Raamopening maken in bestaande gevel
Marco vh
5 nov 2020
Beste forumleden,
Ik geraak via via aan gratis pvc ramen met dorpel, welke 1 jaar oud zijn, maar afgebroken werden wegens afbraak huis.
Het raam is 260cm breedt, en 150cm hoog.
Nu zou ik deze graag in mijn tuinhuis plaatsen, omdat ik hier maar 1 klein raam in heb, en het er steeds vrij donker is.
Gegevens tuinhuis;
Binnen 240cm hoog vanop vloer tot onderkant betonplaat plat dak, muurdikte 14cm
Buiten 270 cm hoog vanop vloer tot bovenkant dakrand, muurdikte 9cm
Spouw is amper 1cm, of zo goed als niet.
Plat dak bestaat uit welfsels van 30cm breedt, welke allen op de muur liggen waarin ik de raamopening zouw willen maken.
Nu wou ik het volgende doen langs binnen;
- Een houten balk 3" x 9" van 3,50m tegen de welfsels plaatsen, en deze onderstutten met 5 schoren, op een goeie meter van de muur, zodoende ik voldoende plaats heb om te slijpen, kappen en dergelijke.
- Een holle betonnen latei plaatsen van 10cm x 10cm x 300cm
- Raamopening slijpen
- Alle stenen verwijderen
Langs buiten (boven de latei zijn het maar 3 lagen gevelsteen);
- Laag stenen uitslijpen waar een holle betonnen latei komt van 10cm x 10cm x 300cm
- Latei plaatsen
- Raamopening uitslijpen
- Stenen verwijderen
Verdere info ;
- Ik ben van plan de raam voorkant gelijk met de gevelsteen te plaatsen, zodoende ik niet al de geslepen stenen hoef te verwijderen.
- De raamopening geef ik 1cm speling, zowel in de hoogte als in de breedte, de naad tussen raam en gevelsteen word afgespoten met siliconen.
- Gevel word binnen enkele jaren opnieuw langs buiten bekleed met hout (padoek)
Vragen;
- Is een latei van 10cm x 10cm voldoende ? zowel binnen als buiten?
- Hoe zorg ik ervoor dat de 3 bovenste lagen gevelsteen niet naar beneden komen terwijl ik de raamopening maak? Ik weet namelijk niet of deze met spouwhaken bevestigd zijn, maar ik vermoed van niet, daar deze ter hoogte van de welfsels liggen. Onderstutten lijkt mij moeilijk, daar deze steeds in de weg gaan steken als ik de latei wil steken. Uitkappen en opnieuw metsen is de gemakkelijkste oplossing, maar dan lig ik te kl*ten met de bovenste laag (dakrand is hier op bevestigd).
Hebben jullie opmerkingen of betere idieën ? Dan hoor ik deze graag
Alvast bedankt, groetjes Marco
Die 3 lagen behouden is onbegonnen werk vrees ik. Zelfs als je die professioneel stut is de kans of scheuren en breken veel te groot.
Holle betonnen latei van 10x10 ken ik niet. Wij hebben onlangs holle betonnen latei van I beton gebruikt van 3meter lengte die zijn 14x14. Van welke producent komt die 10x10?
Ik zou die stutten dichter bij de muur zetten op 20 of 40cm max.
1cm speling zal al snel 3 of 4 cm worden vrees ik. Op de mm werken met riwbouwmateriaal is zo eenvoudig niet
vraag 1 : een latei van 14 cm breedte is noodzakelijk als de binnenmuur 14 cm is (als je zo'n hol betondinges wil gebruiken zal je eentje moeten hebben van 14/19 x 3.20 m . En neem van mij aan dat deze redelijk zwaar zijn....) Daarom zou ik zelf de voorkeur hebben voor een metalen ligger hea 140
vraag 2 : met een renovatieschoor (of met een gevelklem, al zal dat wat moeilijker zijn in uw geval wegens slechts 3 lagen erboven)
