2,5jaar oud en begint nu reeds verlies te geven naar de aarding.
Alles reeds (apart) uitgemeten (Megger) (ook (voedings)bekabeling etc.) en het is effectief de pomp die "lekkage" naar de aarding geeft. Het merk Grundfos staat nochtans hoog aangeschreven en is niet goedkoop. Daarom vind ik 2,5jaar toch maar schamel.
Ik hoor nu berichten dat een pomp IN de put op termijn tóch steeds voor problemen zorgt.... Sommigen hoorden zelfs al verhalen die er problemen mee hadden nog vóór de elektriciteitskeuring ! Ik moet nu dus mijn pomp vervangen en zit met vele vragen zoals : 1) ga ik terug een type kiezen die IN mijn put zit of niet ? Als ik voor een type BUITEN mijn put kies en de nieuwe in mijn garage zou plaatsen, kan ik dan de huidige stuw-leiding van 2,5cm diameter gebruiken als aanzuigleiding of is die te dun ? 2) als ik terug eentje IN mijn put steek, neem ik dan weer een Grundfos, omwille van zijn "goede naam/faam" ??? Of neem ik een goedkopere ? Want ze gaat tóch weer stuk .... 3) Welke merken / types raden jullie aan ? Heb ik gewoon brute pech met mijn Grundfos ? Alle info en raad is welkom, waarvoor dank.
Het rare is bovendien dat - als ik de pomp uit mijn put haal en ze laat draaien in een bassin met water - ze gewoon blijft draaien. Dat zou kunnen komen omdat de waterdruk rondom de pomp veel kleiner is in een bassin tov op de bodem vd waterput ? Je ziet dus met het blote oog NIETS aan die pomp. Is zoals een nieuwe. En toch lijkt er wat vocht in te komen als ze draait in de waterput ....
