Prosumententarief zonnepanelen berekenen 2020
4 feb 2019
Hey,
ik probeer een klein beetje mijn weg te vinden in het verhaal van het prosumententarief voor zonnepanelen.  Ik heb al zonnepanelen liggen sinds 2018, dus ik veronderstel dat ik tot 2033 recht heb op een terugdraaiende teller mits betalen van dat prosumententarief?
Nu wil ik eigenlijk vooral kunnen berekenen of het interessant is om toch zelf een digitale meter aan te vragen in plaats van een terugdraaiende teller.
Het klopt toch dat het totale prosumententarief dat ik moet betalen per jaar, een bedrag is dat afhankelijk is van netbeheerder tot netbeheerder vermenigvuldigd met het vermogen van mijn omvormer? Dat bedrag moet ik betalen + mijn verbruik bovenop hetgeen mijn zonnepanelen opwekken gedurende een volledig jaar? Dat is een rekensommetje dat makkelijk te maken is.
Maar bij een digitale of slimme meter is het toch een pak moeilijker om te berekenen wat uw eindkostprijs gaat zijn?  Iemand een idee hoe ik dat kan bereken?  Welke tools heb ik nodig om dit uberhaupt te kunnen, want eigenlijk zou ik toch moeten weten hoeveel ik van mijn eigen opgewekte energie zelf verbruik, en hoeveel ik terugsteek op het net?  En dan ben ik toch afhankelijk van de energieprijzen die geboden worden & betaald moeten worden?
Is er iemand die hier ondertussen een klare kijk op heeft, en me dat eenvoudig kan uitleggen?
Thx,
Bert
Is niet zo maar te berekenen. Iedereen verbruikt opnemen andere manier. Je zal ook je zonnepanelen anders moeten/kunnen oriënteren om de opbrengst te spreiden over de dag. Je zal je verbruik moeten afstemmen, dus zo veel mogelijk verbruiken bij opbrengst.
Daarbij heb je nog als je verwarmd met een wp, je veel verbruikt wanneer er het minste opbrengst is.
Voor airco is het dan weer beter, koelen wanneer er veel zon is....
Als ze een nieuwe meter komen plaatsen, kan je al eens na een jaar de balans opmaken
Kwakkel
13 okt 2011
Misschien interessant om na te kijken wat het verbruik van de WP is. Bij een goed geïsoleerde woning, valt dit wellicht mee. Dan kan het interessant worden om een thuisbatterij te voorzien puur om de WP 's nachts in gang te houden bvb?
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
ik ga eerlijk toegeven dat ik mij deze vraag ook al gesteld heb, maar niet goed weet wat ik moet doen.
De zonnepanelen liggen hier een deel oost een deel west, dus redelijke spreiding van "opbrengsten" over de dag, met ook dikwijls iemand thuis...  Probleem is vooral dat ik dus niet weet wat ik van de opbrengst direct gebruik...
Het prosumententarief is in 2020 gezakt, wat volgens mij het berekenen van het verschil lastiger maakt, of in ieder geval, het verschil gaat nog kleiner zijn...  Misschien mijne smappee nog eens opnieuw proberen installeren met de zonnepanelen ook aangesloten.
En eigenlijk wil ik dan nog een stapje verder gaan door eventueel ook nog eens batterijen te plaatsen, om het geen ik niet verbruik op te slagen, maar daar zie ik persoonlijk helemaal geen beginnen aan om dat op te zetten :)
Donat
27 aug 2007
Kwakkel zei:
De wp heeft in de zomer enkel verbruik sanitair warm water, deze moet het meeste presteren in de winter, wanneer de zonnepanelen amper iets opbrengen. De thuisbatterijen kunnen niet al de energie nodig voor winter verwarming met wp opgewekt in de zomer opslaan voor gebruik in de winter..
Ze kunnen wel bv opgewekte energie overdag bufferen om s'avonds af te geven wanneer men thuis is van het werk en begint te wassen, koken enz..
