Heb je vaak last van weerkaatsend licht in je laptop of tv-scherm? En steek je soms het licht aan op een bewolkte dag? Of gaat er in huis veel ruimte verloren aan donkere hoeken, omdat er te weinig of geen zonlicht binnenvalt?
Daar komt verandering in met geavanceerde daglichtsystemen: zij transporteren het zonlicht van buiten naar binnen via daglichtbuizen en brengen het licht tot in de donkerste hoeken. En alle ruimtes worden gelijkmatig belicht, of het nu een erg zonnige of bewolkte dag is. Deze systemen brengen het licht dus op plaatsen waar jij het nodig hebt zonder energie te verbruiken.
Natuurlijk daglicht voelt beter
We hebben allemaal zonlicht nodig. Als we het licht op ons lichaam voelen, doet dat bijzonder goed. Maar een plotse overgang van veel naar weinig licht, doet je energiepeil snel zakken. En dan is er ook het klokeffect waarbij schaduwen zich doorheen de dag verplaatsen. Dat is best lastig als je dan geconcentreerd aan het werken bent en de zon plots in je ogen schijnt. Je wilt dan de gordijnen dichttrekken terwijl je de zon eigenlijk niet wilt weren. Met een daglichtsysteem in huis heb je dit probleem niet, omdat de ruimte altijd egaal verlicht is, zonder klokeffect.Innovatieve daglichtsystemen als architecturale oplossing voor maximale energie-efficiëntie en lichtopbrengst
Daglichtsystemen brengen meer zonlicht binnen dan ramen. Het licht gaat namelijk verder, dankzij daglichtbuizen die het licht transporteren naar dieperliggende ruimtes. Zelfs tot in ruimtes zonder raam zoals je zolder of kelder.
Geavanceerde daglichtsystemen hebben het voordeel dat ze met een relatief kleine diameter maximale lichtopbrengst realiseren. En dit creëert mogelijkheden, voor architecturale keuzevrijheid om verschillende ruimtes met één daglichtsysteem te verbinden. Het is ook mogelijk om daglicht via je gevel binnen te brengen, ideaal als je bijvoorbeeld te weinig ruimte hebt op je dak of als je een ruimte wilt verlichten die zich niet direct onder het dak bevindt.
- Daglichtbuizen transporteren het zonlicht van buiten naar binnen met behulp van lichtkoepels, trechters, reflecterende buizen en diffusers.
- Het daglicht wordt opgevangen door een koepel of glasplaat. Deze vangt het daglicht op en het licht gaat via een trechter doorheen de kanalen.
- De diffuser verspreidt het licht vervolgens gelijkmatig in de ruimte.
- Sommige systemen bevatten extra lenzen of reflecterende onderdelen om het licht nog beter op te vangen.
- Lichtsensoren detecteren de hoeveelheid zonlicht, waardoor de kunstverlichting enkel aanspringt als dat nodig is. Ook bestaan er gecombineerde armaturen met ventilatie. Zo bespaar je meer energie dan met een klassiek ventilatiesysteem.
- Plafondplaten hebben een bepaalde lichttransmissie. Een plafondplaat met een extreem hoge lichttransmissie is in glans afgewerkt en laat veel licht door. Dit creëert een helder licht. Plafondplaten met een lage transmissie zijn in mat glas afgewerkt en laten minder licht door.
Een daglichtsysteem op basis van jouw wensen
Bij daglichtsystemen heb je keuze uit verschillende opbouwplaten of verzonken platen. Het design varieert van ronde tot vierkante daglichten die je in je wand of plafond kan integreren, met een diameter die varieert van 25 tot 53 cm.Stel jouw daglichtbuis samen
Energiezuinig wonen met Techcomlight daglichtsystemen
Bij energiezuinig wonen heb je extra veel aandacht voor de isolatiewaarden van je ramen. Je wilt dan zonlicht maximaal binnenhalen en koude zoveel mogelijk buitenhouden. Daglichtsystemen staan hierin een stap verder: ze halen maximaal zonlicht binnen terwijl de diameter relatief klein is, veel kleiner dan bij ramen. Hierdoor halen daglichtsystemen hogere isolatiewaarden. De perfecte oplossing voor BEN-woningen (BijnaEnergieNeutraal) en passiefbouw.
Hogere isolatiewaarden dan bij standaard lichtkoepels en lichtstraten
Een daglichtsysteem in de vorm van een lichtkoepel heeft doorgaans hogere isolatiewaarden dan een traditionele lichtstraat of lichtkoepel dankzij het hoogwaardig isolatieglas, wat zorgt voor een beter binnenklimaat en minder warmteverlies.Bij BEN-woningen geldt een maximale U-waarde van 1,50 W/m²K voor ramen. De isolatiewaarde bij daglichtsystemen van Techcomlight ligt hoger, variërend van 1,3 W/m²K, tot 0,7 W/m²K (Powerdaylight Ø 35 cm Eco) en 0,5 W/m²K (Powerdaylight Ø 25 cm Eco), naargelang het model dat je wenst. Hierdoor zijn deze daglichten ook geschikt voor passiefwoningen.
Bekijk meer info over daglicht in passiefwoningen
Hogere isolatiewaarden dankzij een secundaire koepellens en extra geïsoleerde daglichtbuizen
De lichtkoepels van Techcomlight halen nog betere isolatiewaarden met de secundaire koepellens. Hierdoor heb je minder warmteverlies en hou je nog meer geluiden buiten. Powerdaylight Eco biedt jou de meest duurzame en hoog geïsoleerde daglichtoplossing, voor een energiezuinig en stiller binnenklimaat.
