Dag allemaal
Recent kochten we een huis uit de jaren '60 waar we momenteel de muren van de slaapkamers onder handen willen nemen.
De situatie
Het doel
We willen niet opnieuw behangen, wel verven. Renovlies evt buiten beschouwing gelaten.
De mogelijke ideeën (tot nu toe)
De situatie
- Na het afhalen van twee tot drie lagen behang, merkten we dat het pleisterwerk in redelijk goede staat was. Er waren toch wat plaatsen waar er een dunne laag (1-2mm dik) op veel plaatsen hol stond. Op die plaatsen hebben we die 'afwerklaag' verwijderd.
- Onder die afwerklaag zit ook iets 'kalk-achtig', maar ik zou niet kunnen zeggen wat dit is of wat de eigenschappen ervan zijn. Dit is overal wel in goede staat.
- Op heel wat plaatsen zien we ook een meer grijze afwerklaag. Dat zullen herstellingen in het verleden zijn geweest, vermoeden we? Deze plekken zijn wel goed weggewerkt: opgeschuurd en het verschil is niet voelbaar als je er met je hand over gaat.
- Tot slot hebben we de elektriciteit volledig opnieuw moeten doen. Die sleuven hebben we opgevuld met gewone gips, maar nog niet opgeschuurd.
Het doel
- Een familielid met Bouworde ervaring suggereerde om met Knauf Fix&Finish te 'dunpleisteren' over de beschadigde stukken. Dus diepgrond/stucpleister gebruiken, die stukken bepleisteren, rijlat gebruiken, plakspons gebruiken etc. Vervolgens kan alles geverfd worden.
- Een ander idee is om de beschadigde stukken te plamuren dat deze even hoog komen als de rest van het pleisterwerk en vervolgens te behangen met renovlies en hier dan over te schilderen.
- Nog een piste is uiteraard om dit gewoon door een stukadoor te laten doen wanneer de benedenverdieping klaar is (hier komt wel een stuk ruwbouw bij, daarom).
- ... Een andere oplossing die we over het hoofd zien?
