Plaatsing van 4 collectoren in beperkte ruimte
Godsan
28 dec 2023
Ik dien 4 collectoren te plaatsen op een ruimte van 80 lengte x 50 breedte
Collector 1: Koud water sanitair 4 uitgangen
Collector 2: Warm water sanitair 4 uitgangen
Collector 3 vloerverwarming badkamer 2 uitgangen
Collector 4: Regenwater voor toilet e wasmachine 2 uitgangen
Wat is nu de beste volgorde en is dit uberhaupt mogelijk boven elkaar allemaal?
alvast bedankt
Aguynguerran
9 aug 2021
Van achteraan naar vooraan:
  • Warm water
  • Koud water
  • Regenwater
  • Vloerverwarming
Indien mogelijk zou ik koud water en regenwater naast elkaar plaatsen. Ik heb even nagemeten: een collector met 5 uitgangen en een 90° bocht op het einde is 33cm breed en een collector met 2 uitgangen en een bochtje is 17cm breed. (beiden met een beetje speling). Dus dat zou net moeten lukken.
Vloerverwarming plaats je vooraan omdat vloerverwarming ook het laatst geplaatst wordt in het hele proces.
webstab
12 sep 2019
Heb je niet twee collectoren voor vloerverwarming? Vertrek en retour.
Ik heb hier 4 collectoren compact boven elkaar hangen. Van boven (achter) naar beneden (voor): koud sanitair, warm sanitair, verwarming retour, verwarming vertrek. Dit is vooral omdat het goed uitkwam met de leidingen, volgorde is niet zo kritisch, vooral kijken wat praktisch is.
De beugel van de onderste twee collectoren hangt met een draadstang vast, waardoor de leidingen van de bovenste twee er achter lopen.
Godsan
28 dec 2023
Misschien de situatie nog iets gecompliceerder maken. Vanuit de WW en KW dien ik (enkel) voor de douche via de plafond te gaan. Bestaat er een collector waarbij je 1 uitgang hebt die 180° gedraaid zit van de andere uitgangen ?
knessel
8 jul 2006
Collector drie uitgangen ipv vier en een bocht 90° aan de zijkant van de collector schroeven.
