plaats condensatieketel in kast?
2 dec 2007
Een condensatieketel mag dit in een kast (bv met schuifdeuren) geplaatst worden? of vrijstaand?
Mag deze in de keuken geplaatst worden? Moet er een bepaalde afstand zijn van een raam?
Wat is de beste plaats?
groetjes
Elina
21 sep 2010
Een gesloten toestel,dat zijn rookgassen naar buiten afvoert,en zijn verse lucht buiten
ontrekt mag staan of hangen waar hij wilt.
2 dec 2007
dus je moet ook geen rekening houden met de afstand van een raam of zo?
11 jan 2013
uw afvoer mag niet aan een raam zijn.
ook de afstand van da gas (waar hij binnenkomt) tot de ketel moet ook min. 1,50 zijn (corrigeer me als dit meer/minder is)
2 dec 2007
bedoel je waar hij binnekomt in bv de kelder?
bedankt al voor de tip.!
groetjes
5 sep 2006
Heo komt het dat een gesloten gascondesatieketel zo'n trechtervormig ornaje-bruin buisje heeft (Junkers, IN de branderkast)) en als je daar je vinger insteekt, je duidelijk een aanzuig voelt? Zijn zulke toestellen dan niet 100% luchtdicht?
25 feb 2013
Het mag maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden :
Nominaal vermogen van het toestel ( KW)
--------------------------------------------- = Moet kleiner of gelijk aan 35 zijn
Inhoud van de kast (m³)
Indien dit niet het geval is moet er een boven en onder ventilatie worden geplaatst in de kast van minstens
1cm² / kW met een min van 50 cm² per ventilatieopening.
volgens mij de condensuitgang, en deze moet je aansluiten aan een sifon
en onderdruk is natuurlijk niet zo gevaarlijk, komt door de ventilator die de rookgassen naar buiten moet stuwen, dus als er een beetje CO of gas vrijkomt komt dit altijd buiten terecht
27 mrt 2006
zou het niet wat anders zijn hij spreekt van aanzuiging,en niet of er vocht uitkomt,
wat zeker zou zijn als het voor de condens was,want dit kan toch serieus lek geven
volgens mij moet deze condensafvoer nog aangesloten worden en is ketel nu nog niet in werking?
Tom, waar haal je deze formule? ik heb ze nog nooit eerder gezien.
Elke, terecht opgemerkt, maar die 1.5 meter hangt ook af van andere factoren, o.a. hoe zwaar (vermogen) de ketel is
om juist te weten moet je zoeken op "verdunningsfactor rookgas"
en dan krijg je o.a. dit : http://www.golantec.be/Doorverwijspagina%20CV.htm
hier is het begrijpelijk uitgelegd
5 sep 2006
Nee nee, niet de condensuitgang. In de handleiding heet het "luchtmengbuis". Aangesloten op de "mengkamer".
