Poutrel berekenen
Wij hebben heel 't balken en poutrel-gedoe laten berekenen door 'n studiebureau (prijs viel goed mee). Dan ben je zeker dat je op 'n zonnige zomerse morgen je auto ni in je kelder vindt. ;-)
Overspanning van onze garage: 6m50. Daar was 'n HEA280 voor nodig. Onder de eetkamer / keuken zit er ook eentje voor een overspanning van 5m en een kletske, en dat was een HEA240.
Om zeker te zijn: navragen bij zo'n studiebureau of iemand die er iets van kent.
[EDIT]
Ik zie dat je van Herentals bent. Dan maar effe de gegevens van 't studiebureau erbij: Delta Consulting in wiekevorst (pompoenstraat). Fijne mensen met gepassioneerde uitleg en liefde voor 't vak. En zoals ik al zei: redelijke prijs.
[EDIT]
- 12 mrt 2006
- 13.920
- 0
- 0
Klein voorbeeldje: (overspanning 5m)
Voor een belasting van 1 ton/m heb je ruwweg de keuze tussen:
HEA280
HEB260
IPE360
Is die belasting 4 ton/m dan zal de keuze ergens tussen volgende profielen zitten:
HEA340
HEB300
IPE450
Dus om zomaar je profiel te berekenen adhv de overspanning -> onmogelijk.
Niet alleen de belasting per lopende meter is belangrijk maar kan jij met een lichter (en goedkoper) IPE profiel werken of is de hoogte beperkt en moet je naar een zwaarder, duurder maar minder hoog HEB-profiel gaan.
Ook kan het zijn dat de maximale doorbuiging bij jou erg belangrijk is (en dus zo klein mogelijk moet zijn).
Komen er welfsels in/op het profiel te liggen?
Verder moet er bekeken worden hoe de knooppunten er uit moeten zien op de uiteinden (waar je profiel op de muur ligt) van je profiel. Misschien dient er enkel een betonslof (wapening of niet?) onder gestort te worden.
Maar evengoed moet je een betonnen of stalen kolom plaatsen. Dit kan dan weer invloed hebben op je fundering. En ga zo maar voort.
Wat is trouwens "geen al te zware belasting"? Weet je hoeveel kg/m er op het profiel komt?
Voor zo'n zaken en ZEKER bij overspanningen van 7,5m ga je best te rade bij een ingenieur.
HEA280
HEB260
IPE360
HEA340
HEB300
IPE450
- 2 sep 2007
- 240
- 0
- 0
Tip: bij grote overspanningen kun je wellicht beter 2 poutrellen steken. Die verdelen de belasting, hoeven minder zwaar te zijn en zijn makkelijker te plaatsen.
Mijn buurman is bouwing. en heeft de poutrellen voor mijn living berekend.
- 26 nov 2007
- 356
- 0
- 0
als ge kunt zeggen wat er op komt kank u da wel vertellen
- 4 apr 2010
- 1
- 0
- 0
hallo kan er iemand zeggen voor een over spanning van 5 meter welk poutrel ik moet gebruiken . Er komt boven op een licht hellend dak van isotego staalplaten hoe breed en hoog en dik van ziel ze moet zijn . met hoop op goed resultaat.
onze poutrel is uitgerekend door de firma van de predallen
HEB450
overspanning van 7.76 en de muur van het verdiep komt daarop tot rust
wel een bangelijk zicht al dat boven u net gemetst gelijkvloers aan het bengelen is :lol:
HEB450
Ik heb mijn berekening hiermee gedaan.
http://www.paulvanwelden.be/calc/index.staal.php
Maar ALTIJD laten narekenen door een bouwkundig ingenieur of architect, zal misschien iets kosten maar beter dat dan risico's nemen.
dietmar wrote:
Jep. Is zeker goed. Daar kan zelfs een Jumbo op landen. Al of niet met een paar tonnen vulkaangruis in zijn schoepen.
jongens, jongens... jullie laten zich serieus oplichten hoor. Neem gewoon een stabiliteitsingenieur van meet af aan. Liefst iemand met minstens 10 jaar ervaring.
Maar ja, gierigheid zal het wel winnen op het gezond verstand zeker ? Het zij zo.
Groet
Trudo
HEB450overspanning van 7.76 en de muur van het verdiep komt daarop tot rust
Groet
Trudo
- 10 mrt 2006
- 25.516
- 280
- 83
Trudo wrote:
klopt, maar betaal hem niet op % (zoals je archi waarschijnlijk)
dietmar wrote:onze poutrel is uitgerekend door de firma van de predallen
Groet
Trudo
Ik heb zowat overal gezocht hoe je het gewicht per lopende meter kan nagaan, maar nergens gevonden. Iemand enig idee voor een houten constructie met planchee? Op een deel van de te ondersteunen opp zouden we later nog een badkamer willen zetten...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 15 nov 2006
- 1.728
- 0
- 0
fm master wrote:
als zelfs dat je nog niet lukt, zou je er dan niet beter afblijven ...
fm master wrote:
Spreek daar eens een aannemer, ingenieur of architect voor aan.
Die kunnen je dat waarschijnlijk vrij snel en accuraat zeggen.
(Zeker die badkamer is iets om mee rekening te houden => vol bad met 2 personen in weegt veel)
Alvast bedankt
chime wrote:
Niet meer dan een serieuze boekenkast hoor ...
Of een waterbedje ...
Al deze zaken komen echter (meestal) in de omgeving van muren , wat de "belastingsimpact" toch gunstig beinvloed...
Indien je midden een badkamer van 5x5 m een "ronde welness-pool" wil zetten met 800 l water erin , moet je uiteraard laten bekijken door een stab. ing. dat je hier met je 5 vrindinnen tegelijk in mag ... :lol:
k.b.
fm master wrote:Ik heb zowat overal gezocht hoe je het gewicht per lopende meter kan nagaan, maar nergens gevonden. Iemand enig idee voor een houten constructie met planchee? Op een deel van de te ondersteunen opp zouden we later nog een badkamer willen zetten...
Alvast bedankt
k.b.
- 20 aug 2007
- 947
- 0
- 0
ik heb binnenkort ook zo iets nodig.
6m overspannen.
Kan je hier werken met L ijzers aan 2 kanten? Of gaat dit te zwaar zijn?
Ik ga gewoon een afdak maken van boven de poort tot aan de keermuur.
Dan staan de auto's ook droog als ze niet in de kelder staan + boven op de poutrels maak ik een terrasje (gaat iets zijn van 40m²)
6m overspannen.
