Parkeerplaats Grasdal / Betondal
28 okt 2024
Reeds veel over geschreven maar nergens echt een antwoord te vinden op de vragen die ik heb, dus hierbij een topic specifiek over de aanleg van grasdals / betondals.
Situatie: Momenteel ben ik 2 extra parkeerplaatsen (6m*6m) aan het creëren in betonnen grasdals (10cm*60*40) voor onze woning. Wat de opbouw betreft, volg ik onderstaand plan (mosterd hiervoor vond ik onder andere op dit forum terug):
  • 15-20 cm betonpuin
  • 5-7 cm teelaarde (bovenste laag aarde die ik recupereer)
  • 10 cm dals
  • Instrooien met teelaarde-compost mengsel tot net onder niveau + zaaien (zal wss voor het voorjaar zijn)
  • Alles ingesloten door boord van 15 cm in stabilisé (30 was beter geweest weet ik nu al :-s)
Onbeantwoorde vragen:
  1. Betonpuin:
    • Welke granulariteit kan ik best nemen voor het puin? Eerder richting 0-20 of 0-40mm?
    • Voor het aantrillen zal ik een lichte trilplaat (16kn) gebruiken omdat ik deze gemakkelijker kan verkrijgen / halen / .... Onder de parking zit er echter een septische put (doorsnede 130cm / 1200liter) / 2 pvc inspectieputten / betonnen vetafscheider (denk 50cm op 50) en hoofdleiding (16cm) naar betonnen buis van de beek (schat 50 doorsnede). De septische put + inspectieputten heb ik versterkt met 10-15cm dubbelgewapend beton, onder de leidingen ligt aangestampte aarde of stabil. Mag je met een trilplaat in de buurt van putten / leidingen gegeven dat er nog 15 cm aarde + 15 cm puin op komt?
    • Ik heb vastgesteld dat ik op sommige plaatsen in de koffer reeds op de boomse klei zit, kom ik in de problemen met de opgegeven opbouw? Water trekt nog wel goed weg na stevige regenbuien.
  2. Teelaarde:
    • Kan ik de 5-7cm cm teelaarde die bovenop het puin komt best ook aantrillen?
    • Ik last reeds dat hier best breekzand wordt ondergemengd (vermoed omwille van wegspoelen op termijn?). Gaat dit met zekerheid een probleem geven indien ik dit niet doe (mede in rekening gebracht dat mijn boordstenen maar 15cm zijn)?
  3. Dals
    • Kan ik deze best ook nog eens aantrillen voor 100% rechte ligging of ga ik hier problemen door krijgen? In rekening genomen dat ik een overmoedige sukkelaar ben dat het project helemaal met de hand doet, acht ik de kans reëel dat een 100% pas legging nog een uitdaging wordt.
Een ervaren kijk op mijn verzuchtingen wordt ten zeerste geapprecieerd :)
Tnx
Bedenking 1: bijkomende parkeerplaats vergund?
Bedenking 2: grasdallen op teelaarde plaatsen? Dat is niet stabiel. Volgens mij moet je die toch op een soort zandbed plaatsen (samenstelling volgens de specialisten hier aanwezig...)
Bedenking 3: die grasdallen wegen wel wat. Hoe ga je die oppakken?
Vergunning ?
Extra parkeerplaatsen - zelfs waterdoorlatende -in een voortuin zijn steeds VERGUNNINGSPLICHTIG
Opletten met grasdals in beton , deze hebben nog steeds cc 25% aan betonoppervlak en rest aarde.
Kan je beter naar plastiekplaten gaan , daar is de oppervlakte 'plastiek' slecht 5-10%
  • 10 cm dals
Vooreerst is dit GEEN WATERDOORLATENDE verharding.
Zeker niet omdat je 15-20 cm betonpuin granulaat 0-20 /0-40 neemt.
Je moet de fractie 6 mm minimum hebben .. dus 6-20 of 6-40
Ik ken weinig brekers die dit standart aanbieden.
Je opbouw is totaal verkeerd.
Betonpuin ( gran 6/20) moet al gemengd zijn met teelaarde.
De tussenlaagvan 5 cm teelaarde neem je best met een menging van breekzand + compost+ teelaarde .
Breekzand verander ik het liefst van al in lava gran 6/12//14
Afdrillen onder helling
plaatsen dals
Aanvullen met TEELAARDE + COMPOST +LAVA en niet onder het niveau maar tot cc 2 cm boven het niveau.
