programmeren circulatiepomp, vraagje
13 okt 2008
Mijn opstelling:
-zonneboiler voor ww
-vv beneden
-radiators boven
programmeren tijdsduur:
vv: lijkt me evident, de tijd dat ik wil dat ze werkt (momenteel nog uit)
radiatoren: ook hier, de tijd dat ik wil dat ze werkt (momenteel van 06h00 tot 06h20)
mijn vraag:
wat is de functie van deze circulatiepomp, en hoe moet ik deze programmeren ivm de radiatoren
momenteel heb ik deze ook staan op (06h00 tot 06h20)
13 okt 2008
geen chauffageisten hier ?
fb2
24 jul 2007
ik begrijp de vraag niet: welke circulatiepomp bedoel je?
jandc
11 mrt 2006
nog leuker: WAT programmeren? Een of andere controller? Of ketel? Of ingewikkelde kamer thermostaat? Of een of andere domotica systeem?
jandc
11 mrt 2006
Nevermore wrote:
VV laat je toch 24/24u circuleren?
niet noodzakelijk. je kan die bv 18u laten draaien of helemaal niet in de zomer enzo. bij ons start die als de temperatuur in de woonkamer onder de 19.9 zakt en stopt als de temperatuur 20.1 is. dat duurt in de winter enige uren.
12 mrt 2006
Ja akkoord, zo gaat dat hier ook.
Maar dan spreken we niet over gewoon een timer he. Enfin, ik wijk af.
archiklusser
20 sep 2007
Toevallig heb ik vandaag een pompschakelaar gekocht (heatnet.nl €65,00 incl.BTW) om de circulatiepomp van de vloerverwarming alleen te laten draaien als er aanvoer van warm cv-water. Daartoe is de schakelaar uitgevoerd met een warmtesensor die op de cv-aanvoer op de verdeler wordt geplaatst. Verder zorgt de schakelaar dat de pomp elke dag een paar minuten draait (voorkomt vastlopen).
13 okt 2008
een circulatiepomp dient dus om VV aan te sturen, niet om een chauffagekring aan te sturen?
chauffageman is in ouderschapsverlof :s
archiklusser
20 sep 2007
Circulatiepomp van de VVW dient om de aangevoerde warmte van de CV te distribueren over de vloer. Zonder pompschakelaar staat de pomp continue te draaien (stroom te verbruiken en de vloer af te koelen). De aansturing is in eerste instantie de WAR of kamerthermostaat die de CV-circulatiepomp aanstuurt,
De pompschakelaar zorgt vervolgens dat de VVW-circulatiepomp alleen draait als er aanvoer van warm CV-water is. :wink:
13 dec 2008
Over het nut van de pompschakelaar voor het vloerverwarmingsscircuit ben ik overtuigd.
Ik zit nu thuis met een VV en Radiatorencircuit. Ik veronderstel dat die pomp van het radiatorencircuit ook heel de dag blijft draaien, net als die van het VV circuit.
De circulatiepomp van het VV circuit kan ik nu sturen (aan/uit) via die pompschakelaar.
Maar bestaat er zoiets dan ook niet voor de radiatorencircuit?
21 okt 2007
Indien je ietwat intelligente logica hebt (multizoneregelaar etc) kan je de nadraaitijden van je pompen (na het wegvallen van de warmtevraag) instellen. Zo kan je de restwarmte nog naar de radiatoren/vloerverwarming voeren zonder en nadien schakelen de pompen uit om onnodig energieverbuik te voorkomen.
BDS
1 jul 2008
Bij ons is er ook een regeling (Vitotronic 300) voor twee zones (vloerverwarmingskring met mengklep en radiatoren direct op CV water). Voor het moment is de regeling van de vloerverwarming weersafhankelijk met kamerthermostaat invloed omdat er op bepaalde momenten veel zonlicht binnenkomt. De circulatiepomp van de vloerverwarming draait echter continu en houdt zo de woonkamer op 20 °C. Het is mogelijk om de regeling zo in te stellen dat de circulatiepomp uitschakelt bij 21 °C. Is het dan beter om te verwarmen tot 21 °C (grotere helling stooklijn en mogelijke tegenwerking door invloed kamerthermostaat) en telkens terug af te koelen tot 20 °C en tussendoor de pomp uit te schakelen, of is het beter om de circulatiepomp continu te laten draaien?
