Ik heb de vraag al eens eerder gesteld, maar toen had ik nog niet de juiste info, wat ik nu wel heb
Het probleem is een houten plafond (vloer voor de bovenverdieping)
Deze houten balken zijn veel te dun en liggen veel te ver uiteen om een stevige bovenvloer te hebben en deze trilt dus zeer hevig als je erover loopt.
De verdieping wordt wel gebruikt als studio, dus is een trillingsvrije vloer wel op prijs gesteld.
De woning betreft een gelijkvloers chalet (met vlinderdak) waar in 2010 een verdieping (onder schuin dak) is bijgeplaatst
De (toen) dakbalken zijn van het type 150/60 en overspannen 5.5 meter, HOH is 55 cm. Dus ja veel te weinig ik weet het. En dus zijn de balken uiteraard ook al wat doorgebogen.
Het geheel is bij de verbouwing "verstevigd??" door 4 stalen I balken bij te plaatsen Hoogte van deze poutrells is 160 mm), maar deze maken geen contact met de geplaatste bovenverdiepingsvloer en verbinden enkel de 2 steunmuren. (hier en daar zijn er wel spieën geplaatst om de vloer van de verdieping te ondersteunen
Bovenop deze houten balken is een dwarslat geplaatst van 170/18 en HOH 60 cm deze liggen niet rechtstreeks op de balken (omdat die niet mooi gelijk liepen) maar zijn houten latten op de juiste hoogte opgespied.
De verdiepingsvloer tenslotte is een enkele osb van 18mm dik (ook weer te dun natuurlijk)
De oplossing die ik had is om tussen de balken van 150/60 en de vloer nog balkjes te steken zodat de HOH van de planken die de bovenste vloer ondersteunen van 60 naar 30 gaat. Dit zal wel met kleine balkjes moeten gebeuren omdat ik er uiteraard geen lange balk/ plank tussen krijg en deze opspieën zodat ze klemt tegen de vloer van de bovenverdieping. Verder zou ik tegen de balken (die van 150/60) aan weerzijde een plank lijmen/schroeven van 250/30 zodat deze verhoogd wordt. En indien dan nog nodig zou ik nog st-andries kruizen kunnen plaatsen.
Nu de vraagjes
Zouden al deze maatregelen een beetje kunnen het probleem verhelpen?
De plank die ik tegen de draagbalken zou schroeven moet deze over de volledige lengte in 1 stuk zijn? en moet deze tot tegen de zijmuren (2 draagmuren) komen of mag dat enkele cm minder zijn (vergemakkelijkt het plaatsen) En moeten deze uit 1 stuk zijn of mag het in 2 delen zijn? En als laatste, moeten deze in de muur verankerd worden of is tot tegen (of vlak voor) de draagmuur voldoende denken jullie.
Ik zou voor deze oplossing kiezen omdat ik denk dat deze het meest budget vriendelijk is en het gemakkelijkste zelf uit te voeren.
Andere suggesties, oplossingen zijn uiteraard zeer welkom.
Nu de vraagjes
