Beste bouw-specialisten,
Via deze weg heb ik een paar korte vragen, maar ik zal eerst wat context geven...
Een aannemer komt begin mei 2025 o.a. nieuwe dakpannen en een onderdak plaatsen op onze woning uit 1974 met verschillende oversteken.
Achter deze oversteken staan de opgetrokken buitenmuren. Deze buitenmuren zijn minimaal geïsoleerd met ik denk XPS platen van 4cm.
Graag wil ik deze muren tijdens de dak-werken gaan isoleren (weinig tijd).
2 fotos ter illustratie:
1. Foto van de buitenzijde van het huis (blauw illustreert de opgetrokken buitenmuur en het type muur).
2. Foto van de opgetrokken muur achter de oversteek met XPS platen/beetje rommelig (aan de andere kant van deze muur zit behang zeg maar).
Ik moet grofweg 70m2 extra isoleren en heb hiervoor de volgende 'amateuristische' berekening gemaakt:
- bestaande 4 cm XPS plaat: R-waarde 1.2
- Aanvullen met 10 cm PIR: R-waarde 4,55 en afpurren waar nodig.
Totaal 5:75 R-waarde (toekomst-vast)
Persoonlijk kies ik voor PIR-platen omdat ik denk dat dit makkelijk te verwerken is (lees weinig tijd).
Dit zijn mijn vragen, waarbij ik hoop dat ik per vraag een antwoord mag ontvangen (winkels beantwoorden steeds een deel van mijn vragen :-( .
1. Is PIR verstandig of moet ik toch alle bestaande isolatie verwijderen en naar glaswol overgaan (heeft niet mijn voorkeur)?
2. Als ik toch semi flexibele glaswolplaten zou kopen (past beter tussen de spanten), hoe dik moet dit dan zijn en moet ik dan de XPS verwijderen?
Bij géén glaswol:
3. Mag je PIR tegen XPS plaatsen als 'buitenmuur'-isolatie?
4. Hoe moet ik dan de PIR platen van 10cm dik bevestigen tegen de 4cm dikke XPS platen (kit, schroeven, ..)?
5. Moet ik een PIR met een aluminium-kant aankopen en komt deze dan aan de buitenzijde te zitten?
6. Wat kost zo'n PIR plaat gemiddeld per m2?
Alvast bij voorbaat dank voor de 6 antwoorden.
Bij géén glaswol:
