Hoi allemaal,
we hebben een oud zwembad in de tuin (14.5 x 5 m), dat een eeuwigheid en een paar eigenaars geleden een winter niet overleefd heeft. De bak is gemetst met snelbouwstenen en op verschillende plaatsen gebarsten. Bij de heraanleg van een terras een 25 jaar terug heeft de aannemer alle puin in de bak gekieperd, met het idee die later verder op te vullen tot een aanvaardbaar niveau (diepste punt is 2.5 m) en er een vijver (een natuurlijke vijver zonder pomp en zonder vissen, maar met veel planten, stenen en amfibieën) van te maken. Dat is toen nooit gebeurd, maar nu zijn we wel van plan eindelijk iets met dat gat in de grond te doen.
Misschien iets te voortvarend hebben we vorige herfst een grondwerker een paar containers bouwpuin laten storten, en ruwweg in de vorm van een vijver laten modelleren. Het bouwpuin is bedekt met een dunne laag wat ik misschien best kan omschrijven als een mengsel van zand en verpulverd cement. Het plan is daarop stabilisé aan te brengen, en dan de benodigde vijverfolies, etc. Het probleem is dat ik een extra afscheiding nodig heb om een ondieper, moerassig vijvergedeelte aan te leggen, en ik niet zo bouwkundig onderlegd ben.
Dus vroeg ik me af wat hier het beste zou zijn. Bedoeling is dat het moerasgedeelte een flinke laag grond bevat om plantjes en beestjes hun gang te laten gaan, maar die grond mag natuurlijk niet in de echte vijver terechtkomen (waar ik toch gebruik ga maken van vijvermanden, om het geheel overzichtelijk te houden). Het vijverbodemniveau ligt hier op zo'n -60 cm, maar kan nog verder opgevuld worden. Opties, zoals ik het zie, zijn 1. een muurtje metselen; of 2. L-profielen zetten. En daarover de vijverfolies, alles camoufleren met de stenen die je hier naar je hoofd vliegen zodra je een spade in de grond durft te steken, en dan planten hun gang laten gaan. Schoonheidsprijzen zullen er niet uitgedeeld worden, maar het moet natuurlijk wel een beetje stabiel staan. Vooral een stevige vrieskou baart me zorgen: die muur gaat aan twee kanten een flinke druk te verwerken krijgen, maar niet noodzakelijk evenveel aan beide zijden, en mag zeker niet barsten en schuiven.
Een grondwerker uit de buurt is bereid een flink deel van het meer technische werk voor z'n rekening te nemen, maar hij is van het "alles kan"-type. Dus als iemand hier wat meer licht op zou willen laten schijnen...
En dan is er nog een tweede probleem. Iemand heeft de lumineuze inval gehad een hoekje van de zwembadkuip om willen te vormen tot een zitkuil. Technisch niet onmogelijk, maar dan is wel het volgende nodig: 1. drainage van het regenwater: gaten boren doorheen de onderliggende betonplaat; 2. zetten van muren die de waterdruk moeten kunnen weerstaan; 3. aanleg vlonder en eventueel bekleding muren (ik had gedacht aan houtcomposiet); 4. uitklimmogelijkheden voor alle beestjes die er ongetwijfeld in gaan vallen. Het is geen slecht idee op zich, want het maaiveld ligt een stukje hoger dan het drukbewandelde wandelpad een paar meter verder, en een vlonder op dat niveau maakt je erg zichtbaar. Een hoge haag of zo is geen optie, dan ben ik zelf mijn mooie uitzicht kwijt. Maar al het extra werk...
Voor de overzichtelijkheid (?) heb ik een ruw 3D-schemaatje gemaakt (te veel tijd soms, mijn eerste keer, niet lachen alsjeblieft).
Bedankt!
Bedankt!
