Regenwaterpomp failure
25 jun 2021
Hey,
Mijn pomp in mijn regenwaterput gaat sinds enkele weken in failure. In het begin moest ik af en toe eens resetten en dan kwam alles weer op druk, maar sinds kort moet ik dit meerdere keren per dag doen. Als ik de wc doorspoel gaat hij daarna terug in failure.
De put zit vol met water en is niet leeg geweest.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en hier een oplossing voor?
In bijlage een foto van de installatie binnen
    211,1 KB · Weergaven: 25
    136,4 KB · Weergaven: 25
bgcw
22 mei 2011
aanzuigleiding trekt ergens lucht?
25 jun 2021
het gaat over een dompelpomp zoals op de foto met een slang die net onder de oppervlakte hangt. is dit dan de aanzuigleiding? zit daar standaard iets van terugslagklep op? de pomp is vorig jaar pas geïnstalleerd. ik heb de pomp in de put zelf aangesloten op een socarex en het gedeelte binnen is uitgevoerd door de mensen van het sanitair, maar die zeggen dat aan hun gedeelte niks mis is. de manometer blijft ook op druk nadat ik de pomp reset
    62,3 KB · Weergaven: 1
Tomvdw
28 jun 2017
Er moet ergens een terugslagklep zitten.
Doe de put eens open, die aanzuig kan ook dicht zitten door vuil in de put. Of uw put is te leeg en trekt soms lucht
25 jun 2021
ok, dan zal ik in het weekend de put in moeten ☹️had dit liever niet moeten doen, want de put zit redelijk diep onder de grond waardoor ik de pomp niet omhoog kan trekken om er aan te werken
De terugslag klep zit normaal in de leiding bij de bal, kijk daar eerst eens naar.
Juist onder het zeefje, onder de bol zit terugslagklep
DeWerf
8 jul 2021
Ik zou verwachten dat de terugslagklep in de drukleiding van de pomp staat daar heeft hij die nodig om het systeem op druk te houden.
In de aanzuig heeft het toch geen nut als pomp+aanzuig altijd volledig onder water zijn.
Mijn gelijkaardige pomp met bal heeft zeker geen klep in de aanzuig,heb dat toen gecontroleerd.
Als de druk aan de andere kant hoger is zal de leiding leeglopen, of die nu onderwater staat of niet.
Terugslagklep juist voor of achter de pomp is ook goed, als er maar één in zit.
DDA
10 mei 2023
Wees dan voorzichtig en blaas buitenlucht in de put met een omgekeerde stofzuiger, bladblazer of iets dergelijks en zorg dat er iemand bij staat. Een tijd geleden is hier in de buurt iemand bevangen tijdens het reinigen van de regenwaterput … met fatale afloop jammer genoeg.