21 okt 2007
Normaal heb je 2 aparte kringen: 1 pomp voor de VV en 1 pomp voor de radiatorkring.
13 dec 2008
Die multizoneregelaar is denk ik voor mij minder interessant, de chauffages staan bijna altijd uit (behalve één gedurende een half uur). Ik dacht dat die zoneregelaar was om de temperatuur op meerdere kamers te regelen. Dat lijkt me voor mij minder van toepassing.
Of moet ik dan gewoon 2 pompschakelaars aanschaffen?
Met telkens de temperatuursensor op de aanvoerleiding (dus wat net door de ketel werd opgewarmd)?
Ik maak me nu wel de bedenking dat de pomp van de radiatoren misschien wel af staat als de thermostaat zich buiten het 'tijdsvenster' bevindt. (de circ. pomp van de vloerverwarming voelt veel 'warmer' aan dan de circ. pomp van de radiatoren). Dat kan ik vanavond nog eens checken.
13 dec 2008
Ik heb ne keer naar vaillant gebeld maar daar werd ik al niet wijzer. Tenzij dat de pomp buiten die tijdsvensters wel afslaat (tenzij vorstbeveiliging).
Toen ik hem vertelde dat circ. pomp van de vloerverwarming dan 24/24 draait, dan zei die dat dat 'moest' want vloerverwarming moet altijd 'op' staan. Toen vertelde ik hem dat die ketel toch ook niet 24/24 draait...alé probleem uitgelegd gekregen maar ze hebben geen oplossing.
Kzou zo pompschakelaar van 2heat kunnen bestellen maar ik moet dan nog eens zien hoe ik dat moet aansluiten want die circ.pomp is aangesloten op ne calormatic en niet direct in de pries (en hopelijk slaat de regeling dan niet tilt).
21 okt 2007
Klopt. Multizone heeft als doel meerdere temperatuurzones te creeëren. Maar vaak kan je dan ook nadraaitijden etc instellen.
Indien dat inderdaad zo is zal deze waarschijnlijk af staan. Met de pomp van de vloerverwarming moet je wel wat opletten: de warmte wordt van het water overgedragen aan de beton/vloerconstructie. Doordat deze veel massa heeft of een hoge inertie (lees: het duurt lang voor deze opgewarmt is) is een regeling van de pomp bijzonder moeilijk. Misschien moet je overwegen een gewone pomp te vervangen door een auto-adapt(A-klasse pomp)?
13 dec 2008
Inderdaad ik heb wat schrik om met die pomp te prutsen. Maar anderzijds denk ik gewoon dat die pomp voeding krijgt via die calormatic. En een pompschakelaar doet enkel ook maar aan/uit bij temp.aanvoer > ingestelde waarde. Het zorgt ook dat die pomp dan geen kouder ketelwater door die buizen stuurt, waardoor de massa wordt afgekoeld. Dus een echte regeling is het niet, tis eerder aan/uit.
Inderdaad de pomp vervangen kan ik ook doen, maar aangezien het nog een nieuwe is (anderzijds kan ze ook als reserve dienen voor circ. pomp radiatoren).
Mijn hoofd er niet langer over breken en alles laten zoals het is, kan ook al een oplossing zijn.
21 okt 2007
Het is inderdaad jammer dat er dan nog een "slecht" type pomp geïnstalleerd is. Mensen geen frigo van klasse C, want dat is energieverspilling, maar een circulatiepomp die veel meer uren draait... Jammer.
De pompen van je verwarming zorgen (afhankelijk van de bron) voor 20-35% van je jaarlijkse energiefactuur.
4 dec 2006
Deze schakelaars werken toch met randaarding? Hoe doe je dit in ons land dan? Heb je een stopcontact met randaarding hiervoor geïnstalleerd? Dit is toch niet in orde dan? Wat als je ooit iets aan de hand krijgt: verzekering???
Ik ben namelijk ook op zoek naar iets dergelijks, maar het feit dat ze niet met penaarding werken en we hier toch met water en elek te maken hebben...baart me zorgen...
