grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.763
- 719
- 113
Zoals in de titel : wij zijn van plan om ons bestaand plat dak te "renoveren" , vernieuwen dus.
Momenteel is dit (donkergrijze) roofing van +- 25 à 30 jaar oud. Als vervanger zouden wij voor witte roofing gaan omdat er mogelijks in de toekomst zonnepanelen komen. Er zijn ook een aantal schouwen in te pakken , daarom ook voor roofing en de witte kleur.
Er zou reeds een bestaande isolatielaag onder zitten van 4 tot 6 cm , welke is momenteel nog niet geweten.
Vraag : - moeten wij minstens de dubbele dikte van isolatie laten bijsteken om condens te voorkomen ? Indien ja : waarom
indien neen : ook hier weer , waarom niet.
Deze vraag komt er omdat wij reeds enkele dakwerkers hebben laten komen en blijkbaar zeggen die niet hetzelfde :
De ene zegt minimum het dubbele bij te isoleren omdat er anders condens komt , de andere zegt van niet omdat de isolatie nu ook "op" het dak zit ( = beton uitgevuld met chape en mogelijks een soort van isomo-plaat van +- 4 tot 6 cm dikte , bouwjaar huis = 1974 )
Waarom dan de vraag om "hoeveel" isolatie : 10 cm zou zonder enig probleem mogelijk zijn zonder aan bepaalde kanten "op te hogen" , met 12 cm isolatie is dit al niet meer mogelijk en moeten er bepaalde kanten opgehoogd worden.
Graag had ik dus via dit topic een antwoord gekregen over het feit of we nu minimum het dubbele van isolatie-dikte moeten nemen ja / nee.
En ja , neem je 15 cm of nog dikker dan is dit nog beter maar meteen ook weer duurder en dan moet er nog meer verhoogd worden en lopen de kosten alleen nog meer op . We gaan voor een tussenoplossing waarbij het dak in totaal +- 15 cm isolatie heeft.
Betreft een plat dak van 11 x 7 meter , waar reeds een nieuw stuk dak in verwerkt zit van 3.5 x 2.5 m ( extra kamerruimte gemaakt door 1 van de slpks te vergroten )
Netto te isoleren blijft +- 66 m2
Er staat ook een airco-unit op het dak , waarvan de leidingen ongeveer op een hoogte van een kleine 20 cm uit het dak komen , hier zou een "champion" voorzien worden omdat er anders door de wind water in dat gedeelte kan komen. Deze unit kan nog een nieuwe plaats krijgen ( bvb op het dak van 3.5 x 2.5 m )
Alvast bedankt voor de reacties !
IMG_20210427_171820_resized_20210427_061317310.jpg575 KB · Weergaven: 39 -
IMG_20210427_171909_resized_20210427_061255540.jpg825,4 KB · Weergaven: 41 -
IMG_20210427_171919_resized_20210427_061256285.jpg871,9 KB · Weergaven: 35 -
IMG_20210427_171849_resized_20210427_061318461.jpg673,6 KB · Weergaven: 36 -
IMG_20210427_171752_resized_20210427_061319207.jpg563,9 KB · Weergaven: 33 -
IMG_20210427_171652_resized_20210427_061342305.jpg522,1 KB · Weergaven: 40
