Vraag hier je BOUWGIDS aan
Regenpijp aanpassen
  • Tags regenpijp
    9 aug 2013
    Goedemorgen allen,
    Ik zou 1 regenpijp moeten aanpassen omdat deze niet correct is aangesloten. Ik kan een hele sleuf graven maar dit zie ik niet zitten.
    Ik ben aan het overwegen om deze regenpijp vrij te laten lopen richten plantenperk. Kan ik dan gewoon de regenpijp afslijpen en een bocht aan bevestigen richten bloemenperk? De afstand tot perceel buur is 3 meter. Ik heb wel een kelder dus gaat dat water geen overlast bezorgen?
    Waar zou je tegenwoordig nog koperen onderdelen kunnen vinden? De buis van de goot is 80x80.
    Bestaan er gootjes die flexibel zijn voor vanaf de regenpijp tot aan het perkje een gootje te kunnen aanleggen.
    Bedankt.
      435,5 KB · Weergaven: 38
      399,8 KB · Weergaven: 38
      460 KB · Weergaven: 37
      436,3 KB · Weergaven: 38
      272,9 KB · Weergaven: 39
      430,5 KB · Weergaven: 37
      308,1 KB · Weergaven: 33
      302,9 KB · Weergaven: 38
    Pennisetum kan geen natte voeten verdragen.
    Als die kasseitjes ingewassen zijn zou ik een spuwer plaatsen op die regenpijp en het water over de oprit laten lopen .
    1 probleem hiermee is dat je hemelwater NIET op eigen terrein laat infiltreren en dat is eigenlijk verboden door de watertoets.
    Omdat je spreekt over niet correct aangesloten ga ik er van uit dat deze regenpijp aangesloten is op de DWR of anders gezegd afvalwaters en heb je waarschijnlijk bij de watertoets hierover een opmerking gehad. .
    Ik zou het niet gewoon in de planten laten lopen. Bij een hevige regenval loopt dat snel over en stroomt het naar de straat.
    Een WADI is te overwegen, dan heb je een buffercapaciteit.
    De WADI kan ook in het gras, dan kan je die een stuk groter maken. Dan moet je maar een stukje openbreken voor je buis ondergronds te leggen.
    Ik vermoed ook dit, maar dan zou het toch onlogisch zijn dat net deze buis fout zit?
    De buis die verder naar achter zit, die moet ook afwateren richting straat en komt daar dus ergens vlakbij voorbij? Dat gaat dan hooguit over 2m openmaken. K*utwerkje, maar dat veeg je ook uit met een dag werk en dan is het meteen goed.
    Zou de buis in de grond oppakken en met PVC onderdelen onder de bestrating naar het perkje voeren. Over het straatwerk zal de straat langer nat blijven is ook niet ideaal. Kijk eerst nog even hoeveel water van het dak zou kunnen komen.
    Klopt volledig. Hij is aangesloten op DWR. Blijkbaar hebben ze de goten van de buur aangesloten op mijn putje op de oprit en zijn mijn niet correct aangesloten.
    Klinkers zijn ingewassen. Hier ligt "zand" tussen.
    Het siergras kan ik wel veranderen naar ander soort wat wel natte voeten kan verdragen.
    Opvallend, ik snap dit niet wat is de reden.
    Ok, maar de regenpijp achteraan het huis is wel correct aangesloten?
    Die zit dan toch op een buis naar de straat, en daar kan deze op aangesloten worden?
    Hier is toch al 10 meter tussen van de 1ne buis naar de andere. De andere helft van het dak heeft een ander afvoerput
    Nee deze is ook fout maar kan wel volledig weg omdat hier wel een correcte afvoer is aan de andere kant.
    mmm je buur zit dus op jouw afvoernet.
    Hopelijk is dit nu uitgeklaard en alles op eigen terrein ?
    Waarschijnlijk zit de achterste regenpijp af te lopen naar een regenput achter het huis .
    Afvoer van hemelwater via de oprit naar het straat mag niet OF er moet voor de rooilijn een goot voorzien zijn die het hemelwater opvangt.
    Rede : afvloei van de oprit moet tot een minimum beperkt zijn ( dus alleen de NOODZAKELIJKE toegang tot de garage ) extra's mag in principe niet... maar ik wi ze niet de kost geven waar het wel gebeurt.
    Bijkomend is de fytowetgeving : Het is ten strengste verboden om chemische bespuitingen te laten afvloeien naar openbaar domein. Onkruid bespuiten op een oprit die helt naar de straat mag dus niet.
    Nee dat de buur met 1 afvoergoot op mijn put is aangesloten zijn we gisteren achter gekomen. Toen de controleur rook door het putje jaagde kwam deze er bij de buren aan 1 goot er terug uit. Hij heeft hier niets van gezegd of dit ok is of niet. Kan ik hier eventueel verder mee gaan?
    De achterste goten hebben ook een putje vanvoor. Ik heb 2 Putten. Maar de achterste goot aan het huis loopt dus ook naar voor. Maar langs de andere kant van het huis.
    Het er dan niet op wagen om mijn goot door te slijpen en een bocht aan te maken en dan mischien weer afgekeurd worden?
    Persoonlijk zou ik toch gewoon de boel opengooien en het in één keer juist doen, valt toch mee een sleuf maken? Je hebt nu nog milde temperaturen waar de grond nog niet bevroren is.
    Typefout. Klinkers zijn dus niet ingewassen moet het zijn.
    Van de rooklijn tot aan uitgang regenpijp is een 15tal meter. Met klinkers en haag en gras. Hoe groot is de kans dat het regenwater de rooilijn bereikt?
      490,8 KB · Weergaven: 18
    Klinkertjes zijn niet ingewassen dus liggen allemaal los in het zand. Nog nooit regen zien staan op de klinkers dus trekt vlot weg.
    das al goed nieuws, dus infiltratie via de kasseitjes voegen
    O en zeg tegen de gemeente zeker niet dat het klinkers zijn, want klinkers worden niet met voeg gestraat
    Dus kenners... Het is mogelijk.?? Want ik moet het opnieuw laten keuren en zoveel tijd krijg je niet.
