prijs dolomiet 40 euro per ton?
15 dec 2007
Is de prijs van 40 euro de ton normaal voor dolomiet van 5/15
Wie heeft betere prijzen (buurt Zottegem?)
Alvast bedankt
Icecoldkillahh
17 jul 2006
ik heb hem aan 37 ex btw, dus zit je btw in aan dezelfde prijs (in limburg)
MAC
1 jan 2008
Hi Nancy,
Waar heb jij die prijs gehad?
Buurt zottegem zeg je?
1 nov 2008
Kan wel iets goedkoper normaal.
Wij leveren aan ongeveer 30 - 32 €/ton.
In een straal van 20 - 25 km rondom onze depot.
pthomass
5 dec 2007
vraagje (en misschien een domme)
1 ton dolomiet, hoeveel m³ is dat?
ik wil ook dolomiet leggen thuis en heb wat zitten tellen.
Wandelpad van 2,5m breed, dan 5 cm dik leggen over een lengte van 20m = 2,5m³
Dan nog de voorzijde van de straat. Dit is 25m op 80cm en weer 5cm = 1m³
Om zeker genoeg te hebben, totaal afgerond op 4m³
Alles wordt op worteldoek gelegd
Zit ik goed met mijn telling? Hoeveel ton heb ik nodig voor mijn situatie?
sdep
10 jun 2008
Voor joaquim zijn offertes moet je wel veel geduld hebben...
15 dec 2007
Deze prijs is bij Hanssens Herman in Oosterzele
bah als je soms ziet wat mensen hier onder een terraske steken waar amper 4 man op sta ....
dan zou je denken dat er een appartementsblok op komt.
Maar soit
daar gaat het niet over.
mijn ervaring is dat 5 cm kan, maar je zoekt problemen.
Ofwel met het leggen, ofwel later met het onderhoud.
Bij het egaliseren van dolomiet met een afgewerkte laag van 5cm, en met antiworteldoek, moet je maar eens proberen dit te egaliseren met hark, rotereg of egalisatieplaat zonder dat je den doek mee ritst, je kan gegarandeerd opnieuw beginnen. dubbelwerk dus.
Bij het drillen met een drilplaat heb je met 5cm eigelijk te weinig massa en dril je tegelijk de ondergrond, gevolg je pad ligt niet egaal dus bijvullen dus herdrillen. Dubbelwerk weer.
5cm dolomiet en geen antiworteldoek==> heb je de ondergrond mee. Dus vervuilde dolomiet vanaf het begin en daar is moeder de vrouw niet mee akkoord, herbeginnen.
De aanwezige onkruidzaden in de ondergrond, groeien als kool door een laagje van 5cm.
Aanwaaiende onkruidzaden hechten zich sowieso in dolomiet, bij het onderhoud trek je deze wel uit, maar je hebt gegarandeerd de grond ook mee. Vanaf een cm of 8 heb je dit probleem merkelijk minder.
Trouwens vanaf een deklaag van 8cm hebben de meeste onkruiden geen zin niet meer om door de dolomiet te komen piepen.
(das ook één van de reden waarom boomschors minimum 8cm dik moet liggen)
Daarom ,na meer dan 20 jaar ervaring, dat dolomiet beter wordt gestoken in een afgewerkte dikte van 8 tot 10 cm en bezuinig niet op enkele centen.
luk
Icecoldkillahh
17 jul 2006
en als je nidagravel legt? dan zeggen ze toch dat 5 cm dik genoeg is? Of is dat ook niet correct dan?
Maar allé,
waar wordt hier gesproken over nidagravel?
Het gaat hier over dolomiet sec en zuiver.
das na hetzelfde als noa den bakker gaan, beginnen over brood en patékes en dan ineens zeggen dat zene biefstuk taai is.
funderings opbouw voor nidagravel en dat voor dolomiet, worden op twee verschillende manieren uitgevoerd
luk
ps nidagravel is 48 mm hoog, dus is 5cm genoeg, maar je ondergrond is steenslag in 10/15 cm voor voetgangersverkeer, 20/25 cm voor gemotoriseerd verkeer.
Icecoldkillahh
17 jul 2006
:oops: ik had het gewoon over nidagravel, en kaapte een beetje het topic...
dus met nidagravel kan 5-6 cm wel?
1 mrt 2007
Mij hebben ze wijsgemaakt dat 2 cm voldoende is. Mijn oprit is 4m breed en 30m lang. Aan de zijkanten zou in blawsteen komen, ong. 80cm. Dus het midden 30cm uithalen en opvullen met betonpuin, goed aandammen, zo een maandje of 2 laten, en dan pas steentjes, enkel bovenste laag en eveneens aandammen, en dit om het "weglopen" ervan tegen te gaan, om zo geen spoorvorming te hebben... maar die werken worden 1 jaartje uitgesteld, nu komen ze eerst nwe ramen steken...
Oh ja prijs was rond de 30 euro voor 1 ton dolomiet en als ik me niet vergis ong 150 euro voor een volle camion betonpuin
yep
maar ondergrond, fundering dus, niet vergeten
o jee ! 2cm :shock:
zit ik al enkele topics bezig over minimum 8cm
heb ik ice hopelijk overtuigd :wink:
pthomass op weg geholpen,
begint ramden over 2cm
nee ramden, 2cm is echt onvoldoende, zelfs met een onderlaag in betonpuin. waarom? Omdat je een laagje van 2cm van geen kanten gelijk legt zonder het betonpuin mee naar boven te trekken.
Geloof me, pak maar min 8 cm.
luk
als je me niet gelooft, meet de lengte van de tanden van een gewone hark of grashark
13 mrt 2006
lukanar wrote:
o jee ! 2cm :shock:
luk
Wij zouden ook een soort steentjes willen leggen op ons paadje(dolomiet wordt het niet) zo'n 10 cm dik. Iets groffer van structuur. De oppervlakte bedraagt: 1 m x 5m en 1m x 6m. Hoeveel kuub hebben wij dan nodig?
Groetjes
Erika
