probleem na plaatsing nieuwe radiator
14 okt 2021
In het kader van een renovatie is er onlangs een nieuwe radiator geplaatst in mijn badkamer. Sindsdien worden alle andere radiatoren enkel nog warm wanneer deze nieuwe radiator opstaat. Wanneer deze niet opstaat gebeurt er amper iets... Ik heb alle radiatoren ontlucht, maar dit heeft weinig uitgehaald. Het gaat om een appartement in een gebouw met collectieve verwarming.
bertarna
2 apr 2015
Hoe liggen de leidingen ? Elke radiator apart naar de collector?
Het moge duidelijk zijn dat de radiator op de verkeerde leidingen is aangesloten of een verkeerd systeem gebruikt.
Installateur terug laten komen dus.
gert.bovens
19 mrt 2015
geen bypass voorzien of helemaal dicht staan zodat de warmte enkel verder kan als deze door deze radiator gegaan is?
Greetz Gert
m1chaelm
24 aug 2010
Je leidingen zijn waarschijnlijk voorzien adhv 1-pijps systeem. De onderblok van de nieuwe radiator is niet de juiste of staat niet goed ingesteld.
Kan je een foto posten van de radiator en onderblok? Contacteer je installateur en meld hem het probleem...
14 okt 2021
Alvast bedankt voor de antwoorden. Bij deze een foto.
    97,2 KB · Weergaven: 39
m1chaelm
24 aug 2010
Als je het rechtse dopje van de kraan doet, zie je dan enkel een grote inbus schroef of zit er nog een kleiner inbus schroefje 'verdoken' in de grote?
14 okt 2021
Merci voor je antwoord! In bijlage een foto van wat er onder de rechtse schroefdop zit. Maakt dat iets duidelijk?
    62,2 KB · Weergaven: 12
m1chaelm
24 aug 2010
Denk dat je een 2-pijps onderblok hebt. Je zou eigenlijk artikelnummer 385402000 nodig hebben waarbij er nog 2 pijltjes naar rechts vooraan de blok op staan (zie tekening).
Je zou het nog eens kunnen testen door het volgende te doen: kraan van de radiator dicht zetten, verwarming aan zetten, hand op de rechtse buis blijven houden net boven vloer, kleinste inbus een beetje open draaien (links 1 of 2 x rond, wel zorgen dat je deze er niet uit draait. Zou heel soepel moeten draaien, als het niet verder kan ben je op het einde). Als de rechtse buis dat warm gaat worden is het in orde
    103,9 KB · Weergaven: 3
