opzetstuk regenwaterput
WimBr
24 okt 2020
ik zou een verhoging op de regenwaterput nodig hebben van 60x60x60cm, om daar dan de toevoer en overloop enzo op aan te sluiten...
De meeste die ik tegenkom zijn 30 of 50 hoog.
Iemand enig idee waar dit te vinden is, regio Gent/Eeklo/Aalter/Brugge/...
Een idee van het gewicht ? Zullen heel wat kilootjes zijn, te zwaar om manueel te hanteren vermoed ik.
Kan het ook om 2x verhoging van 30cm op elkaar te gebruiken ? Dit is dan wel hanteerbaar, maar deze oplossing lijkt mij wel niet ideaal.
Bedankt
Ga je niet direct vinden
Opzetstukken zijn stapelbaar dus geen probleem om 2 op elkaar te zetten.
Wel lijmen of mortelen.
charel
9 apr 2010
Meestal wordt zo'n opzetput ter plaatse op maat gemetseld met een halfsteens muurtje.
Charel nu hebben ze kant en klare opzetstukken uit beton , gaande van 60x60 tot 140x140 en van 20 cm tot 40 cm hoog.
charel
9 apr 2010
Dat weet ik Luk, daar gaat dit topic immers over. Ik geef enkel een alternatief aan dat soms best te overwegen is.
WimBr
24 okt 2020
als het stapelbaar is, is het opgelost :cool:
met wat lijm je dit zonder dat er al teveel schadelijke stoffen afgegeven worden aan het water bij hoog water...
Tec7 voor onder water eventueel ?
Misschien best mortelen voor de zekerheid.
Tomvdw
28 jun 2017
Euhm, die rand mag nooit in het water staan... Je overloop van de put moet een stuk lager zitten!
Je kan zo'n Opzetstuk ook afslijten op de juiste hoogte.
jm188
25 jul 2017
polymeerlijm en de buitenkant mortelen voor insijpeling van grondwater te vermijden.
marc.vv
19 sep 2008
Inderdaad, hier twee op mekaar en nadien op de juiste hoogte voor de verharding afgeslepen.
Vastzetten was met mortel (met compaktuna in).