AAndrillen
Opharken en inzaai ( met dit warm weer kan er nu nog ingezaaid worden
Boordsteen van 15 hoog is veel te weinig , minimum 20 cm hoog en 6 dik
  1. Betonpuin:
1 .1 zie boven
1.2 lichte trilplaat is in orde, er komen geen camions op.
1.2 putten /inspectieputten/vetafscheider/buizen en betonbuis MOETEN voldoen om met wagens er over te rijden.
Wel de buizen en putten inpakken en afdekken met zand of zavel.
euh als daar een betonplaat zit dan kan je GEEN waterdoorlatende verharding hier op maken met grasdals !!
of je plaat moet convex zijn gegoten en laat nu net dat zijn waar architect/aannemer niet aan denken.
Je onderlaag blijft dus ondoorlaatbaar voor water.
1.3 Boomse klei laat geen water door. Dit is een van de parameters om een uitzondering te krijgen op de verplichting van waterinfiltratie
Wie heeft je voorgesteld om te werken met die grasdals ?
En met die opbouw?
Want dat is echt een opbouw en een eindafwerking die zeer specifiek volgens de regels der kunst moet uitgevoerd worden om enigzins te voldoen aan waterinfiltratie.
Ik hoop dat je bedding tonrond is gelegd ?
Ik hoop dat je aan weerskanten een drainbuis hebt gestoken?
  1. Teelaarde:
Breekzand , beter lava , dient om de verdichting van deze teelaarde te vermijden. Je water moet worden afgevoerd maar weer niet te snel om droogtestress te vermijden.
Breekzand gemengd met teelaarde is oke maar om 100% zeker te zijnlava nemen
Je moet aandrillen, anders drijft alles weg.
  1. Dals
Zoals gezegd, hoger afwerken met de aanvulling en dan drillen.
Tnx
Eerlijk ?
Met dit bericht zou ik als pro aanraden om dit te laten uitvoeren ... mits de nodige vergunningen
Alvast bedankt voor de snelle reacties!
Haha, heb zelf al meermaals gevloekt dat ik dit niet uit handen heb gegeven, er lijkt wel een vloek te rusten op dit project. Dacht het even snel op 2 weekendjes gefixt te hebben...is toch wat anders uitgedraaid. De putten waarover sprake waren een verrassing (dus waren nog te versterken) net als een lek aan de vetafscheider met bijhorend zinkgat (gelukkig vooralsnog beperkt tot een aantal vierkante decimeter). Het laatste was onopgemerkt gebleven doordat er 20cm stabilisé bovenop zat, welke inmiddels is uitgebroken om de switch te maken naar iets meer drainerend + juiste opbouwhoogte. Maar eens eraan begonnen, is het ploeteren totdat het af is, ik denk dat dat iets is dat iedereen op dit forum wel gemeen heeft! :)
@lukanar:
  • Het is inderdaad de bedoeling om op een waterdoorlatende manier te werken dus ga de korrelgrootte van het betonpuin hierop afstemmen. Heb even rondgebeld en heb de opties 4-14mm of 10-32mm aangereikt gekregen. Met oog op wegspoelen / te snel droogtrekken lijkt 10-32 suboptimaal?
  • Verder ben ik niet helemaal mee met je comment "Aanvullen met TEELAARDE + COMPOST +LAVA en niet onder het niveau maar tot cc 2 cm boven het niveau". Ik ga er namelijk van uit dat je gras best een centimeterke onder de rand van de steen wortelt teneinde beter / sneller te kunnen recupereren wanneer er over gereden wordt? Kan je hier nog even over uitweiden?
Greetz
snap ik
@lukanar:
Beide zijn goed.
Greetz
Je grond moet IN die gaten zitten en liefst een beetje aangedrukt.
Ga jij een mal maken en manueel elk gaatje ff aandrukken ?
Nee toch
dus menggrond iets hoger leggen en dan afdrillen. Menggrond zal dan wel zakken in de gaten.
als je merkt dat er nog 2 cm blijft liggen moet je terug wat afschrapen. Maar mijn ervaring leert dat je soms nog extra moet aanvullen.
  • Leuk
Waarderingen: s-a
Okido, wederom bedankt voor het advies. Ik kan weer aan de slag.
Greetz
Subject
Comments
