prijs houten poort
- 14 sep 2009
- 3
- 0
- 0
ik heb de mijne door Lapeyre laten leveren voor iets meer dan 500 Eur, 2 vleugels: van 1m50 en 1m, 1m70 hoog naar 1m80 in het midden, met opbouwklink, wel zelf vernist en opgehangen tussen 2 muren. Voor dat geld kan je ze zelf niet maken. :wink:
http://lapeyre.be/nl/index.php?pageId=90&menuId=4
- 22 mrt 2006
- 10.189
- 290
- 83
mm, wij hebben ook prijs gevraagd...
Goedkoopste, en was dan in vergelijking met de andere poorten brol, kwam op 1500€.
Duurste kwam op slik slik slik +8000 €
. (was collstrop, met dubbele pen geschreven denk ik)
Is een poort met 2 vleugels van 1m40, en aan de andere kant een deurtje met een vleugel van 1m.
Prijs die we nu hebben : 3500 geplaatst in afzeliahout. Nog veel geld, maar die poort staat er voor het leven...
Beste JanS
Dit is PU-lijm. Door het bruisend effect worden kleine spleetjes opgevuld die je achteraf dan kan gladschuren met de rest van het hout.
ZEER krachtige houtlijm en dacht de zwaarste waterbestendige lijm (D4 norm).
Let wel op, je hebt 2 uitvoeringen, in een busje, deze is zeeer lopend en valt bijna niet mee te werken vind ik en dan heb je hem ook in een siliconenkoker. Deze laatste is veel stijver en gaat dus niet lopen als je je hot beweegt ..
In principe geldt het volgende:
- Bij PU-lijm dient steeds geklemd te worden dacht ik, (vrij snel ). Op de bus staat 10min dacht ik, ik laat het altijd een 20 tal minuten geklemd zeker voor deze toepassingen ..
- De lijm bruist in principe waar er slechte verbinding is, dus in principe hoe meer het schuimt, hoe slechter de verbinding/contact.
- Zorg voor een goede afdekking onder het te verlijmen stuk want als de lijm tussen het hout uit komt en lekt, is het een verdomd smerig goedje dat overal op p(l)akt ! (Eens opgedroogd enkel mechanisch te verwijderen).
Hier spreek ik dan uit ervaring met betrekking tot het volgende:
heb er een boombak uit hardhout met gelijmd (lijm was sterker dan het hout
) en een eiken hoofdbord voor onze boxspring.
Als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel !
PU-lijm is inderdaad lijm die gaat schuimen, maar de schuimreactie ontstaat doordat de lijm in aanraking komt met vochtigheid. (vocht in het hout, luchtvochtigheid, ...) Je zou eigenlijk je verbinding lichtjes kunnen bevochtigen alvorens te lijmen. Dan gaat de reactie veel sneller ontstaan. Ik zou de verbinding wel langer klemmen, op onze bussen staat een perstijd van 3h aangegeven bij een normale luchtvochtigheid en een temperatuur van 20°C.
De functie van het opschuimen is eigenlijk om de eventuele holle ruimtes in je verbinding op te vullen en zo toch een krachtig geheel te vormen. Voor buitengebruik moet je zeker een D4 gebruiken. Dit is het beste lijmtype die er momenteel is.
Let wel op: deze lijm gaat verkleuren als hij in contact komt met de UV-stralen van de zon. Dus je verbinding/lijm mooi schuren of afsteken is belangrijk, anders krijg je later gelige strepen op de naad van je verbinding...
Vind je in elke doe hetzelf zaak.
Denk wel aan m'n tip om zo'n siliconenkoker (pasteus, leent zich ook tot verticale verlijming) te kopen en niet zo'n knijpflesje. (veel te lopend)
Tenzij je werkt onder het motto: hoe vettiger hoe prettiger
Je hebt verschillende merken, ik gebruik PU Construct van Pattex ..
Grt
Tom
Grt
Tom
Hangt natuurlijk ook wel af van welk merk je gebruikt van lijm. Wij hebben ook wel een lijmsoort in siliconentubes die na 30min hard is, maar deze zet eigenlijk bijna niet uit. Dus niet echt van toepassing als je je verbindingen met de hand moet maken.
Wij gebruiken PU-lijm van RectaVit.
U kan steeds een vrijblijvende prijsofferte aanvragen voor houten poorten bij ons.
De prijs is afhankelijk van verschillende aspecten; welke we kunnen bespreken.
U bent steeds vrij te kiezen: bekijk misschien enkele voorbeelden van houten poorten op http://www.divari.be/houten_poorten
