Wij willen onze zolderruimte met schuine daken isoleren en er een leefruimte van maken. We mikken op tenminste 4,5 RD waarde, wat qua pir platen een dikte van 12 cm zou betekenen. De verticale balken (spanten?) hebben een diepte van 7 cm. Is het een optie om tussen de balken 7 cm glaswol te plaatsen? Dat zal makkelijker zijn en beter aansluiten dan pir platen. En dan bovenop de balken 6 cm pir platen monteren. Tezamen geeft dat dan een waarde van meer dan 4,5. Om zoveel mogelijk ruimte verlies te beperken zouden we graag die 7cm maximaal willen benutten, vandaar deze oplossing. Volgens AI, die deze oplossing voorstelde, is dit perfect mogelijk. En glaswol heeft een betere geluidsisolatie wat een plus is. Ook qua condensatie zou dit in orde moeten zijn, want de PIR platen hebben een grotere RD waarde dan de glaswol.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of waar moet nog extra opgelet worden?
