plaats over
JP's
30 mrt 2015
beetje rare titel misschien, maar dat is de positieve benadering :)
we zijn bezig met onze nieuwbouw en ondertussen zijn we aan de fase van: de badkamer werd opgemeten en dan komen er wel eens punten naar boven waar voorheen nooit over werd nagedacht
We hebben destijds besloten met de architect om de diepte voor ons badkamermeubel op 60cm te zetten.
Later besliste ik met men vrouw om het badkamermeubel door een schrijnwerker rondom een dubbele lavabo te laten maken. De dubbele lavabo is desco-materiaal.
Nu blijkt dat wij een lavabo hebben gekozen van 50cm diep.
Als je op de tekening ziet in bijlage, dan zijn er eigenlijk 3 opties.
1e optie) de linkse tekening met de rode lijn: we laten het badkamermeubel 50cm diep maken, startend vanaf de linkermuur en dan komt het badkamermeubel niet tot aan het hoekje waar de dikke zwarte lijn ook tegen komt.
2e optie) de rechtse tekening met de groene lijn: we laten het badkamermeubel 10cm van de linkermuur beginnen, op de plaats van de groene lijn, door er een vals wandje te zetten. De stopcontacten die in de linkermuur zitten moeten ook naar voor worden gebracht, in de valse wand. Op die manier kom je wel mooi uit tot tegen het hoekje van de "zwarte lijn".
3e optie: de rechtse tekening met de groene lijn: we laten het badkamermeubel direct tegen de linkermuur beginnen door 10cm vlak plankje in materiaal van badkamerkasten/meubel erachter te plaatsen. Voordeel: je moet geen stopcontacten verzetten, je vult alsnog je 60cm diepte helemaal op, en je kan dan achter het lavabomeubel nog iets van tandenborstels etc zetten.
De kleur van de lavabo is wit en ons badkamermeubel ook een soort wit met eiktint
Je ziet onder de 2 lavabo's nog een ronde in stippellijn, dat is een opening naar verdiep eronder voor een linnenkoker.
Nu onze vraag: wat zouden jullie kiezen en waarom wel of niet.
alvast dank voor de zoveelste keer voor jullie antwoorden :) 🙌
doddel
5 apr 2006
optie 2 zou mijn voorkeur hebben
optie 3 lijkt me knoeiwerk
gvo
5 okt 2014
Optie 4 : idem optie 3 maar niet met een plankje in hetzelfde vlak als de lavabo's : je zet er een verhoogd sokkeltje (20 cm hoog, 10 cm diep) waarop je de tandenborstels enz kwijt kunt.
fido
15 jun 2006
ik bedacht net hetzelfde als gvo, ik zou ook een creatievere uitwerking door de schrijnwerker laten maken, eventueel in combinatie met de spiegel of spiegelkast.
I.V.
1 jul 2011
Ik volg gvo, dat lijkt mij de mooiste en meest praktische oplossing.
Beetje volgens dit principe:
https://www.impermo.be/nl/vloer/ira...31343634343077&gad_source=1#/reference-146440
Zoals fido zegt, kan je hier ook op aansluiten met ev. een spiegel of spiegelkast. Dat laatste kan een goeie manier zijn mocht je zo'n extra bankje niet meteen zien zitten. Extra bergruimte, maar wel mooi in één vlak weggewerkt.
Aguynguerran
9 aug 2021
Ik zou gewoon tegen de muur zetten. Die 10cm is toch geen probleem. 10cm meer ruimte.
waarom moet het meubel 50cm diep zijn ? Lavabo op zich is al 50, dan heb je niets plaats ervoor of erachter ?
Kraan komt op de lavabo, of erachter , of uit de muur ?
Hoe ver komen de spiegels naar voor ? Zijn dat vlakke of spiegelkasten ?
JP's
30 mrt 2015
handig om mee te geven, boven de lavabo is er 30cm opening en dan begint er een spiegelkast.
Eerst hadden we gedacht om daar nog een plankje tussen te voorzien om tandenborstels etc op kwijt te kunnen, maar dan moet de spiegelkast hoger komen. En mijn vrouw is eerder naar de kleine kant :)
het meubel moet 50cm of meer zijn (denk ik), moet de lavabo ondersteunen (denk ik).
Plus naast lavabo, boven die linnenkoker wordt dat die linnenkoker ook weggewerkt in een kast in zelfde materiaal als het meubel en even diep.
spiegelkast komt 20cm naar voor, vlakke spiegels
JP's
30 mrt 2015
en de kraan komt op de lavabo
hopelijk geeft dit jullie een beter totaalbeeld om ideetjes te vormen
@doddel : waarom denk jij dat het een geknoei wordt?
doddel
5 apr 2006
twee materialen in hetzelfde vlak die niet goed bij elkaar passen. Je krijgt ook een voeg die nooit proper zal zijn en zal opvallen
gvo
5 okt 2014
Ik had (verkeerdelijk?) begrepen dat je badkamermeubel al besteld was. Zoals ik het nu begrijp, is dat een nog te maken maatmeubel ? Dan laat je dat toch gewoon 60 cm diep maken in plaats van met een plankje te knutselen.
JP's
30 mrt 2015
het is nog niet geplaatst, maar wel aangekocht. En de variant om eentje bij Desco te vinden van 60cm diep is maatwerk, prijs maal 4 van wat we nu hebben, dus geen optie.
gvo heeft het over het meubel.
misschein kan je link geven van de aangekochte lavabo, want eerlijk, ik zie het probleem niet om een meubel van 60cm diep te maken met een 50cm diepe lavabo.
  • Leuk
Waarderingen: gvo
JP's
30 mrt 2015
ah ok thx, ik had dat idee eigenlijk ook: meubel 60cm diep laten maken en daar dan de 50cm diepe lavabo in. En de laatste 10cm van het meubel een uitsparing van +/- 10cm om een tegeltje, net dezelfde muurtegel als tussen het meubel en de spiegelkast 30cm hoger