Idd, in de winter heb je zelfs niet genoeg opbrengst om je gewone verbruik te dekken.....laat staan je wp er bovenop
4 feb 2019
Mario_ zei:
Is er een "eenvoudige" manier om dat te meten?  Hoeveel verbruik ik van mijn opgewekte energie?
geen wp hier, gas en in tussenseizoenen houtkachel
geen airco, goed geïssoleerd, we kunnen ook alles dichthouden met rolluiken omdat er dikwijls iemand aanwezig is.
maar ook dan kan ik mijn terugdraaiende teller behouden?
SanderR
19 jun 2019
Bvc-1980 zei:
Mario_ zei:
Uiteraard, maar daarvoor ga je wel de energie moeten meten op meer dan 1 punt. Voorbeeld:
- Een kWh meter tussen de omvormer en de rest van je elektrisch systeem thuis
- Een kWh meter tussen je teller/hoofddifferentieel en de rest van je elektrisch systeem thuis
Opgewekte kWh op meter vergelijken met het verbruik op de andere meter en dan weet je perfect wat er niet terug naar het net is gegaan, maar juist  verbruikt is in je huis. Als beiden digitaal uitleesbaar zijn, dan kun je gemakkelijk in Excel of dergelijke vergelijken wanneer je meer opwekt en wanneer je meer verbruikt. Voor ons thuis heb ik zo'n toestel in bestelling, waarmee je in uw  geval (indien je een mono net hebt kun je tot 3 kringen uitlezen, indien niet heb je er 2 nodig) perfect kunt zien wat er allemaal aan de gang is:
https://shelly.cloud/shelly-3-phase-energy-meter-with-contactor-control-wifi-smart-home-automation/
teaser
8 apr 2009
Je moet inderdaad volgende zaken weten:
  • hoeveel je van het net haalt
  • hoeveel je in het net injecteert
  • productie van je panelen
Dat kan op 101 verschillende manieren. Er zijn kant-en-klare toestellen, met bijhorende apps, om inzicht te krijgen in je productie en verbruik. Je kunt zelf aan de slag met data uit te lezen uit de digitale meter via de P1 poort en een extra kWh meter aan de omvormer, zelf de data consolideren en visualiseren. Of via de seriele/web/... interface van je omvormer de productiegegevens binnenhalen.
Als je de data met een zeer fijne granulariteit (1 minuut of minder) kunt verzamelen, kun je ook precieze simulaties draaien om te zien wat je zou besparen met een batterij en welke de ideale capaciteit van die batterij zou moeten zijn.
Op het forum van tweakers.net is er veel over dit onderwerp te vinden.
JokeVDH zei:
Wat kan je daar nu met simuleren ?  Algemener dan dat kan bijna niet, en je moet net zo specifiek mogelijkheden jk alles weten.
Het is simpel , in de zomer produceer je x keer je dagelijks verbruik, en dan nog verbruik je maar een klein deel rechtstreeks. In de winter produceer je niet voldoende voor 1 dag en verbruik je dat ook niet rechtstreeks.
Met een (nu nog te dure) batterij ( mijn inziens het struikelblok van elec) kan je in de winter je geproduceerde stroom opslaan en geleidelijk gebruiken. Maar in de zomer heb je alle dagen 3 keer je verbruik  en je kan je accu maar 1 keer vullen....
teaser
8 apr 2009
JokeVDH zei:
We schatten uw zelfconsumptie in door een gemiddeld verbruiksprofiel te combineren met het productieprofiel van uw zonnepaneleninstallatie.
Bijna niemand heeft een 'gemiddeld verbruiksprofiel', elke situatie is anders. Wil je voor je eigen situatie een geinformeerde keuze maken, dan zal je je verbruik in detail moeten meten.
Meer als een vage indicatie krijg je niet van deze 'simulatie'. Volgens mij overschatten ze ook bewust de zelfconsumptie om toch maar mensen te overtuigen niet voor het prosumententarief te kiezen na installatie van de digitale meter.
Het is trouwens nog steeds niet mogelijk Z-W orientatie te kiezen voor je PV-installatie.
