Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden! -
Vraag hier je gratis tickets voor bis beurs 2023 in gent aan! Niet geldig op zondag
prijs stabilisee
Die prijs lijkt mij goed.
En het ligt er ook aan hoeveel kg cement wordt gebruikt.
Voor een inrit zou ik 150kg/m² nemen.
En voor een inrit van 40m² zou ik de stabilisatie 10cm dik zetten dus heb je een dikke 4m³ nodig. (altijd iets meer tellen, losse m³ worden aangetrild dus iets meer nodig)
Voor een oprit zou ik toch zeker volgende regels in acht nemen :
Indien je een goede ondergrond hebt :
Straatlaag nemen van 3-4cm
Funderingslaag van 15 cm steenslag of zand of zand/cement (100-150kg/m³)
En als je een slechte ondergrond hebt
Straatlaag nemen van 3-4cm-
Funderingslaag van 15 cm steenslag of 18-20 cm cementgebonden fundering (100-150kg/m³)
- 13 mrt 2006
- 5.341
- 16
- 0
playmaker wrote:
Das goedkoop. 150kg cement : 35 euro/m³, afgehaald.
jp
€ 28.5 de m³ is dit een redelijke prijs? (is niet wel niet geleverd)
jp
Heb juist nog eens gebeld met de firma. De stabilisée zou gelegd worden voor een prijs € 83m². Gaat blijkbaar toch iets meer kosten dan ik ha gedacht.
@ bastos
14.5m² is wel heel goedkoop. Wie heeft dit gedaan??
@ bastos
Jullie zitten wel appelen met peren te vergelijken ;-)
prijs per vierkante meter (m2) is niet te vergelijken met een prijs per kubieke meter (m3)
Prijzen per vierkante meter zijn trouwens onderling niet te vergelijken tenzij je de dikte kent.
das inderdaad wel waar.
Maar als je rekent dat stabilisée rond de dertig euro de m³ zit. Dan gaat de prijs niet zoveel verschillen als de stabilisee 5 of 10 cm dikker is.
soit in mijn geval heb ik 8m x 5m x 0.15m = 6m³
dit is €171.
Wil ik hem laten plaatsen zit ik op € 3320.
Groot verschil niet?
dit is €171.
- 13 mrt 2006
- 5.341
- 16
- 0
playmaker wrote:
Die prijs van 3.320 euro voor 6m³ op 15cm en 40 m² : ?
De loonkost zou dan 3.000 euro zijn voor de plaatsing : ?
Daar klopt iets niet.
jp
dit is €171.
jp
Dat dacht ik ook.
Is nen hele vriendelijke mens maar denk dat hij er inderdaad niet met zijn hoofd bij was.
Voor de ophoging en afwerking van de gracht was de totaalprijs €1900.
Dus denk ook dat hij hier een rekenfout heeft gemaakt.
Zal nog eens moeten informeren.
G
Guest
Guest
wat is straatlaag?
mauro’ke wrote:
De laag waar de klinkers in gelegd worden en daarna in worden aangetrild.
wat is straatlaag?
G
Guest
Guest
kawa wrote:
ik bedoelde eigenlijk uit wat is die samengesteld.
zou bij ons 15 cm steenpuin en daarop 15 stabilise leggen en dan klinkers.
is die 15cm stabilise dan de straatlaag??
iemand een idee van de prijs van steenpuin 2/40 per m³?
moet ge u stabilise ook aantrillen?
mauro’ke wrote:wat is straatlaag?
Ik gebruikte 10cm stabilisatie om de klinkers in te leggen. 15cm is dus zeker genoeg. (in mijn ogen al teveel van het goede, je kan beter het goedkopere steenpuin wat dikker zetten)
Laag aantrillen, bed maken, klinkers erop en nog eens aantrillen.
G
Guest
Guest
enig idee waar ik steenpuin kan vinden omg. waasland?
seghers, de rycke doen dit niet
Even dit topic oprakelen, want ik verschiet toch van de prijs.
Heb een prijs gevraagd bij een betoncentrale in de buurt voor de levering van stabilisé, 250kg cement / m3 met 0/5 zand.
Dit komt neer op 84euro/m3 excl btw. (Met vertrager er bij komt er nog eens 4eur/m3 bij)
Is dat een correcte prijs ? De prijzen die hierboven vermeld staan zijn dan al van 17 jaar geleden natuurlijk, maar 't is toch een serieus verschil.
Caroto
- 27 okt 2019
- 3.394
- 1.619
- 113
Dit recente topic gelezen? https://www.bouwinfo.be/bouwforum/t...ect-het-budget-niet-respecteert.405180/page-2
Daar staat wat offtopic over stabilisé in.
Waar moet het voor dienen? 250kg cement is al geen klein bier meer. Voor stabilisé is 150kg toch meer dan genoeg. En sneller werken dan is vertrager niet nodig
Bij stabilisé met breekzand waar ik daar in dat ander topic over lul, heb je ook nog wat meer tijd. En kzou niet weten waarom je dat niet kan gebruiken in de meeste gevallen.
Onderwerp
Reacties
