Probleem gastoevoer - hoe hendels in meterkast bedienen
3 jul 2015
Hallo, buiten de woning ligt een kleine witte meterkast met binnenin zoals op de foto. Daar zijn twee hendels / schakelaars: een groene en een metalen. Weet iemand hoe dat ding binnen in de kast noemt (wat het is) en waarvoor de hendels dienen?
Toen we een probleem hadden met gastoevoer naar het huis heeft de technieker iets gedaan in de kast, waardoor er weer gas binnenkomt. We hebben nu weer dezelfde probleem en willen weten wat we moeten uitvoeren met die groene en/of metalen hendel, zodat er weer gas binnenkomt ?
    235,4 KB · Weergaven: 32
Dat zal dan een excess flow valve zijn die is dichtgeslagen? Dat beveiligt de gasleiding door dicht te slaan als er teveel gasdebiet is om lekken te compartimenteren. als dat meermaals gebeurt is er een probleem, ofwel echt een lek of te groot verbruik, of een vervuilde/defecte excess flow valve.
De onderste hendel is de afsluiter, die kan je wel eens dicht zetten, minuutje wachten en terug openzetten.
Het groene hendeltje weet ik niet, maar kan zijn dat deze de ontgrendeling is om de excess flow valve terug open te zetten. ZOU KUNNEN.
Anders eens een detailfoto trekken waarop de gegevens te lezen zijn?
het is een drukregelaar oir een aansluiting op middendruk gas
deze staan inderdaad buiten
metalen hendel is je afsluitkraan
deze moet al open staan (mee met de buis is open ,haaks erop is dicht )
daarna die groene proberen open te zetten
hiermee activeer je de drukregelaar terug
je gaat dan ook flow horen van gas
