Overgang laminaat - trap met gebogen profiel
27 jun 2022
Dag allen
Ik ben op zoek naar een oplossing voor de overgang te maken van mijn laminaat naar de trap.
De standaard profielen die ik vind bij de doe-het-zelf zaken zijn met een rechte hoek.
Mijn trap is echter niet recht, maar gaat wat naar binnen. De hoek van het profiel moet dus <90° zijn
In bijlage 2 foto's.
Enige suggesties hoe dit aan te pakken?
    66,4 KB · Weergaven: 32
    48,4 KB · Weergaven: 32
Een profiel laten maken, of een bestaand aanpassen, bij iemand met een plooibank ?
Ik heb zo een aantal profielen voor mijn veranda laten maken bij een metaalhandel.
Gewoon een tekening met de juiste maten/hoeken gegeven en dat was perfect passend.
En zoiets tussen de vloer prutsen? Moet uw rand wel perfect recht zijn natuurlijk
Je kan ook voor een klein U-profieltje gaan dat gewoon over de rand van het laminaat schuift.
Eventueel de onderkant breder om zo vaster te zitten:
Of, als er geen plaats is (en ook niet te maken) om onder het laminaat te geraken, een ongelijkzijdig hoekprofiel waarvan de kant naar beneden net genoeg is om de zijkant van het laminaat te verbergen (in onderstaand voorbeeld 8 mm), maar doordat het zo smal is niet uitsteekt en dus niet storend is.
    40,8 KB · Weergaven: 1
Bekijk bijlage 95235
Bekijk bijlage 95237
Bekijk bijlage 95239
Bekijk bijlage 95240
Bedankt voor de tips Marc, ik ga inderdaad de optie eens bekijken om het eronder te schuiven!