4 feb 2019
die simulatie heb ik gedaan, of het correct is vind ik moeilijk in te schatten...  Ik zou ongeveer een kleine 40% zelfconsumptie van de zonnepanelen hebben volgens die simulatie.  Ik betaal nu een 440 euro prosumententarief in 2020 en zou bij overschakelen naar een digitale meter ongeveer 60 euro 'verlies' doen.  ik ga volgens bovenstaande uitleg eens proberen te meten wat zelfconsumptie hier is over een gans jaar.  Dat ze nog maar even wachten met het plaatsen van de digitale meter :).
je kan toch digitale meter laten plaatsen, dan heb je misschien meteen een beter overzicht wat jou zelfconsumptie is. Maar 40%, dat is zeer moeilijk te geloven. Of je moest in de zomer constant airco's hebben draaien.
teaser
8 apr 2009
40% is inderdaad zeer veel.
4 feb 2019
Mario_ zei:
teaser zei:
Helemaal niet, we hebben zelfs geen airco...  Dus daarom dat ik die tool ook niet geloof.
21 jan 2020
Beste
Uw verbruik zal nog tot 2033 met een digitale teller = afname - injectie.
Uw zelfconsumptie zal je alleen kunnen meten als je ook een groenestroommeter hebt.
Dan kan je uw injectie aftrekken van de totale productie. In principe heb je die cijfers niet nodig om te weten of je voordeel doet met het nieuwe tarief ivg met het prosumententarief. Je kan ook enkel de injectie nemen want dit is hetzelfde als uw extra afname en als de distributiekost op die injectie lager is dan het prosumententarief dan doe je voordeel. Je kan overschakelen naar het nieuwe tarief via telefonisch contact met Fluvius op voorwaarde dat je  een digitale meter hebt.
Om voordeliger af te zijn moet je over het algemeen meer dan 30% zelfconsumptie hebben of uw injectie mag niet meer bedragen dan 70% van uw totale productie. Ik heb momenteel 58% zelfconsumptie maar ik ben ook gepensioneerd en kan in de zomer meer verbruiken als de zon schijnt. Bedenk wel dat alle toestellen die je in de winter aanzet (zoals bvb warmtepompen) zorgen voor 100% zelfconsumptie in die periode.
Er is te weinig productie zodat bijna alles wat je produceert ook onmiddelijk verbruikt wordt.
Het probleem om hoge zelfconsumptie te realiseren stelt zich alleen in de zomer, niet in de winter.
Verder is het ook zo dat iemand die per jaar een overproductie heeft die overproductie als zelfconsumptie mag rekenen omdat deze stroom niet gerekend wordt maar uw capaciteit van uw omvormer en dus de prosumententax eigenlijk te hoog is.
Hoe sneller je een digitale meter hebt hoe eerder je exact  gaat weten of je voordeliger afbent met het nieuwe tarief ipv uw prosumententax. Ik wist na 2 maand digitale meter al dat ik moest overschakelen naar het nieuwe tarief. Het moment van overschakelen is ook belangrijk. Je moet dit doen als uw injectie gelijk is aan uw afname want je moet een afrekening triggeren en dan wil je natuurlijk geen injectie verliezen. Als je dan te weten zou komen dat je geen voordeel doet dan vraag je het nieuwe tarief niet aan en blijft alles zoals het vroeger was. Je doet er dus geen nadeel bij, je hebt enkel een kans om er voordeel aan te hebben.
PS: Hoge zelfconsumptie bekom je vooral door toestellen die warmte nodig hebben via uitgestelde starttijden achtereenvolgens te laten werken op zonnige dagen. Zonnepanelen die naar het westen gericht staan geven hierbij ook een voordeel bij s'avonds elektrich koken.
Wij hebben dus geleerd om onze vaatwasser en wasmaschiene niet meer op nachttarief te laten werken maar achtereenvolgens om 13u en 15 u te laten opstarten (=gratis en verhoogt zelfconsumptie)