Multifunctioneel daglichtsysteem: Daglicht en kunstlicht in één gecombineerd armatuur
Daglichtsystemen werken met lichtsensoren die continu de hoeveelheid natuurlijk licht in een bepaalde ruimte meten en de kunstmatige verlichting daarop aanpassen. Als de bewolking toeneemt of de avond valt, daalt de hoeveelheid zonlicht en knipt de kunstmatige verlichting automatisch aan. Hoe donkerder het buiten wordt, hoe meer licht er in huis komt. Op het natuurlijke ritme van dag en nacht, zonder dat je zelf nog de lichten hoeft aan te steken. En tegelijk bespaar je energie, want de lampen in huis branden enkel als dit nodig is.Makkelijker is nog om daglicht en kunstlicht te combineren in één armatuur. Dan heb je geen aparte sensoren meer nodig, omdat alle verlichting uit één armatuur komt, zowel voor daglicht als kunstlicht.
Bekijk meer info in de webshop
Techcomlight ventilatieset: Daglicht en ventilatie in één gecombineerd armatuur
Met daglichtarmaturen verander je een donkere badkamer of keuken in een open, lichte ruimte. Maar wat doe je met het overtollig vocht dat ontstaat tijdens een stomende douche of als je aan het koken bent? De ventilatieset van Techcomlight bundelt daglicht en ventilatie in één compact armatuur, zodat je badkamer en keuken licht en fris blijven.Bekijk meer info in de webshop
Energie in je lichaam, rust in je hoofd
Te donkere of overbelichte ruimtes kunnen je humeur beïnvloeden. Je hebt dan minder energie en je voelt je minder goed. Bij te weinig zonlicht maakt je lichaam bijvoorbeeld weinig vitamine D en serotonine aan, wat ertoe kan leiden dat je je sneller vermoeid voelt en de concentratie daalt. Dit kan je oplossen door vaker naar buiten te gaan en meer in open lucht te bewegen, maar hiervoor heb je niet altijd zin of tijd. En dan is het belangrijk om wel voldoende daglicht in huis te halen.Heb je bijvoorbeeld maar één venster in een kamer? Dan creëer je dezelfde hoeveelheid diffuus licht tot in alle hoeken van deze ruimte. En dit effect creëert rust in huis.
Daglichtbuizen voor onbegrensde lichtinval en hoog wooncomfort
Daglichtbuizen bestaan uit spiegels die het licht reflecteren en transporteren. Zo haal je onbegrensd daglicht binnen terwijl je geen last hebt van weerkaatsingen.Dimbaar daglicht, voor als het even donker mag zijn
Met daglichtdimmers regel je de perfecte lichtinval. Hiermee kan je het daglicht instellen van licht naar donker, en alles daar tussenin. De daglichtdimmer verduistert elke ruimte tot 98%, ideaal dus als je overdag een film wilt bekijken of een powernap wilt doen.Stel jouw perfecte daglichtdimmer in
Duurzame daglichtoplossingen die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen
Een aantal daglichtsystemen van Techcomlight voldoen aan het FM-keurmerk. FM staat voor FM Approval en is een kwaliteitskeurmerk waarmee het systeem voldoet aan de hoogste normen voor veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.Deze daglichtoplossingen voldoen aan de strengste normen op het vlak van energie-efficiëntie, brandveiligheid en inbraakwerendheid. Het ontwerp van daglichtoplossingen speelt hierin een heel belangrijke rol:
- De inbraakbeveiliging is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan bij ramen of standaard lichtstraten omdat de diameters veel kleiner zijn.
- Daarnaast zijn de daglichtsystemen brandwerend dankzij de brandklep en de integratie van een FireSave brandwerend element, speciaal ontworpen om branddoorslag en -verspreiding te voorkomen.
Maximale lichtinval én privacy gewaarborgd
Als je de inkijk bij ramen of lichtstraten wilt vermijden, krijg je vanzelf minder licht binnen. Dan kies je bijvoorbeeld voor mat glas of zonwering. Bij daglichtsystemen hoef je echter niet te kiezen, want je krijgt helder, natuurlijk zonlicht binnen én er is niemand die kan binnenkijken.Gevel-daglichtbuis of zijgevelsysteem
Met een gevel-daglichtbuis of zijgevelsysteem breng je het daglicht rechtstreeks naar binnen met een koepel in de gevel, zonder dat je van buitenaf kan binnenkijken.Daglichtsystemen via je dak
Zowel voor een plat dak als hellend dak bestaan er daglichtsystemen die maximaal zonlicht binnenbrengen zonder inkijk van buitenaf. De Powerdaylight standaard is ideaal voor woningen waar het dak de perfecte plaats is om licht door te laten.Heb je een dakterras? Dan is Powerdaylight Cradle een heel geschikte dakplaat die je makkelijk kunt belopen.
Powerdaylight daglichtbuis
Techcomlight combineert daglicht met kunstverlichting dankzij de Powerdaylight-daglichtbuis. In deze buis zit een TechLED-verlichtingsarmatuur dat overdag daglicht levert en ‘s nachts overschakelt op kunstlicht.Bekijk alle info over Powerdaylight daglichtbuis
Lucernario ventilatielichtschacht:
De kelderkoekoek is de uitbouw aan de buitenkant van de kelder die zorgt voor daglicht en frisse lucht in kelderruimtes. Met de Lucernario ventilatielichtschacht werk je deze koekoek volledig af en breng je zowel daglicht als ventilatie in je kelder. Dankzij de ventilatie-openingen komt er altijd voldoende verse lucht binnen zonder dat er ongedierte of vuil in de schacht kan komen.Bekijk meer info over de Lucernario ventilatielichtschacht
Het Lucernario geïsoleerde platdakraam is beloopbaar, waardoor het ook geschikt is voor andere toepassingen zoals je dakterras.
Bekijk meer info over het Lucernario beloopbare platdakraam
